Страница 605 из 1107 Первая ... 595603604605606607615 ... Последняя
Показано с 12,081 по 12,100 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #12081
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Да, очень хочется сделать из фотопленки...
    Так это вообще без проблем. Контактным способом. Вот только ширина максимум 24 мм, этого хватит?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  3. #12082
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    24 мм слишком мало, потребуется составлять из трех кусков. Лучше сделать это на нормальном оборудовании. Говорят, полиграфические фирмы должны предоставлять такие услуги. Мне обещали с этим помочь, но в других городах, в Минске пока не нашел.
  4. #12083
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Леонид Иванович, точный размер Вашей meter_scale 146Х63 мм, по внешнему контуру, с полным совпадением с платой. Как то заказывал шкалы для авто в фотокопир центре. Так вот у них стоял цветной лазерник, сказали в легкую могут сделать на нем, на пленке! На днях схожу с файлом, посмотрим что выйдет из pdf - ки.
  5. #12084
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    цветной лазерник
    Это отстой, не стоит даже тратить время.
  6. #12085
    Неужели все так плохо, не сталкивался с такими вещами из под лазерника. Себе, для авто шкалы делал на струйнике и ламинирование, очень не плохо получилось с УФ подсветкой стрелок.
  7. #12086
    Minsk
    По сравнению с фотоспособом черный цвет лазерника ни в одни ворота - просвечивает. Главное - зачем соглашаться на полумеры? Если есть фотоспособ, который дает идеальные результаты.
  8. #12087
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    В полиграфии давно от пленок отказались... прямая засветка на формы алюминиевые в типографии с файлов. У самого свой фтовывод был до 2014 года, еле успел кому то продать, иначе потом только в металлолом... шириной 840 мм, в длину сколько хочешь с рулона... со всеми процессами. Жалко было невыносимо, но никому не надо.
    Теперь искать только в небольших типографиях.
  9. #12088
    Фотовывод, как раньше говорил, делают рекламщики, занимающиеся шелкографией.
    Андрей
  10. #12089
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Да, но там чб негатив на каждый цвет отдельный.
  11. #12090
    Им все равно, что печатать. Главное техническая возможгость.
    Андрей
  12. #12091
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Ширина перемычек должна быть не менее 3 мм, это требование jlcpcb.
    А зачем таким способом заказывать, есть же v-cut. Просто размещаешь платы вплотную, без зазоров, экономичнее чем по 3 мм терять.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #12092
    Завсегдатай Аватар для pencak
    а потом пилить, пилить и пилить...или есть другой способ?
  14. #12093
    pencak, отламываются просто по надрезу.
    Андрей
  15. #12094
    Кемерово
    Я же написал v-cut. Глубокие пропилы делают на заводе, панель остаётся достаточно жесткая - можно всю заготовку спаять, потом легко разломить.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #12095
    Minsk
    Торцы плат после v-cut выглядят неэстетично. Платы с такими торцами просто не могут хорошо звучать.
  17. #12096
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    А мы их наждачкой на бруске - и опа, запели! Звук пошел!!
  18. #12097
    Новичок Аватар для ibra
    Цитата Сообщение от ibra Посмотреть сообщение
    Хочу заменить сетевую колодку Олимпа 005с1 на современную "компьютерную".
    Подскажите можно ли убрать сетевой фильтр который стоит после колодки. Где-то читал что он нужен на О/Э 003 и 004, а на О005 якобы неэффективен.
    Цитата Сообщение от lepa Посмотреть сообщение
    фильтр не мешает
    Ясно.
    И еще один дилетантский вопрос - нужно ли как-то сохранять предохранитель в колодке или можно обойтись без него?
  19. #12098
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ясно.
    Конечно нужно.
    Могу фотку скинуть, как все это переделывается.
  20. #12099
    Ru
    Потом ещё нужен зелёный чёрный фломастер, чтобы фотоэффект в торцы плат не пролазил?
    Некоторые аудиобрэнды ещё хвалятся чёрной антистатической маской, позолотой медных дорожек и виброразвязкой плат от гудения трансов.
  21. #12100
    Конечно нужно.
    Скиньте пожалуйста.
