Страница 601 из 613 Первая ... 591599600601602603611 ... Последняя
Показано с 12.001 по 12.020 из 12250
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2020 в 12:22.
  2. Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Ответной то части усилителя воспроизведения УВ нет.
    Тут-то вариантов множество.
    Можно начать с УВ, который waso сделал для кассетной "Веги" (http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2685589), только пересчитать постоянные под катушечник и, возможно, изменить коммутацию на сигнальные реле или более интересные полевики...
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    VladimirV, Зайдите , зарегистрируйтесь а дальше все просто...
    А как разместить на одной большой плате сразу много маленьких, чтобы платить не за пять плат 18х25, а за пять плат 95x80 (с учётом зазоров), которые можно потом самостоятельно порезать на 15 мелких каждую, получив 75 платок за те же деньги?
  3. Лишен права ответа (до 22.11.2020) Аватар для Эзотехник
    Ru
    что вы имели ввиду.
    В 2007 г. были такие крохотные микросхемы для электретных микрофонов в мобильных телефонах, где остро стояли проблемы помех и размеров.
    Якобы круче JFET по сумме параметров. Сейчас ADAU1301 уже устарела, MEMS устройства победили, даже даташита не нашёл, только из общего буклета:
    https://www.analog.com/en/analog-dia...crophones.html
    А если просто полевик вешать на головку воспроизведения, т.к. он меньше ОУ - ООС нормально подать не получится?
    Чем отличается фантомное питание электретного микрофона от ГВ?
    Ещё есть с 5В питанием микруха LMV1012 в корпусе 4-Bump DSBGA:
    CIN Input Capacitance 2 pF
    ZIN Input Impedance >1000 GΩ
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.09.2020 в 14:45.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это отдельно надо делать.
    Будет время, сделаю, НО не быстро.
    4-е платы надо делать сразу, v2 , v3 по две платы каждой, прямой канал, реверс.
    На сколько знаю, можно это сделать в гербер редакторах, попробуйте сделать.
    Зазор 2.5 мм между платами.
  5. Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Сомневаюсь, что за пределами полосы 4-5кГц у этих вариантов будут приемлемые АЧХ и искажения.
    Если бы нечто подобное было для вокальных/инструментальных/измерительных микрофонов...
  6. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну Waso то сделал параллельные операционные усилители ОУ на входе усилителя воспроизведения УВ, от которых Вы (форумчане, без персонализации) открестились.
  7. Старый знакомый Аватар для pencak
    на каком-то форуме видел, кто-то клеил полевик на головку и медными тонкими проводками соединял...но где - не иогу найти...
  8. Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Ну Waso то сделал параллельные операционные усилители.
    А следующий каскад коррекции как-то зависит от количества параллельных оперов в предыдущем каскаде?
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Можно взять за основу его плату, а эти параллельные на его плате не паять - вместо них будет Ваша платка на ГВ с охлажденным. Вполне себе хорошее дело.
    Мне у Waso тракт записи с САДП очень понравился. Если ничего другого не найду подходящего - буду брать за основу. Хотя модуляция тока подмагничивания через трансформатор мне больше нравится - меньше обогащает спектр тока подмагничивания, чем мост с оптроном. Тем более - трансформаторы в магнитофонах уже стоят. Если отказаться от ненужной ныне функции подорожечной записи, то на плате коммутатора каналов записи легко делается САДП. А с правильно отстроенной САДП на 19-й скорости отпадет полная надобность в шумоподавителях вообще. Жаль, что для катушечников никто в это поле не идет.
    Ага, будем ждать, когда время появится. И надеятся.
  10. Старый знакомый Аватар для Showbiz
    на каком-то форуме видел, кто-то ...
    Вот я где-то видел, как кто-то забивал ПМС в электромагнит прижимного, только вспомнить не могу, где. Помогите вспомнить, плиз, кто ТАКОЕ провернул.
    Да, так делать нельзя, знаю. Потому и ищу.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    А почему? ПМС то бывает и 100-ка. Весьма жиденькая, как веретенка. А с вязкостью 500 - как трансмиссионное масло. Бывает и 1000, а не только 20000.
  12. Старый знакомый Аватар для pencak
    низы -3дб на 65 Гц...не камильфо...
  13. Новичок Аватар для Andreass_G
    Харьков
    https://www.youtube.com/watch?v=_e7yINpTjaA&t=863s
  14. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Никак НЕ зависит.
    Запараллеливание операционных усилителей ОУ на входе - это снижение общих шумов параллельного ОУ . За что мы все и бьемся.
    Я картинку прикреплял с описанием на английском языке, почитайте внимательно, там все написано.
    Ведь для чего ставим платку на головки, убрать наводки, помехи, "лишние" шумы. И сразу от снижения шумов в виде параллельных ОУ отказываемся.
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Да не отказывался никто. В разводке под сдвоенный на месте входных ОУ этажеркой легко по две запаять. И места мало - и шума - тоже. Мы ж не завод. За бугром есть конструкции по 4-ре ОУ AD844 этажеркой в I/V-преобразователях ЦАПов ставят.
  16. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Никак НЕ зависит.
    Только если у ОУ нет выхода УН наружу (высокоомного выхода), то параллелить их одной петлёй ООС нельзя. Это очень простой для понимания вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Мы так с СержиоТ так ставили более 10-ти лет назад. У 844-й есть отдельный выход УН, поэтому этажерка прокатывает.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Доброго всем дня. Господа помогите пожалуйста, заимел БГ Revox A77 с идеально сохранившимися головами 2др, решил переделать О-004 на 19\2, физически головы пересадил, возник вопрос с подключением ГС, на отечественной 4 вывода, а на буржуйской 3, по соединению катушек в голове А77 вижу, что они соединяются в общей точке по одному из выводов из каждой катушки и потом на общий провод. у наших же каждый канал включается через транзисторный ключ, помогите с соединением. Также понимаю по СМ от А77, что там частота 120кГц и напряжение 44В, как мне поступить?Нажмите на изображение для увеличения.
  18. Старый знакомый Аватар для Showbiz
    На отечественной четыре вывода, но два из них подключены на общий-провод/корпус/экран. Если Вас не смущают разные параметры головок - всё предельно просто.
    amcmx@mail.ru
  19. Старый знакомый Аватар для pencak
    Нет, не правильно - на ГСП два ключа, Т1 и Т2 которые и подключают к земле нужный канал ГС, а сигнал 100кгц подается через конденсаторы на другой вывод ГС. Рекомендую сохранить родную ГС, т.к буржуйская ко всему еще имеет тоньше магнитопровод и трудно с ней добиться хорошего стирания обоих каналов.Покрайней мере, у меня на получилось.
  20. Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Так вот немного не так, сигнал на массу идет через транзисторные ключи, которые открываются раздельно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Родная голова 4-х дорогая, а я ставлю 2-х дорогую, с удовольствием бы оставил, но никак...
  21. Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Если нужна монозапись только на одну дорожку, либо перепахиваем ГСП, делая коммутацию сигнальных линий каждого канала, либо находим двухдорогую стирающую голову с раздельными обмотками (например, отечественную 6С22.710).
    Если не нужно записывать монозвук на одну дорожку из двух, то паяем перемычки, чтобы оба канала постоянно были включены, и вешаем оба "земляных" провода от ГСП на общий провод головки.
    Собственно, если монозапись на одну из двух дорог не нужна, то стирающую голову лучше найти вообще сразу на всю ширину ленты - оно надёжней.
    После замены стиралки может понадобиться подбор конденсатора в её контуре, чтобы выставить нужный ток стирания.
