Страница 600 из 611 Первая ... 590598599600601602610 ... Последняя
Показано с 11.981 по 12.000 из 12206
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2020 в 12:22.
  2. Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Выдавливатель с Али, дёшево и сердито.
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    jd69, это очень неудобно.
    Для работы и хобби, только автоматический (пневматика или механика).
    Андрей
  4. Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    [quote="Jenyok;2822058"](5 ^ 2) - (-5 ^ 2) = ?
    пятьдесят
  5. Старый знакомый Аватар для pencak
    ноль будет
  6. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам товарищей и трудящихся.
    Предварительный усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Электроника, Олимп .
    Прямая головка воспроизведения.
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 25 х 18.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.225 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Компоненты SMD .
    "Охлажденное сопротивление" на входе УВ .
    Эквивалентное входное сопротивление ~= 100 кОм .
  7. Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    ноль будет
    Таки пятьдесят... А вот (5 ^ 2) - (-5 )^ 2 = 0
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Спасибо!
    Сейчас померил на своём 005С1 - оно и на реверсную в перевёрнутом состоянии должно поместиться.
    В лимит 100x100 с учётом зазоров на разрезы помещается 15 плат. Если кто будет заказывать, готов сразу внести соответствующую часть оплаты за 8 штучек или даже за целую пластину на 15.
  8. Лишен права ответа (до 22.11.2020) Аватар для Эзотехник
    Ru
    Вот из каких операционных усилителей ОУ можно выбирать.
    А чего только техасцы? AD743, 745 потише OPA1656 будут. Но одинарные, дорогие и NRND.
    Первые - медленные впрочем, в 2-5 раз только усиливать пойдут. Из нового им на замену предлагаются худшие по шуму ADA4627/4637.
    Ещё с биполярным входом существуют LT6018 очень тихие.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.09.2020 в 01:04.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Реверсная головка воспроизведения.
    PCAD 2006 SP1 .
    Компоненты SMD .
    ---------- Сообщение добавлено 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было 05:47 ----------
    Любые сдвоенные операционные усилители ОУ в корпусе SOIC-8 на Ваш "вкус и цвет".
    Выбор ОУ НЕ ограничен и за Вами.
    По моему мнению и мнению товарища Belka, особо опасного рецидивиста, для головки лучше использовать ОУ с JFET на входе.
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    самокоронованного?
    Андрей
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    И это правильно. С ростом частоты сопротивление ГВ становится вместо сотен Ом - десятки килоом. И токовый шум ОУ начинает доминировать над его же шумом напряжения. А токовый шум у JFET на порядок меньше биполярного входа. Так что применение 745-х и 797-х тут не рационально.
    За платки - спасибо Евгению. Если кто возьмется заказывать - берите меня в долю. Сам я не умею с китайцами.
  12. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ответной то части усилителя воспроизведения УВ нет.
    Надо думать над этой частью УВ.
    Идея такая, операционный усилитель ОУ коррекции, операционный усилитель ОУ фазовращатель, операционный усилитель ОУ вытягивающий ВЧ. Как то так...
  13. Старый знакомый Аватар для pencak
    VladimirV, Зайдите , зарегистрируйтесь а дальше все просто...
    https://passport.easyeda.com/registe...476.1600236455
    потом нажимаете QUOTE NOW,
    потом ADD YUOR GERBER FILE (выбрать ваш гербер файл, он в виде архива ZIP /RAR).
    Выберите количество и цвет платы
    Нажмите SAVE TO CART (банковская карта)
    Вам предложит либо добавить еще гербер файл либо перейти к оплате.
    Оплачиваете картой, выбираете дешевую доставку (там есть несколько видов, обычно пользуюсь CHINA POST)
    Ждете 8-10 дней, получаете посылку и радываетесь...
    пробуйте, удачи...
    Пы.сы.
    Можно пробовать еще и здесь, но там как-то все сложно
    https://www.jotrin.com/pcb/pcbinquiry
    Последний раз редактировалось pencak; 16.09.2020 в 09:35.
  14. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сайт
    www.jlcpcb.com
    регистрируетесь на сайте, отправляете (загружаете) архив с гербер файлами, выбираете цвет и количество.
    При оплате (оформлении) заказа ВЫБИРАЕТЕ самого дешевого почтового отправителя. Оплата с банковской карты. Как только оплатили - заказ в работе, отменить заказ уже нельзя. Или будут вопросы, тогда надо отвечать на английском на вопросы.
    Ждете. Можете отслеживать процесс изготовления и саму посылку (отправку посылки) на сайте.
    Обычно срок заказа вместе с пересылкой 2-3 недели. Сами платы делают 2-3 дня.
    Все.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.09.2020 в 10:15.
  15. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    При этом 1656 ещё и самый дешёвый, что как-то даже странно...
    это CMOS, гремит снизу, сравните с OPA140, к примеру.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    pencak,
    Jenyok, Друзья, я уже много лет в Китае покупаю. И все на самом деле не так просто, к сожалению. Вот, в прошлом месяце, совсем примитивную посылку с Detrum Z3 завернули с таможни. Че с деньгами станет - не известно.
    Как всегда - много нюансов.... Так что опыт - тут дело ценное.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Если сравнивать с ранее предложенным OPA4134, то последний имеет по даташиту в диапазоне 20Гц-20кГц 1,2uVrms приведенного ко входу шума. Тогда как OPA1656 в этом же диапазоне, только 0,53 uVrms. Нам что, не верить ТИ? Или нам важнее, что там ниже 20 Гц?
  17. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    pencak,
    Платы заказываю на www.jlcpcb.com постоянно.
    Пока с заказом плат проблем не было.
  18. Лишен права ответа (до 22.11.2020) Аватар для Эзотехник
    Ru
    AD745 именно полевой и признан лучшим в темах про УВ кассетника.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75128
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1117910
  19. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    SOIC-16 и в добавок один операционный усилитель ОУ в корпусе.
    Расточительство места на плате. В платах к головкам точно НЕ прокатят.
  20. Лишен права ответа (до 22.11.2020) Аватар для Эзотехник
    Ru
    А есть данные по их выигрышу в помехах, сколько кабель ГВ-УВ набирает мусора?
    Где-то видел извраты для винила, что даже RIAA коррекция в цифре происходит, с переключаемыми характеристиками и высокой точностью.
    Можно ли раздербанить и присобачить цифровой микрофон к головке воспроизведения?
    Тогда и на вых. кабель УВ аналоговых наводок не будет.
  21. Старый знакомый Аватар для pencak
    у меня тоже
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    отсюда поподробнее, что вы имели ввиду.
