Сообщение от
Борисыч44
Широкие пределы регулирования не нужны т.к. необходимо стабилизировать натяжение на одном единственном уровне, остальные "хитрости" для обеспечения устойчивости САР.
Полевая сборка это перемножитель для снижения гармоник в цепях питания движков - они таки пролазят в звук, хоть и прячутся под шумом ленты, по идее нужен чистый синус, а в наших сетях его нет.... но даже синусоидальное напряжение это еще не син. ток - поэтому берется сигнал с эмиттерного резистора вых. тр. (датчик тока). На управляемость эти навороты не влияют т.к. основная энергия всё равно сосредоточена на 50Гц
Если хочется побороться с воем боковых движков, то он скорее всего связан с материалом ротора и мех. резонансом движков/катушек/прижимов, я пытался найти несоосность ротора и статора - получилось 6 максимумов и 6 минимумов индуктивности на 1 оборот, амплитуда их флуктуаций в десятых долях процента, но "вой" ведь чисто оборотный т.е. причина другая, имхо магнитная система то ли насыщается, то ли проявляется магнитострикция, то ли все элементы системы ещё и резонируют, способствуют люфты в подшипниках, кривые катушки (катушка с лентой получается не отбалансированной), возможно с нагревом ротора его ведет... ХЗ??? но воют не все движки, а некоторые точно воющие иногда ведут себя вполне пристойно???
