Страница 599 из 1107 Первая ... 589597598599600601609 ... Последняя
Показано с 11,961 по 11,980 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11961
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    В тысячу, реально?
    А Вы видели хоть раз - что такое ЕС1060 вживую? Вполне реально. У нас такая стояла одна на все предприятие пятитысячное. Отдельная система воздухоподготовки, машинный зал с фальшполом на 500 кв.м., изолированная комната с ленточными накопителями - штук восемь стоек в ряд. Работа в три (!) смены. И запись на машинное время - за неделю. Я на ней гонял модели систем слежения ШПС-синхронизации методом Монте-Карло в 1982 году. Мне, как молодому специалисту время выдавалось, конешно, в 3-ю смену, т.е. ночью.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Если будет вариант "охлаждённого" преда только под сдвоенные операционники, я бы штучек шесть-восемь тоже взял
    Вот-вот! Может, Евгений все же поменяет на сдвоенные?!?! Я б тоже взял.
  3. #11962
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    А Вы видели хоть раз - что такое ЕС1060 вживую?..
    Нет, не доводилось, потому и удивился. Просто мой Айфон чуть больше сотни стоит (стоил) , так что цифры для меня запредельные...
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  4. #11963
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Еще подумалось,что может из видеомагнитофонов может что приспособить для привода прижимного ролика?Там же есть загрузка видеокассеты и лента достается как-то из кассеты.Или будет сложная схема управления или будут сложные механические работы?Может кто что подскажет по данному вопросу? (примеряю все варианты)
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Наверно отпадет этот вариант,так как большое разнообразие ЛПМ и моторов в них.Для единичного случая конечно пойдет.Надо искать что-то унифицированное.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Кстати о птичках:кто ПИВО выиграл по бесшумности электромагнитов?
  5. #11964
    Voronezh
    В видиках там программная шестерня пластиковая с несколькими направляющими. Специфика в том, что там большой ход (стойки вытягивающие ленту из кассеты вокруг БВГ - 60-70 мм ход, если не больше. И вся эта процедура - медленная. Прижим ролика - слабее, там сильно нельзя прижимать - ролик широкий, а вал тонкий - нельзя большую радиальную нагрузку. А тут надо на весь ход ролика не более 0,5 секунды и прижим усилием около 10Н. Поэтому 1 в 1 детали оттуда не подойдут.
  6. #11965
    У видиков, только у не самых отстойных, была верхняя опора ВВ.
    Картинка, для понимания:
    Такое сделать сейчас, достаточно несложно. Даже вверху не нужна втулка, а достаточно сектора, с регулировкой зазора.
Название:	Снимок экрана 2020-09-14 163046.jpg
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 14.09.2020 в 18:42.
    Андрей
  7. #11966
    Я имею ввиду приспособить мотор с червячной передачей.
  8. #11967
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе товарищей и трудящихся.
    Предварительный усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Электроника, Олимп .
    Прямая головка воспроизведения.
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 25 х 18.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.225 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Компоненты SMD .
    Особенность схемы - параллельные операционные усилители ОУ с JFET на входе (по 2-а ОУ в параллель).
    "Охлажденное сопротивление" на входе УВ .
    Эквивалентное входное сопротивление ~= 100 кОм .
    По поводу запараллеливания операционных усилителей ОУ, см. картинку.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.09.2020 в 06:22.
  9. #11968
    Voronezh
    Жаль. Трудящиеся тут просили на сдвоенных сделать - ибо ставить ОУ с втрое большими шумами - глупость совершенно непонятная.
    Но тут, видимо, как паровоз - с ранее проложенных рельсов - ни мм в сторону....
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Я ж о чем писал - хилые усилия там. Шестерня программная - большая, но хиленькая. Впрочем - может, я не те видаки смотрел внутри. В основном - Самсунги, ибо у нас их делали.
  10. #11969
    Где то у меня лежал Фунай надо разобрать посмотреть что за мотор там на загрузку.
  11. #11970
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Реверсная головка воспроизведения.
    PCAD 2006 SP1 .
    Компоненты SMD .
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это в ТЫСЯЧУ раз? В тысячу, реально?
    Даже более чем в тысячу. Без дураков. И по оперативной памяти, и по "дисковой", и по собственно процессорной производительности.
  13. #11972
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Много где на заводах и институтах стояли. Выполнена на 500 серии микросхем ЕСЛ логики. Техники говорили - день работает, два на ремонте
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  14. #11973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В МИЭТе г. Зеленоград стояла ЕС1061 ЭВМ, работала сутками без проблем.
  15. #11974
    Литва, Вильнюс
    Jenyok, так это ЕС1061 , сильно модернизированная, производилась после набитых шишек на ЕС1060. Да и работоспособность зависит от количества ТЭЗ на складе, что опять же ограничивалось фондами.
    Сколько помню луче с 500-ой серией стало когда закупились швейцарскими станками варки контактов к кристаллам в обход КоКом
  16. #11975
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У нас на кафедре Промышленной Электроники в МИЭТе делали аппарат на 500 и 1500 сериях для тестирования больших (по объему памяти) микросхем ОЗУ.
    Помню был блок питания для этого агрегата 5.2 Вольта 90 Ампер.
    Такой не хилый агрегат. Сделали.
  17. #11976
    Voronezh
    Видимо, такие техники. У нас пахала круглосуточно. На неё было завязано все производство, включая разводку печатных плат - я в дипломе своем на ней разводку делал в 1980-м году. Естественно, дипломнику время тоже только ночью давали.
    Теперь на том месте, где стоял этот монстр стоят две (!) линии набивки печатных плат SMD-компонентами. Эти работают только в две смены.
  18. #11977
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот что нашел на просторах интернета.
    Посмотрите, НЕ пожалеете потраченное время.
    https://youtu.be/7MNVZMaYwoU
    https://youtu.be/OQmnu8NbQDs
    Сайт компании.
    https://www.i-extruder.com/en/3-i-extruder-dispenser
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.09.2020 в 16:12.
  19. #11978
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    вещь то удобная и вроде 189 эвро стоит, не считая пересылки.. для среднего россияЯнского радиолюбителя пыль.. но другого типа по 140$ на али.. тоже смешные цены для нашего творчества. на али ручной такой 1400руб в виде пистолета. интересно почему китайсы его ещё не передрали..
  20. #11979
    Андрей
  21. #11980
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Коллеги, небольшой offtop.
    Сколько будет
    (5 ^ 2) - (-5 ^ 2) = ?
    где ^ - возведение в степень.
    Только прошу Вас НЕ смотреть интЫрнеты...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.09.2020 в 17:27.
