Страница 598 из 1107 Первая ... 588596597598599600608 ... Последняя
Показано с 11,941 по 11,960 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11941
    Лучше его изолировать по питанию!
    доболнительно грамотно управлять мьютом, что бы канал включался по окончании переходных процессов, как электрических, так и механических.
    Андрей
  3. #11942
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А как с электромагнитным фоном от него? Там же может быть ШИМ-управление мотором с соответствующими наводками на головки. В этом плане шаговик и интересен тем, что в режиме удержания через его обмотку, как и у электромагнита, течёт постоянный ток...
  4. #11943
    Voronezh
    Схема предварительного усилителя воспроизведения УВ
    Схема очень интересная - именно что-то подобное я и хотел бы. Только совершенно непонятен выбор ОУ. Зачем? У ОУ OPA1656 шум в три раза меньше. А стоят они совсем не дорого. По штучке в каждый канал (они сдвоенные) - будет самое то!
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    При грамотной установке - ни через серву, ни через ШД в покое ток течь не должен. В обоих положениях. А в момент срабатывания - канал звуковой замьючен. Так что тут проблем никаких.
  5. #11944
    VladimirV, поддерживаю изготовление нового шасси фрезеровкой. В наше время, в этом нет ничего сложного, что мешало бы собрать тот магнитофон, который нравится, конечно, применяя готовые узлы (подкатушечники и тонвал). Заготовка Д16Т не такая уж и большая нужна, что бы обеспечить взаимоположение названных узлов и блока головок с роликом. Все остальное, проще сделать на субшасси, даже вырезанном лазером.
    Андрей
  6. #11945
    Это только при дополнительной механической фиксации в соответствующей точке. В противном случае обратное усилие от возвратной пружины или просто от упругости ролика провернёт сервомашинку. Контроллер сервомашинки при этом, в соответствии с датчиком положения, будет подавать на мотор импульсы, возвращающие серву в заданное положение. С шаговиком то же самое - если через нужную обмотку нет тока, то провернуть его обратно ещё проще, чем обесточенную серву.
  7. #11946
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Параллелим операционные усилители ОУ по два на канал для уменьшения шумов, JFet на входе ОУ, + инвертирующий ОУ "охлажденное сопротивление".
    Вся схема уместилась на плату 25 х 18.5 мм. Надо проверять как встанет плата на месте.
    А нужно ли в катушечнике запараллеливание операционников? Это больше для кассетников с маленькой отдачей важно, а в катушечнике и одного малошумящего ОУ должно хватить IMHO.
    А Вам жалко корпус SOIC14 ?
    Товарищ Belka , особо опасный рецидивист, давно писал, что лучше сделать именно так, хотя могу ошибаться.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.09.2020 в 12:02.
  8. #11947
    Схема предварительного усилителя воспроизведения УВ для головок воспроизведения с охлажденным сопротивлением.
  9. #11948
    Voronezh
    Pyku_He_oTTyda, Спасибо. Но в этом вопросе - сомнений и не было. Много думал над самим принципом возврата к 7"-м катушкам. Также, крайне сложно определить минимум необходимых функций. То, что ныне микрофонный вход не требуется - нет никаких сомнений. Если и потребуется запись акустическая - микрофон будет наверняка конденсаторный со своим ПУ, нормализующим выход под стандартный уровень. По-дорожечная моно-запись - тоже ликвидируется. Это убирает массу органов управления с лицевой панели и резко упрощяет звуковой тракт, в т.ч. в части настроек. В сравнении с оригиналом исчезают целые модули, типа платы коммутации записи. Также уверен в необходимости в канале записи САДП. И принцип сенсорности всех кнопок. Только вращаемые (не движковые) регуляторы - видимо, уровня записи с линейного входа (сдвоенный) и громкости на телефонный выход. Из переключателей видится еще только контроль со входа или выхода. Получается две ручки и кнопка - на весь звуковой тракт. Что еще надо?
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Не в коня корм. Я ж Вам видео показывал, где никакой дополнительной фиксации нету. И тока в покое в обмотках тоже. Ну посмотрите повнимательнее - там же все показано!
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Да тут согласен во всем. Не согласен - зачем применять сильно шумящий ОУ, если есть с шумом втрое меньшим и дешево?
  10. #11949
    tormozzz, червячная серва не требует питания в режиме удержания.
    Андрей
  11. #11950
    Voronezh
    Если ставить в корпусах SOIC-8, как тот же OPA1656, то предусмотрев на плате по два посадочных места, мы не сильно увеличим площадь ПП, но оставим пользователю право выбора - вторую пару корпусов он может и не паять. Получится плата универсальная, удовлетворяющая и тех и других. Я б такую плату купил бы, и не одну.
  12. #11951
    VladimirV, А точно ли нету тока в обмотках? Замеряли?
    Или после занятия нужного положения и питание с сервы тоже снимается?
  13. #11952
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    В сервоприводе, при блокировке, через обмотку движка, так же течет ток!
  14. #11953
    Voronezh
    С драйвера ШД после завершения движения ротора снимается сигнал Enable и обмотки ШД обесточиваются. При обратном движении контроллер включает Enable на драйвере и ШД отрабатывает задачу. Кинематика привода построена так, что в крайних положениях управляемый рычаг не создает на роторе ШД никакого момента. Потребление получается минимальным - только на момент маневра. Причем, драйвер ШД питается от тех же 24В что и ведущий мотор тонвала.
  15. #11954
    Насколько я помню, запараллеливание оперов уменьшает шум примерно в 1.4 раза. В этом плане получается, что два опера 134 с их 8 nV/√Hz по шумам будут примерно эквивалентны одному 1642 с его 5.1 nV/√Hz, а 1656 по этому показателю уделывает оба варианта, да и по искажениям он самый лучший, хотя разница там уже совсем не критичная. При этом 1656 ещё и самый дешёвый, что как-то даже странно...
  16. #11955
    Voronezh
    Ничо странного - он появился тока в прошлом году.
    Вас же не удивляет, что нынешний Айфон уделывает майн-фрейм ЕС1060 по производительности и объему памяти и стоит на три порядка дешевле?
  17. #11956
    Тут, скорее, какие-то маркетинговые соображения, так как себестоимость производства этих чипов вряд ли сильно отличается.
    А в варианте 1656 платка с двумя сдвоенными операционниками получится эффективней, чем со счетверённым и сдвоенным 134, да ещё и дешевле на 200р (по ценам московского чипдипа).
    Интересно, почему на маузере для этих операционников шум указан намного больше, чем в даташите, скачанном с TI?
  18. #11957
    Voronezh
    tormozzz, Воот. Евгению то подскажите!
  19. #11958
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Texas Instruments TI .
    Вот из каких операционных усилителей ОУ можно выбирать.
    Audio OpAmp .
    См. прикрепленный файл.
    • Тип файла: xlsx OpAmp.xlsx (26.4 Кб, Просмотров: 90)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.09.2020 в 12:45.
  20. #11959
    Насколько я помню, у 1642, 1656 и 2134 распиновка одинаковая, так что их можно ставить в любом сочетании. Интересно, а есть ли у 1656 счетверённый вариант, аналогичный 4134 и 1644?
    Жаль, распиновка у сдвоенных и счетверённых операционников не совпадает по "посадке". Был бы у счетверённого плюс питания на седьмой ноге, а не на 4, можно было бы сделать универсальную разводку для установки и сдвоенного, и счетверённого опера на одну и ту же семиногую площадку...
    Если будет вариант "охлаждённого" преда только под сдвоенные операционники, я бы штучек шесть-восемь тоже взял.
  21. #11960
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    ...Айфон уделывает майн-фрейм ЕС1060 по производительности и объему памяти и стоит на три порядка дешевле?
    Это в ТЫСЯЧУ раз? В тысячу, реально?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
