Страница 596 из 1107 Первая ... 586594595596597598606 ... Последняя
Показано с 11,901 по 11,920 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11901
    Voronezh
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    а можно поподробнее.
    Сам привод в общем то имеет точно такую же конструкцию, что и на Электрониках-Олимпах. Только сам ролик вдвое бОльшего диаметра и на шарикоподшипниках. Резина имеет кольцевые канавки - снижает влияние ролика на детонацию. Рычаг имеет противовес для статической балансировки - его поведение одинаково когда магнитофон стоит вертикально, и когда лежит на столе горизонтально. На конце рычага на маленьком кронштейне приклеен магнитик продолговатый, который при движении ролика к валу заходит внутрь маленькой катушки без сердечника. Движущийся магнит наводит в катушке ЭДС, пропорциональную скорости движения ролика к валу. Схема привода содержит ОУ, в ООС которой и включена упомянутая катушка. На выходе ОУ - мощный транзистор, ток которого и питает электромагнит. Смещение в ОУ задает как раз величину скорости движения ролика. Схема собрана на отдельной платке. Сами схемы STM-310 у меня есть - но я не знаю, как их выложить - там огромный pdf-файл на весь магнитофон. Если интересно - можно схему посмотреть на сайте analog.pro
  3. #11902
    Завсегдатай Аватар для pencak
  4. #11903
    Voronezh
    pencak, О, вот видите, а я не умею вырезать кусочки из большого pdf-файла.
  5. #11904
    VladimirV, FastStone Capture - простенькая программа, рекомендую
  6. #11905
    Voronezh
    pencak, Спасибо!
  7. #11906
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Меняем электромагнит не просто так,а в связи с влиянием включенного электромагнита на магнитные головки. Уже писали об этом ранее. Давайте лучше всем миром найдем замену электромагниту недорогую и надежную альтернативу. Делов-то!!!
  8. #11907
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Вы к этому стремитесь?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  9. #11908
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Почему бреда то? Именно так, именно на такого типоразмере ШД сделан привод в Ballfinger.
    Увидеть бы именно конструкцию привода ролика...
  10. #11909
    Voronezh
    Так на видео все ж показано: рычаг с гибкой фрезеровкой и ШД с эксцентриковым подшипником на валу - это ВСЁ! Ну, еще пружинка, поджимающая рычаг к подшипнику. Всего в аппарате 4 типовых NEMA 17 ШД: на прижимной ролик, на подвод БГ к ленте и два на тормоза боковых катушечных узлов. Последнее считаю излишеством - там вполне хватит одного на оба узла. Самый сложный привод - БГ, там даже тяга с кривошипом есть! В остальных случаях - японский минимализм.
    И он - не случаен. Дело в том, что для реализации беззвучной работы мало иметь плавный ход. Надо еще обеспечить беззазорное сопряжение рычагов между собой, ибо звук выборки зазоров будет и при плавном движении. Для этого надо минимизировать количество рычагов и использовать в сочленении кривошипа шарикоподшипники. Пара полированная сталь\пластик при плотной посадке тоже обладает беззвучностью, однако имеет ограниченный ресурс.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 13.09.2020 в 08:31.
  11. #11910
    Showbiz, хорошо, но медленно
    Андрей
  12. #11911
    По окрестностям и подходящим к этому месту проводам больше похоже не на Nema17, а на какую-то серву. Или там редуктор, а провода идут к датчику положения эксцентрика?
    И как эта часть ведёт себя при "аварийном" обесточивании аппарата?
  13. #11912
    Voronezh
    Во первых - там четко виден квадрат сечения статора и четыре винта его крепления к раме. Во вторых - концевик для определения исходного положения ротора - причем при старте эта процедура определения четко видна. Правда, меня несколько удивил примитив концевика - обыкновенный китайский микровыключатель. С другой стороны - его щелчок слышен только один раз - при включении питания. А потом ШД работает в своем секторе рабочего хода - не задевая концевик. Но все-равно, я бы поставил оптопару - она не только беззвучна, но и тупо надежнее микропереключателя.
    Дык, как и везде, на запасе разрядки конденсатора отводит ролик в положение СТОП. И тормоза тоже успевают включиться. Для этого собирается отдельная схемка из диода, резистора и маленькой емкости конденсатора, сигнализирующая в микропроцессор о пропадании сетевого напряжения за 2-3 пропущенных периода.
    Это все просто. Я тут с другим заморочился - как сделать квазисенсорный выключатель сети мне понятно - на поляризованном бистабильном реле. Но проблема в том, что если не на кнопку "Сеть" нажимать при выключении аппарата, а выдернуть вилку из розетки - то аппарат останется во включенном состоянии, и при втыкании вилки снова в розетку - он включится. Вот этот вопрос я пока не решил. А ставить кондовый выключатель на сеть с ломовым усилием и огромным ходом я не хочу. Это не соответствует духу времени. Все должно быть сенсорным или квазисенсорным на худой конец.
  14. #11913
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    В гости принесли маг. OTARI MX55.
    Судя по всему 2х дорожечный, зачем 4 головы?
    одна стирающая, запись, воспроизведения, а четвёртая?
  15. #11914
    Старый знакомый Аватар для Noev
    В принципе небольшой электромагнит на штатную кнопку решает проблему.
    Ну да, от дополнительного э.магнита соседи проснутся.
  16. #11915
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Одна четырёхдорожечная чтобы слушать обычные бытовые записи.
    Там что, натяжители пневмо?
Название:	натяжители отари.jpg
    https://youtu.be/7yCgHbTdarU
  17. #11916
    Timbuktu, демпферы, судя по всему.
    Андрей
  18. #11917
    Да пневматика это, Отари у вас идею спёрли, нахалы! А слева внизу воздухозаборник под сеткой. Так что берите на вооружение!
    amcmx@mail.ru
  19. #11918
    Под сеткой динамик
  20. #11919
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Может кому то пригодиться, вариант открывающейся крышки блока головок!
    Собрано из подручных средств!
    Проволока 2мм и мелочёвка!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 18.09.2020 в 07:52.
  21. #11920
    ValeryDVD, исполнено отлично, спору нет.
    amcmx@mail.ru
