Страница 594 из 1104 Первая ... 584592593594595596604 ... Последняя
Показано с 11,861 по 11,880 из 22062
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11861
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    В оригинале многое завязано друг на друга, очевидно, разработчики считали это правильным, но почему?!
    В конструкции магнитофона "Электроника-004" довольно много глупостей, особенно в тех местах, где сильнее отклонялись от прототипа в виде Revox. В первую очередь это касается электронных схем, потому что их не копировали (из-за отсутствия нужной элементной базы), а проектировали сами. Разводка печатных плат и разводка жгутов сделана вообще за гранью добра и зла.
    Для данного стабилизатора необходимо любое положительное напряжение относительно общего провода, достаточное для питания параметрического стабилизатора на VT2, VT3 (оно должно быть выше 24 В). С какого именно источника его брать - без разницы. Взяли с источника питания ведущего двигателя. Но этот источник при старте и реверсе двигателя сильно перегружается, стабилизатор +24 В в это время перестает работать из-за просадки входного напряжения. Эта просадка проникает в стабилизатор аналогового питания +15 В.
    Кстати, Вы неоднократно упоминали здесь https://leoniv.livejournal.com/308702.html стабилизатор LM317. Но почему не обычные нерегулируемые кренки?
    Можно и 7815/7915. Себе я планирую ставить именно их. Но тут много аудиофилов, которые привыкли гнаться за формальными параметрами. Для стабилизатора LM317 при наличии емкости на выводе ADJ можно добиться меньшего уровня шума и лучшего подавления пульcаций, чем для 7815. Поэтому предпочтение часто отдают именно LM317, не сильно заморачиваясь о том, требуется тут это, или нет.
  3. #11862
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Leoniv, cпасибо, а я тем временем нашёл палёную плату БП и освободил её от деталей - для снятия размеров 1:1. Думаю травануть макетку в масштабе и начать её до ума доводить.
    Просто работа движется разными руслами, в понедельник вот эти скворечники должны уже "запеть" серенады… https://www.instagram.com/p/CE__7I7Fp_8/
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    19. Привод прижимного ролика не электромагнитом,а редуктором через пассик (для уменьшения шума) от электродвигателя с установкой электронной схемы отвода привода в случае отключения сети...
    Интересное предложение. Вас не затруднит накидать кинематику такого узла?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  4. #11863
    Minsk
    для снятия размеров
    Чертеж штатной платы БП со всеми установочными размерами у меня есть в PCAD 2006.
    • Тип файла: zip Pow.zip (17.8 Кб, Просмотров: 107)
  5. #11864
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Это надо у Леонида спросить как сделать. Он на кассетник так делал. С Али редуктора шумят,хотя работают.
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Вернее работают,но шумят.
  6. #11865
    Minsk
    Пассик - это очень тихо, но все-таки не хочется его ставить. Как вариант, можно попробовать червячный редуктор, они тоже очень тихие. Есть и готовые.
  7. #11866
    Тогда как вариант червячный редуктор шумкой от машины обернуть и будет норм.
  8. #11867
    Меня же проклинали за рулевые машинки месяц назад
    Андрей
  9. #11868
    Minsk
    Не надо ничем оборачивать, он очень тихий. Рычаги будут шуметь громче червячной пары.
    Так и есть - рулевые машинки не годятся из-за слишком высокого шума.
  10. #11869
    Рулевые машинки совершено разные есть, и с червяком.
    Андрей
  11. #11870
    Voronezh
    Есть примеры готовых в продаже?
  12. #11871
    Ой, все...ищите сами. На али сотни редукторов в продаже. Было время, когда было интересно. Теперь нет.
    Андрей
  13. #11872
    Посмотрел на Али. Выбор большой,замучаюсь искать нужный. Но нашел в каком направлении двигаться. Нужен привод воздушных заслонок в системе отопления автомобилей. Он поворачивается на 90 градусов. Внутри червячная передача и концевые выключатели. Вопрос: хватит ли их усилия? Заслонки то легкие.
  14. #11873
    Сергей29, руками не удержите, усилие очень достойное.
    Должен быть потенциометр, так как заслонки точно определяют свою позицию. VAG группа точно, у них коллекторник и потенциометр.
    Андрей
  15. #11874
    Надо съездить на разборку машин,выковырять один привод да попробовать как будет работать.
  16. #11875
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    В вазах на заслонку печки ставят начиная с ваз2110
  17. #11876
    Давайте представим ситуацию, когда такие пертурбации придут кому-то в голову по поводу Студера-810-того.
    Я, конечно, ценю рвение отдельных рационализаторов, но чтоб на столько рваться...
    Кстати сказать, есть простой до абсурдности и совершенно бесплатный метод полного устранения щелчка при срабатывании электромагнита.
    То есть на выходе получается практически абсолютная тишина при включении магнитофона на воспроизведение.
    Кто знает, какой?
    Кто первый догадается - получит с меня пиво! Не шучу.
    amcmx@mail.ru
  18. #11877
    Иркутск
    Давай без пива
  19. #11878
    Давай без пива
    Не вопрос - догадывайтесь!
    amcmx@mail.ru
  20. #11879
    Я предлагал с механическим фиксатором электромагнита в конечном положении,но это наверно проблемно осуществить. Видел в интернете патент на это изобретение. Где то выкладывал ссылку ранее.
  21. #11880
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Евгений73, Вот остались от Тойота Авенсис управление печкойНажмите на изображение для увеличения.
    который поменьше может подойти, но вот на разборках за них просят 20дол....
    Последний раз редактировалось pencak; 11.09.2020 в 22:35.
