Страница 590 из 1107 Первая ... 580588589590591592600 ... Последняя
Показано с 11,781 по 11,800 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11781
    Киров
    я уже приводил спектры УВ на УЛке - запас по шумам достаточный, для колесников шум почти по барабану, важнее перегрузочная способность особенно на современных лентах пишущих на +12дБ
  3. #11782
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Не верю, что развести п/п не можете.
    А УВ здесь только 2 хороших: Bishbosh и sia..., причем, в оригинале.
    Они с "охлажденным входным" сопротивлением.
    Из приведенных примеров хороший только sia - примерно того же класса УВ Перельмана
    Bishbosh-средний УВ причем я что то не увидел в нем охлажденного входного.
    А в еще лучшем бескомпромиссном УВ от Агеева так же нет охлажденного входного
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    если +12дБ максимальный уровень от 0.755 мв то и стандартный УВ Электроники выдаст без ограничений не то что +12дБ а все +20дБ(7.5в)
    а если имеется в виду номинальный уровень в 2в то надо повышать напряжение питания
  4. #11783
    Наверно, у вас глаз "замылился", плохо смотрите, то ГСП не шумит, то "охлажденного входного" не видать...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1468130
  5. #11784
    Киров
    Ну про +20дб лучше бы сначала попробовать, а не сразу писать)))
  6. #11785
    Крым Керчь
    Не это у кого то или плохое зрение или не внимательно читаем Сергея Игоревича( или же не понимаем о чем он пишет как и в случае с шумами ГСП ( где речь о несимметрии синусоиды которая в конечном итоге приводит к повышению шума ленты поэтому он и назвал это шумами ГСП( и это не имеет никакого отношения к собственным шумам ГСП))
    Да как сиси кеч(певица) и сиси кепфел( герой мыльной оперы) разные сиси
    так и не надо приводить разные схемы- в той схеме которая была первоначально приведена нет охлажденки
    а в этой есть
    ---------- Сообщение добавлено 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Для Олимпа 005 с его линейным входным УВ очень может быть а для охваченых ООС УВ 003 -004 и без пробы ясно что они без напряга выдадут такую напругу
    Последний раз редактировалось vasa1970; 07.09.2020 в 00:50.
  7. #11786
    И где тут про несимметрию синусоиды написано?
    Теперь про отсутствие "охлажденного входного" в УВ Бишбоша
    Цепь R9C7
    Да и как сиси кеч(певица) с сиси кепфел( герой мыльной оперы) разные сиси
    не надо приводить разные схемы в той схеме которая ьыла первоначально приведена нет охлажденки
    а в этой есть
    Смешная отмазка.
    Что и как мне приводить в своем сообщении, это мне решать.
    P.S. Cиси в "Санта-Барбаре"
  8. #11787
    Крым Керчь
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...bcd9f3ff35.png
    Цепь R9C7
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...e17f7b6c5b.png
    Смешная отмазка.
    Он не обязан все разжевывать
    Это не отмазка а жестокая реальность это наверно я выложил эту схему и где здесь охлажденка
  9. #11788
    Не, это ваша неудачная попытка отмазки (как и с шумом ГСП, потому как от небольшой несимметрии шум ГСП не зависит, это вы не понимаете о чем пишут sia и Бишбош), просто надо читать сообщение не по-диагонали....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2819592
    Далее, у sia много схем УВ, в них применено "охлажденное входное сопротивление", т.е. отсутствие демпфирующего контур ГВ входного резистора.
  10. #11789
    Крым Керчь
    Как всегда от вас- как от испорченного старого телевизора - звук есть а соображение отсутствует
    рис.14 и пояснения Агеева к нему.
    И где отсутствие входного резистора в эквивалентной схеме на рис.14
    Кстати входной резистор часто применяют для снижения добротности входного контура(а впрочем для вас это не в коня корм)
  11. #11790
    Voronezh
    Могу. Только я привык делать сам только то, чего нельзя купить. Такое кредо по жизни.
    Для кассетника, но, цепи коррекции пересчитать под катушечник нет проблем
    Ещё один для кассетника, tау пересчитать под катушечник нет проблем
    Можно и Никитина от кассетника переделать под катушечник,
    Не, от кассетника мне ни к чему. На 19-й скорости имеем выше скорость носителя - в 4 раза и вдвое более широкую дорожку на ленте - при прочих равных это на порядок выше отдача от головки - "зачем нам кузнец, кузнец нам не нужен!". К тому же у современных ОУ входные транзисторы не хуже рассыпухи по шумам. В принципе - последний вариант автора темы мне нравится. Заменить бы тока ОУ на OPA1656 и уменьшить габарит в пару раз - без 5-го канала. В крайнем случае, его бы развести с краю платы - кому не нужен могли бы просто его отрезать.
  12. #11791
    Крым Керчь
    По шумам хуже -например у одного из лучших по шумам с полевым входом AD745-743 -2.9 nV/Hz а у древнего 170- 1 nV/Hz - те выигрыш почти в 12дБ
    а из темы Перельмана узнал о существовании такого чуда как IF3602-IF3601(правда стоят они почти как американский авианосец)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 07.09.2020 в 09:09.
  13. #11792
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вотс...
    НЕ дорого. Пара штук всего то около 260$ USD... Для себя же любимого покупаемс...
  14. #11793
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На практике не будет такого выигрыша. Активное сопротивление ГВ шумит с плотностью порядка нескольких nV/√Hz, особенно плохо с этим у "железных" головок (не феррита), где добавляется еще эквивалентное сопротивление потерь.
    Для катушечника "охлажденное" сопротивление особого практического смысла не имеет, оно даст едва заметный прирост взвешенного отношения сигнал/шум.
  15. #11794
    Крым Керчь
    Да -я дал сравнение шумовых характеристик в лоб по даташиту а на практике шумят еще и последующие каскады ( причем тем больше чем меньше усиление первого)
    Кроме того шум зависит и от тока через транзистор пример того обсосанный мной Aktidamp MK4 ( из за неточности приведенной здесь схемы она шумит на 3дБ больше чем правильная)
  16. #11795
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    … А УВ здесь только 2 хороших: Bishbosh и sia...
    Вопрос ко всем, а УВ от Семисотого Ревокса разве плох?
    И если плох, то подскажите, чем именно, пожалуйста.
    И второй вопрос - CROSSTALK для чего нужен?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  17. #11796
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Vladimir
    Вот когда-то пробовал систематизировать, дальше никто не поддержал...
    Вложение 379643
    Ну как это никто. Все из данной таблички я перенес на сайт, т.к. самому проще собирать было когда все актуально и на 1 странице ). Собрал все платы себе , кроме коммутатора.
    http://pureanalogue.su/index.php/en/...rders/upgrades
    Но конечно помощь в актуализации бы не помешала и ровно как и сообщения в ЛС что стоит туда еще перенести. К сожалению курить форум столько времени нету свободного
  18. #11797
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Но года два назад бросил выдирать зёрна из плевел.
    Файл сохранился? Слепить бы до кучи и продолжить...
  19. #11798
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Запустил сегодня плату 005 УВ.
    Первый каскад Сухов 87, второй каскад для подъёма ВЧ Агеев.
    Вот график УВ,
    сверху фазовая, снизу АЧХ.
    Как добавить 30 Гц ??
  20. #11799
    Родной УВ олимпоэлктроновский, который с комутацией на 590КН4 звучит очень даже хорошо...
    AcidFX,
    имелось ввиду не продолжил табличку...
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    extra wave, неплохо бы было сразу схемку, и ответ быстрее бы пришел, а то выиискивать вашу схему вряд ли кому охота.
  21. #11800
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для расширения стереобазы, а точнее подавления помех из соседнего канала.
