Страница 571 из 1107 Первая ... 561569570571572573581 ... Последняя
Показано с 11,401 по 11,420 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11401
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Только как поведет себя по нагрузкой- это же слаботочная обмотка с удвоением...
    Схемы именно Э-004 у меня под рукой сейчас нет, но в О-004 никакого удвоения нет - просто стоит один диод вместо моста, то есть выпрямляется только один полупериод. Впрочем, самого факта, что обмотка слаботочная, это не отменяет.
  3. #11402
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В схеме оригинального выпрямителя +150 Вольт стоит один диод и два конденсатора последовательно шунтированные резисторами.
    В новых схемах БП для выпрямителя +150 Вольт поставлен диодный мост, добавлены конденсаторы.
    Ток подмагничивания составляет несколько милиАмпер (2 .. 5 мА), этой обмотки по току хватит "с лихвой". О чем спор то ?
    На плате нового ГСП стоит хороший стабилизатор напряжения на +100 Вольт со слежением, поэтому питание высоковольтной части ГСП нормальное.
    У "оригинального" ГСП выходное напряжение подмагничивания ~56 Вольт (~28 Вольт эфф., как написано на схеме) от пика до пика максимум.
  4. #11403
    Киров
    Ещё одно замечание по поводу "шума", ну ладно пусть кто то победит его в паузе, а на фоне сигнала он снова появится - модуляционный шум никуда не денется, и ни какой гсп ге поможет
  5. #11404
    Завсегдатай Аватар для pencak
    100%
    действительно, нет удвоения, провтыкал... Но обмотка слаботочная и тока для ГС может не хватать. Короче пробовать надо, макетировать, мерить, подбирать...
    P.S.Ну коль есть такой отрицательный момент (и не только у О/Э-ник), как повышение шума ленты при стрирании, то не устраивать"Что? где?когда?"а подумать, как с этим бороться и предложить практическое и реализуемое решение.
    Строить двухчастотный ГСП, тем более по непроверенной схеме, думаю никто не будет. А вот смысл улучшить экран ГЗ и ГС наверное есть. Да и сам ГСП желательно от отдельного источника запитать.
    Ну как-то так.
  6. #11405
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    ролик выкладфвал про экранирование ГС в ВК
    Можете сюда продублировать ссылку?
  7. #11406
    Киров
    https://youtu.be/h7twjwi6e0gн
    это ролик про влияние МП были еще про экранирование ГС, но не нашел, с тлф не любою по сети лазить(((
  8. #11407
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Ну как-то так.
    Ток стирания определяется банальным законом Ома I=U/Z - так что при понижении частоты стирания он может превысить требуемый (но не трудно привести его к необходимому для головки стирания а не хватить его может при той же частоте что и подмагничивание (при условии повышения частоты ГСП)
    В остальном полностью согласен
  9. #11408
    Minsk
    Это самое интересное.
  10. #11409
    Киров
    https://youtu.be/Q4hrsuTyqEM
    Вот, нашел полуфабрикат)) без Спектры не видно, и через мик камеры не слышео, да и экранировать одну ГС не сильно помогает, хотя ЭМ прижима на нее наводит сильнее, видимо только этот на ютюб попал... может глюкнуло чего или за музон заблокировали(((???
  11. #11410
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Расширитель стереобазы, "продвинутая" схема.
    Схема на операционных усилителях ОУ .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Входное (выходное) напряжение расширителя стереобазы от ~250 мВ до ~1.0 В .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.08.2020 в 19:46.
  12. #11411
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Кстати, про модуляционный шум - во многом именно так, свойство ленты/ГЗ. И "шумоподавители" против него тоже весьма мало эффективны.
    Теперь про шум ГСП - это проблема в основном транзисторных магнитофонов в связи с другой природой стабилизации амплитуды сигнала в обычном автогенераторном ГСП. Разница вызвана тем, что в ламповом добротность нагрузочного контура сохраняется, а в типовом транзисторном - нет. Кроме того, энергоемкость контура в старых ламповых ГСП как правило, на порядок-два выше. Поэтому "проблемы шума ГСП" в большинстве ламповых магнитофонов не было.
  13. #11412
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Псевдостереофоническая приставка, расширитель стерео базы.
    На плате разведено два независимых устройства со своими независимыми входами - выходами.
    Псевдостереофоническая приставка схема из журнала Радио № 6 1985 г., стр. 62 "За рубежом".
    PCAD 2006 SP1 .
    Входное (выходное) напряжение псевдостереофонической приставки, расширителя стереобазы от ~250 мВ до ~1.0 В .
    Киров
    Кстати, недавно в каком то маге видел "лишний" )) экран, то ли Ампекс то ли Штудер, надо будет сфоткать при случае
    А замена ЭМ прижима на моторчик слегка прикроет проблему с шумом, останутся поля движков - 50гц и лес гарменик до кГц
  15. #11414
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Рокот фильтр, расширитель стерео базы.
    Рокот фильтр, расширитель стереобазы схема из журнала Радио № 5-6 1981 г., стр. 77 "За рубежом".
    PCAD 2006 SP1 .
    Входное (выходное) напряжение рокот фильтра, расширителя стереобазы от ~250 мВ до ~1.0 В .
    Одного расширителя непонятно чего и фазовращателя мало...
    Ждем 5-го.
  17. #11416
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    EDDiE,
    Спасибо, ты настоящий друг...
    Рокот фильтр, регулятор ширины стереобазы.
    Рокот фильтр, регулятор ширины стереобазы схема из журнала Радио № 1 1985 г., стр. 27 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Входное (выходное) напряжение рокот фильтра, регулятора ширины стереобазы от ~250 мВ до ~1.0 В .
    ---------- Сообщение добавлено 16.08.2020 в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08.2020 в 17:57 ----------
    Регулятор ширины стереобазы.
    Регулятор ширины стереобазы схема из журнала Радиоконструктор № 4 2001 г., стр. 14 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Входное (выходное) напряжение регулятора ширины стереобазы от ~250 мВ до ~1.0 В .
    На этом цикл "простых" схем и плат закончен.
    Всего было выложено 8-мь различных схем и плат к этим схемам.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.08.2020 в 09:19.
  18. #11417
    Киров
    Женёк, раз уж пошла такая пьянка, в Э/О есть тлф. Усь -приделай к нему бинауралку/проц какойнить... вот Миша К. про тикие натирает ближе к концу
    https://youtu.be/kqCMfhLZbqc
  19. #11418
    Не так просто сделать хорошую бинауралку, ещё и записи должны быть сделаны соответствующим способом (быть бинауральными)
    Вот бинауральный процессор Фокус 2 от Назара Штыбеля
    Сможет Женек такой же сделать по качеству?!?!
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=723
    Cкачал, посмотрел, = потерял время
    Женёк, если делать нечего, сделайте печатку для этого (толку больше будет)
    Усилитель для головных телефонов с бинауральным преобразователем
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33911
    Можно на каком-нибудь OPA1622, THS3062D
  20. #11419
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Приветствую препарирующих Электронику!
    Я и сам таков, если что, поэтому предложу всем отложить скальпели и спирт в сторону и посмотреть небольшое такое кино. Элька там тоже имеет место быть.
    https://www.youtube.com/watch?v=0p3Q8QXrwcU
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  21. #11420
    Minsk
    А что именно делает измеритель Dorrough особенным?
