Страница 569 из 1107 Первая ... 559567568569570571579 ... Последняя
Показано с 11,361 по 11,380 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11361
    Завсегдатай Аватар для pencak
    его собственный шум
    А есть способ его измерения, нигде не встречал? А не больше ли влияют искажения и несимметричность сигнала подмагничивания?
  3. #11362
    Bishbosh здесь уже раза 2 писал, что несимметричность (в разумных пределах) ни на что особо не влияет.
    Влияет шум. Шум на ленту пишет как ГСП, так и УЗ, потому что у УЗ тоже есть собственный шум.
    Цитата Сообщение от bishbosh Посмотреть сообщение
    Любой хоть чуть-чуть приличный ГСП обладает достаточной симметрией. Все это байки - дескать, шум записанной ленты на 10 дб больше шума размагниченной якобы из-за четных гармоник в ГСП. Причина сильного шума ленты после ГЗ в другом.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.08.2020 в 18:55.
  4. #11363
    что УЗ шумит, понятно. Вопрос был про шум ГСП и его как-то померять.
  5. #11364
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Хотя гордиться таким сомнительным вкусом вряд ли стоит.
    тут скоре не гордится, а есть повод разобраться, почему. Добавляя такие же Кг в "каменный" усилитель, подобного эффекта нет. Хотя, сейчас у меня, полностью сквозной ламповый тракт в СТМе . Кг мене 0,08%. Основные искажения с ленты.
  6. #11365
    Размагнитьте ЛПМ и ленту дросселем, измерьте шум, закройте ГЗ чем-либо или провода отпаяйте от нее, включите магнитофон на запись. Потом снова измерьте шум. Получите шум ГСП, который он пишет на ленту.
  7. #11366
    не буду спорить, но это будет не шум ГСП. К примеру, УЗ с закороченным входом будет записывать свой собственный шум (ну или этот шум можно измерить милливольметром или осцилографом). Не уверен, что так же можно рассуждать о шуме ГСП. Спасибо за объяснения.
  8. #11367
    Вы читаете по-диагонали что-ли?
    Можно питание у УЗ попробовать отключить.
  9. #11368
    Киров
    EDDiE, это шем стертой головкой ленты, он даже в параметрах лент приводится, и к шуму ГСП отношения не имеет
  10. #11369
    Борисыч44, sia много раз писал, что ГСП шумит, пишет шум на ленту вместе с УЗ, поэтому надо применять малошумящие ГСП и УЗ.
    А тут как бы все говорят о малошумящих УВ, а про малошумящие ГСП и УЗ даже речи нет
  11. #11370
    Киров
    Почему то кроме него до этого не додумался)))
  12. #11371
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Дорисовал платку на 005. Соберу. Следущим будет вопрос про хороший ГСП и УЗ.
  13. #11372
    Вот лента записанная c помощью ГСП и УЗ sia
    C неродной ГВ сквозная АЧХ получается такая. Лента: на 15ips - SM911, на 7.5ips и 3.75ips - LPR35. Подъем в УЗ на ультразвуковых частотах ограничен. Уровни: 15ips 0dB (320 нВб/м), 7.5ips -10 dB относительно 320 нВб/м, 3.75ips -20 dB относительно 250 нВб/м
    Родная такая-же, чуть тупее - может, змейка на 15ips будет поменьше. И на родную встает двойной экран, а на ухеровскую не лезет - поэтому сейчас на спектре шума есть фон и помеха от DD, но на слух ее не слышно. Кстати заметил такой феномен - при воспроизведении кажется, что самые высокие звучат поприятнее и их чуть побольше, хотя сквозная АЧХ плоская. Отношу это на счет ФК.
    Симметричность формы это и есть четные гармоники.
    Есть такая книга : Техника магнитной записи, 1962 год. Перевод с немецкого. Полагаю, лучше литературы по МЗ нет. Там рассмотрены источники шумов при магнитной записи на ленту.
    Не учитывая шум электроники, и если совсем тезисно, то это:
    a) баркгаузеновский шум перемагничивания магнитопровода ГЗ,
    б) "автозапись" шума ленты, воспроизведенного ГЗ
    в) наличие постоянной составляющей в сигнале записи и стирания.
    Пункт в) - как раз и есть пресловутая "2-я гармоника", которая кочует из статьи в статью.
    Мало того, даже от простейшего генератора на одном транзисторе можно получить вполне приемлимый спектр по четным гармоникам с точки зрения влияния на шум записи. Так что погоня за исчезающе малым Кг ГСП - не в коня корм.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.08.2020 в 19:33.
  14. #11373
    более информативным было бы наглядное сравнение уровня шума на одной и той же ленте "правильного" и "неправильного" ГСП. Ведь вопрос пока о шуме ГСП, не целого сквозного тракта. Или хотя бы схему посмотреть малошумящего ГСП.Заранее благодарен.
  15. #11374
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть схема ГСП, надо проверять.
  16. #11375
    Сказал Евгений заговорщиским тоном.
    Автогенераторный преобразователь напряжения на броневом ферритовом трансформаторе Epcos (с "пропилом" 0,12мм между щечками для предупреждения насыщения)
    sia об этом писал же уже в какой-то теме.
  17. #11376
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть схема ГСП вообще без трансформатора.
    Еще раз, надо пробовать и тестировать.
  18. #11377
    Дело хозяйское
  19. #11378
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    EDDiE,
    Вот концепт схемы высококачественного генератора стирания и подмагничивания ГСП.
    См. прикрепленный файл.
    DA1.1 - DA1.4, DA2 - генератор с малыми гармоническими искажениями, порядка 0.003% (могу ошибаться 0.0003%) на 200 кГц. Генератор был описан в журнале "Радиохобби".
    DA5 - высоковольтный усилитель тока подмагничивания Iп.
    Питание микросхемы DA5 +100 Вольт, выходное напряжение ДО ~90 Вольт, "выше крыши".
    DA6 - высоковольтный стабилизатор.
    DA3.1 - DA3.4, DA4 - аналоговый !!! делитель частоты на 2 (два).
    DA7 - DA10 - токовые усилители для головки стирания Iс.
    Конденсаторы C1 - C3 должны быть с малым ТКЕ.
    Высоковольтное питание для схемы ГСП берется от схемы питания индикаторов ИН-13 +150 Вольт.
    На текущий день вместо аналоговых умножителей К525ПС2 лучше применить микросхемы аналоговых умножителей компании AD (корпус SOIC-8).
    И никаких тебе трансформаторов и проблем с ними. Питание +150 Вольт уже есть в магнитофоне, грех НЕ воспользоваться.
    В симуляторе смотрел лишь часть схемы ГСП касательно аналогового делителя частоты на 2 (два).
    Возможно, в схеме ГСП придется применять быстродействующие операционные усилители ОУ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.08.2020 в 13:40.
  20. #11379
    Только как поведет себя по нагрузкой- это же слаботочная обмотка с удвоением...
  21. #11380
ID:	378055это к "шуму" генератора...выдержки из перевода немецкой умной книги
