Страница 565 из 1107 Первая ... 555563564565566567575 ... Последняя
Показано с 11,281 по 11,300 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11281
    Киров
    Вот с этого места поподробнее.
    Между каскадами он ни чего не наловит т.к. связи короткие, а на выходе получатся длинные веревки с вых сопр. по десяток кОм. в 005 "писк индикатора" ловится входом УЗО, хоть и не на очень длинные провода
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Здесь была схема Тика регули в первом каскаде никому не помешали
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Величина наводки впрямую зависит от паразитной ёмкости и сопротивления - вот и решай сам что уменьшать
  3. #11282
    Там не только наводка.
    Подстроечники (некачественные) шумят, имеют некачественный контакт (особенно поддельные китайские, сделаны под BOURNS).
    Надпись может быть BOURNS, но, они не BOURNS
    Особенно шумели CП3-38 или как их там ещё в СССР звали
    эти
    Эти тоже хрень полная
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.08.2020 в 16:23.
  4. #11283
    Киров
    Только такие везде и ставили, буржуинские не лучше, и так же разваливались...
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Керметные очень редко встречал, проволочных в бытовухе не помню...
  5. #11284
    Я в ЦАПы ставлю оригинальные BOURNS, 3296w https://www.compel.ru/lib/67027 не разваливаются.
  6. #11285
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Как отличаете от китаецких? Ведь все "правильные магазины и э-шопы"там затариваюся...
    Последний раз редактировалось pencak; 05.08.2020 в 17:47.
  7. #11286
    pencak, Компэл не будет там затариваться. Им это не нужно.
    Андрей
  8. #11287
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Так они только с юриками работают!
  9. #11288
    я это не утверждаю, что именно ваш Компэл, а спрашиваю, как отличить...Сам покупаю на Маузере, ТМЕ, Farnell,Сonrad и т.д., но подозрение закрадывается...
  10. #11289
    nvv957, дочка их, ДКО-Электронщик работает с физиками. База общая.
    Андрей
  11. #11290
    , ДКО-Электронщик
    Ага, сенкую!!!
  12. #11291
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На "оригинальной" схеме ведущего двигателя ДБ-95 микросхема К155ТМ2 имеет имена и номера ножек
    R(1) - 4 , S(1) - 1 , R(2) - 10 , S(2) -13
    См. картинку ниже.
    По даташит ножки микросхемы 74HC74 имеют имена и номера
    R(1) - 1 , S(1) - 4 , R(2) - 13 , S(2) -10
    На "оригинальной" плате двигателя ДБ-95 ножки микросхемы К155ТМ2 с номерами 4 - S(1) и 10 - S(2) идут на подтягивающий резистор к +5 Вольт. Прозвонил.
    На новой плате двигателя ДБ-95 ножки микросхемы 74HC74 с номерами 4 - S(1) и 10 - S(2) идут на подтягивающий резистор к +5 Вольт.
    Плата двигателя ДБ-95 разведена правильно, аналогично "оригинальной" плате двигателя ДБ-95.
    Ничего на плате исправлять НЕ надо.
    Извините за беспокойство.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.08.2020 в 17:21.
  13. #11292
    Киров
    Наткнулся на ролик - 1.5 часа дедушка отжигает))), хотел в "юмор" но там, наверное, не все поймут.. - не думал, что и так можно "настраивать", а "народу нравится" (С) ))))
  14. #11293
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Подскажите, по схеме С16,С17,С18,С19 что лучше применить плёнку или керамику?Play_745.pdf
  15. #11294
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В звуковых цепях только "пленка".
    Керамика это от лукавого.
    ---------- Сообщение добавлено 06:18 ---------- Предыдущее сообщение было 06:13 ----------
    Уточните, пожалуйста.
    Вы хотите усилитель воспроизведения УВ сделать полностью на маленькой плате ?
    В тракте УВ у Вас только один операционный усилитель УВ ?
    Если так, то это плохо, большое усиление ОУ в УВ НЕ есть хорошо.
  16. #11295
    Красноярск
    Всё делается на маленькой плате.
    Четыре усилителя первого каскада Сухов.
    Два усилителя второго каскада Агеев.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #11296
    Новичок Аватар для Andreass_G
    Харьков
    Борисыч, если бы вы снимали ролики о ремонте, профилактике и настройке аппаратов, с большим удовольствием смотрели бы вас.
    За не имением - смотрят дедушку Георгия...
  18. #11297
    Красноярск
    Дедушка Ацетонщик!
  19. #11298
    Просто, пусть не все корректно, но главное без всяких понтов, и это, как говорит Борисыч, народу нравится...Каждое кино найдет своего зрителя, однако....
  20. #11299
    Киров
    Методика настройки описана много раз, говорить что УВ не надо настраивать он сам же и опроверг, хорошую головку забраковал, у каждой ленты есть оптимальные величины Iподм., можно пользовать упрощенный метод по дельте (если его правильно применять - на 10кГц, а не 1), но бывают случаи когда он неприменим, нужен некий минимум приборов для контроля результата, а тут... ну что то накрутил для "сам пишу - сам читаю" сойдет, если искажения не беспокоят, то это не значит что возможности ленты используются полностью и лучше писать невозможно... может поэтому ремонт Олимпов долго не отдавали в "рембыттехнику"
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    а по коментам видно, что магнитофоны просто некому стало настраивать((( - учитесь САМИ!!!!
  21. #11300
    Харьков
    Так то читать надо, разбираться, а тут и показывают, и рассказывают - красота...
