Страница 563 из 1107 Первая ... 553561562563564565573 ... Последняя
Показано с 11,241 по 11,260 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11241
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Подскажите, на выходе УВ сколько должно быть мВ?
    а то в мануале стоит в db.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #11242
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Эти Ваши слова можно с уверенностью отнести и к УВ Агеева?
    ага
  4. #11243
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small, вы повторили и запустили УВ Агеева смд? Как вам? Поделитесь впечатлениями...
  5. #11244
    https://vpayaem.ru/information1.html
    https://cxem.net/izmer/izmer55.php
  6. #11245
    Красноярск
    -26db приблизительно 45мВ. ?
  7. #11246
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Там в схеме может быть еще меньше.
    ~25 ... ~30 милиВольт.
    Что у Вас с разводкой ?
    Удалось поместить 4-е предварительных УВ на плату ?
    Вопрос, Вы на какую плату пробуете поместить 4-е предварительных УВ ? Та, что рядом с головками или на общую большую плату ?
    Выложите картинки посмотреть ?
    Чего сделали.
  8. #11247
    Красноярск
    Чего сделали.
    Я подстроечником не могу сделать 50мв. регулируется мин.180мв и до 400мв.
    По платке рисовал на штатное место возле головок. Пока приостановился, т.к. решил Тик доделать, да и возня с УВ здесь происходит. Жалко тратить время на этот пазл если окажется что УВ не идеален.
    То что рисовал с реле по входу реверс удалил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    То что осталось.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #11248
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Осталось укомплектовать WIMA... И буду запускать. Карантин выбил из режима. Как запущу графики выложу обязательно. Вот еще информация - "катушка на входе ЗЛО". Надо загнать в симулятор и посмотреть...
  10. #11249
    Симулятор, как раз для симуляции катушек
  11. #11250
    Киров
    Там на входе -63дБ, на выходе -26дБ т.е. усиление меньше 40дБ (но на какой частоте? иногда мерили на 300Гц), если ориентироваться на номиналы то на ~10кГц будет около 17-18раз (мах), на 1кГц раза в 3 больше, РУ уменьшает его в ~3 раза
  12. #11251
    А анализ "ЗЛА" можно от Вас услышать, увидеть, прочитать? Или хотя бы ссылку на описание этого "ЗЛА"?... Спасибо.
  13. #11252
    Киров
    Примерно так сделано у всех остальных, единственный большой минус это резистор 305 1к на входе, (возможно усь склонен к возбуждению???) можно попробовать его убрать одновременно зашунтировав БЭ Q301 конд-м на 200-300пФ, это и спасает от радионаводок
  14. #11253
    Катушка на входе УВ очень хорошо ловит всё, что только можно, в том числе и частоту ГСП при неудачной компоновке и разводке проводов, а сигнал там слабый.
    Нет, нужды ставить катушку, это не ЦАП, а в нем она ещё больше ловит помехи.
    Можно ещё понять наличие П контура на входе корректора, и то не со всякой катушкой.
    Лучше просто экранировать входной каскад.
  15. #11254
    Красноярск
    если убрать резистор 1к, то на выходе сигнал вырастет?
  16. #11255
    Киров
    Нет
  17. #11256
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    То что осталось.
    Есть возможность на маленькой плате развести 4-е ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ усилителя воспроизведения БЕЗ коррекции.
    Но тогда, на большой плате надо переделывать усилитель воспроизведения УВ полностью.
    Такой вариант Вас заинтересует ?
  18. #11257
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Сергей, а что у тебя с кроссплатой? На какой стадии?
    Бросил это дело?
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 03.08.2020 в 22:39.
  19. #11258
    Красноярск
    Надо попытаться сделать на штатной плате все четыре предварика с корекцией. Есть желающие заменить родной УВ, с неё сигналы подать на выход и дальше не париться. плату можно увеличить до 110мм. и того 86-110мм.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    При таких размерах вроде входит.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Евгений, может для корекции всё таки использовать переключения полевики, а реверс и блок реле?
    Так экономия финансов и места на плате.
  20. #11259
    Бросил это дело?
    Нет, не бросил. Ждет своего часа. Собрана полностью, осталось только установить (перепаять жгут). Руки пока не доходят. Но, сделаю!
  21. #11260
    Частый гость Аватар для ED ED
    если Вы делаете 4 преда без хп3,Вам все равно придется переделать на основной плате усилитель,отключить коррекцию,а вообще Борисович прав- сделать на рассыпухе и звук появится и тишина в паузах. Только все опыты с ув ,приблизительно одинаковы,главное я думаю хорошие головы,а их нет
