Страница 562 из 1107 Первая ... 552560561562563564572 ... Последняя
Показано с 11,221 по 11,240 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11221
    Киров
    Дык почти всё вы уже сделали - анти корректирующую цепочку подключаем вместо головки и получаем АЧХ УВ, если надо посмотреть влияние ГВ, то подключаем её в сигнальный провод (последовательно в земляном проводе резистор Ом 5-10 на который подаем сигнал через антикорр. цепь), и не надо думать что там автоматом будет линейная АЧХ, вот подобные замеры УВ на 157 УЛке
Название:	ув 157ул1.png
    Замеры сделаны в REW
  3. #11222
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Уважаемые господа. Что вы скажете, если повторить УВ от Ревокса А77? Стоит он того? Звучать будет лучше, чем штатный в Эльке?
Название:	УВ Revox A77 .png
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  4. #11223
    Jenyok, может вы будете хоть какие то измерения на свои поделки прикладывать, а то народ собирает и удивляется полученному...
  5. #11224
    Киров
    Когда есть инструмент (которому можно верить) можно и в другие места заглянуть)))
Название:	ток ГЗ 9 и 19.png
ID:	377207 можно кучу связанных частоток за считанные минуты снятьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Pink-PN -10dB коррекция.png
    можно и не на шуме, а на степ фрек нарисовать, но будет значительно дольшеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тест -10 сам на себе.png
  6. #11225
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    А почему ему не звучать? Только по питанию 19В. В электронике 15В.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Это все снято с магнитофона сквозной канал записи воспроизведения, или отдельно поблочно?
  7. #11226
    Киров
    Две последние с лентой, а предыдущие с блоков, УВ с антикорр. цепью, УЗО на токоизмерительном резисторе
  8. #11227
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Сделал два фильтра корекции, Сухова и ещё один с интернета.
    Очень понравился как работает фильтр с интернета, автора не знаю.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #11228
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это УВ Сергея Агеева (https://forum.vegalab.ru/member.php?u=1591).
  10. #11229
    Киров
    А77 не ковырял/не слушал), а В77 понравился больше 99, начало их УВ почти такое же как у А77, разница появляется от наличия шумодавов/симметрирования выходов и т.п.
    Кстати есть и разница в эмиттерном резисторе первого транзистора и чем позднее схема тем он больше..
  11. #11230
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Можно это как-то поподробнее аргументировать? Чем именно понравился? И в каком включении его применили, т.е. более полную схему, что до него, что после..
    . Спасибо.
  12. #11231
    Сейчас уже не помню, в "магнитофонной горячке" кто-то (Федоров aka AXE или Nikitin) советовал УВ от древнего кассетника SONY с "охлажденным" входным сопротивлением, tвч и tнч пересчитать на катушечник, и можно использовать.
    Это часть схемы от УВ sia на AD745 для кассетника.
    С "охлажденным" входным сопротивлением
    Постоянную времени на 19 правильнее делать именно 70 мкс, как в профессиональных магнитофонах, иначе перепад перегрузочной способности на 1 кГц и 18 кГц, определяемый насыщением ленты, будет слишком велик, даже при 70 мкс он больше, чем на хорошей кассетной ленте. (C) sia
    A Сухова можно выкинуть
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.08.2020 в 14:01.
  13. #11232
    Красноярск
    . Спасибо.
    Когда я собирал схему WASO то у него применена схема Сухова. Прогоняя сигнал розовый шум через всю цепь и регулируя плавно корекцию у меня получался узкий подъём и в дальнейшем уходило в клип. Я потом подставил эту схему корекции и плавно регулируя корекцию у меня был широкий (в месте с верхней серединой) подъём, и в перегоуз не уходил.
  14. #11233
    ...В77 понравился больше 99…
    Спасибо!
    amcmx@mail.ru
  15. #11234
    Красноярск
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...f2106ea5b5.png
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...aad857360d.jpg
    На платке УВ экран сделан по кругу, получается контур.
  16. #11235
    Нет, не получается, потому что есть много переходов с него на нижний сплошной земляной слой, выполняющий одновременно роль экрана.
    Такой прием используется в ВЧ радиотехнике.
  17. #11236
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Зачем что то повторять, купите Ревокс или Акай и ненужно мучаться!
    Никакие магниты и сервоприводы вам ненужны!
  18. #11237
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Хороший совет, а то он уже с ними измучался, продаст нафиг ревоксы и акаи и купит чтонить приличное.
  19. #11238
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Перельмана ver. 1 .
    Ссылка на обсуждение схемы усилителя воспроизведения УВ, см. ниже.
    Кому интересно, посмотрите на схему, может что подправить в схеме УВ надо.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%BD%D0%B0.305/
    Усилитель воспроизведения УВ Перельмана ver. 2 .
    Без интеграторов и разделительных конденсаторов по входу усилителя воспроизведения УВ в схеме.
    А еще посмотрите ссылку про катушечные магнитофоны.
    https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/top50-reel2reel/
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.08.2020 в 17:36.
  20. #11239
    Чудненько в 1-й версии - нет чтобы напрямую выводы головки подсоединить ко входу полевика, но, надо было электролит конд С11 47мкф на вход втулить.
    Накрайняк уж можно было электролит 1000мкф поставить или пленочник поставить большой емкости.
    Зачем все эти извращения, если на входе электролит?
    А катушка на входе не нужна от слова совсем.
    Катушка на входе УВ в современном катушечнике - зло.
  21. #11240
    Эти Ваши слова можно с уверенностью отнести и к УВ Агеева? UsVos_Ageev_ver3_SMD_npn3.sch.pdf
