Страница 561 из 1107 Первая ... 551559560561562563571 ... Последняя
Показано с 11,201 по 11,220 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11201
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Попробую. Только места под С3 С4 на платке маловато что бы в разы увеличивать... Спасибо.
    Можно на 6.3 Вольта поставить.
    D=10 H=20 - 22 мм.
    Еще.
    Попробуйте вместо 2SK170 поставить КП302Б как в родной схеме. Журнал Радио 1986 № 6 стр. 46 .
    Есть на Митинском радиорынке цокольный этаж, левый ряд почти до конца, Анион.
    https://www.anion.ru/katalog/search....D0%BA%D0%BF302
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.07.2020 в 18:53.
  3. #11202
    Киров
    я извиняюсь. Схему не ту приложил.
    а я не вижу принципиальных различий?)))
  4. #11203
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Я Вам так скажу.
    C3 и C4 пробуйте увеличить в разы. Чем больше тем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Так же C3 и C4 увеличивайте в разы. Чем больше тем лучше.
    RP2 - установка "0" на выходе операционного усилителя ОУ.
    R53 должен быть номинал 1 - 2 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    На SMD разведите.
    Дак я на смд и делаю. Оно в принцыпи по ширине входит, только с лева на плате прийдётся удалить Ув поиск.
  5. #11204
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Разница в ОУ... А так похожи.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    D=10 H=20 - 22 мм.
    Попробую 1000uF поставить...
  6. #11205
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Стефан из Праги умудрился найти и поставить 3300 мкФ х 6.3 Вольта.
    Он делал усилитель воспроизведения Сухова с полевиком на входе. У него как раз был провал на НЧ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.07.2020 в 18:59.
  7. #11206
    Красноярск
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Стефан из Праги умудрился найти поставить 3300 мкФ х 6.3 Вольта.
    Сегодня как раз менял такой кондёр , рванул в материнке.
  8. #11207
    А чё умудряться-то, у меня такие валяются, Rubycon зовутся.
    а оно все одинаковое
  9. #11208
    С13 1000uF (зеленый) в сравнении с C13 470uF (белый). Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	C3 1000uF.JPG
  10. #11209
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вообще есть варианты схемы усилителя воспроизведения УВ Сухова на германиевых транзисторах.
    2-а варианта схемы.
  11. #11210
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Вообще-то я пихал такие кондюки только в вариант суховского УВ с полевиками 3557 на входе. Здесь упоминаемый УВ, собранный мною полтора года назад (вариант с 4-мя "неправильными" реле и одним ОУ 5534 с неработающей балансировкой на выходе), не нуждался в таких емкостях, странно как-то. Тоже измерял с "обратным" фильтром на входе и реальной ГВ. На входе Г3-102, выход - В3-38А. В последствии был разобран из-за "неправильных" реле, второй же его вариант, в котором сдвоеный ОУ 2134 на выходе, не звучал и был тоже разобран.. Остановился на варианте Сухова с 3557 полевиками на входе и интеграторе на ОУ. Схема обсуждалась и совершеннствовалась на форуме RCL.
    На германии собирать УВ уже не хватило духу.Как-то так.
  12. #11211
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Германиевые схемы УВ у меня появились совсем недавно.
    Суховские схемы УВ на германии вообще несколько дней назад.
  13. #11212
    Извини, не видел...
  14. #11213
    Ну а это сравнение трех емкостей С3 - 470 (белый) - 1000 (зеленый) - 2200uF (синий) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377197/ Результат не очень убеждает. Благо, что на слух с 470uF хорошо поет...
  15. #11214
    Киров
    Jenyok, может вы будете хоть какие то измерения на свои поделки прикладывать, а то народ собирает и удивляется полученному...
  16. #11215
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Стефан, может отдохнём и снова в бой?
  17. #11216
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сделаю еще одну плату УВ, что просил Стефан.
    Ждите.
  18. #11217
    Киров
    Sergey_Small, рма измеряет мультитоном и что делается на НЧ не очень понятно (больше на какойто косяк похоже), пора наверное на Спектру переходить и замеры шумом осваивать))
  19. #11218
    Jenyok теоретик, какие у него измерения? Только в модуляторе. А мы практики - соберем и реально меряем. Что более правдоподобно можно только гадать. В модуляторе идеальные условия (фантастика), а в практике - жизнь. Так и рождается уникальное изобретение. Или я не прав?
  20. #11219
    Киров
    Симуляторы довольно точно моделируют поведение "традиционной" электроники, с шумом и германием могут показать все что угодно))), если уж что то предложил общественности, так хоть что то, хоть с симулятора покажи, запас по усилению есть или нет, нахер тут "сырятину" вываливать
  21. #11220
    Есть и такой прибор. Надо будет попробовать отдельно от магнитофона прогнать УВ. Посмотрим, что получится. Если не трудно, Борисыч, подскажите пожалуйста алгоритм проверки УВ при помощи Спектры, по которому можно реально оценить качество сборки... Спасибо.
