Страница 560 из 1106 Первая ... 550558559560561562570 ... Последняя
Показано с 11,181 по 11,200 из 22111
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11181
    Киров
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    В оригинальном исполнении при NE5534 и КТ3107 (белый график) на слух недостатка в НЧ вроде как и не ощущается... Но это на слух, субъективно
    В нем есть срезы по нч и вч, -3 на 30Гц многовато конечно, ну а слышно или нет это и от записей и от остального оборудования зависит))
  3. #11182
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Откуда такая разница в АЧХ? при нормальной настройке её быть не должно, ну белая наверное имеет фильтр обрезающий НЧ, но сч вч определяются настройками
    Борисыч, а можно пальцем показать на элементы, фильтрующие НЧ? UsVos_Original_O-003_2019.sch.pdf
  4. #11183
    Киров
    Так это изобретение Женька))) а я её за "родной" УВ принял))
    В этом УВ явного фильтра нет, но я бы попробовал увеличить С13
  5. #11184
    Да, я писал, что эта схема с этого форума... "Родной" УВ на ОР37 и ВС550 (зеленый график). Попробую C13 22uF поставить посмотрим, что получится...
  6. #11185
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Коллеги, добрый день! Может кто кинуть ссылку на Cхему УВ на КТ3107 и NE5534 с исправленной коррекцией и разведенной фильтр пробкой. А то по той схеме что собрал не уверен что правильно сделал все.
    Последний раз редактировалось AcidFX; 30.07.2020 в 15:42.
  7. #11186
    Нет, увеличение С13 до 32uF не дало никаких изменений по НЧ. График АЧХ прежний...
  8. #11187
    Киров
    Ни ужели усиления не хватает? попробуйте увеличить R54 раза в 3
    Можно сначала его уменьшить (это проще) и если срез повысится значит не хватает усиления и надо оптимизировать всю цепь коррекции
  9. #11188
    МО, Электросталь
    Сергей, а как Вы в RMA преды тестировали? Через запись на ленту? или подпаивались к ним и напрямую входной сигнал подавали?
    Последний раз редактировалось AcidFX; 30.07.2020 в 20:22.
  10. #11189
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Showbiz, а в чем Вы видите проблему плавного подвода ролика? Не минуту же его прижимает, а единицы мс...
    Перефразирую - Я не вижу проблемы в прижиме ролика электромагнитом.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  11. #11190
    Showbiz, неблагородные щелчки, если не применять датчик ускорения...по слухам.
    Многих тут и щелканье реле никитинского РГ раздражают, а уж ЭМ прижима - подавно.
    Андрей
  12. #11191
    Pyku_He_oTTyda, как-то Студеры щёлкают и никого ЭТО не напрягает. А тут, вишь, нашлись недовольные!
    Испытывая благородный зуд в руках, эти рьяные борцы за тишину всеми силами и средствами борются и побеждают
    неблагородные щелчки...
    , мешающие спящим спать!
    А всего-то делов - приподнять ролик пальцем перед нажатием педали ПУСК или как там она называется.
    Вообще, эта борьба с ветряными мельницами доставляет неимоверно. Щелчок магнита напрягает, а ба-бах на линейном выходе при нажатии РЕВЕРСА мы пропускаем мимо ушей.
    Хотя… Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось.
    Дам дельный совет, господа, копайте ЗВУК, а не прижим. Копайте хотя бы УВ. Впрочем, не всё так плохо, судя по нескольким предыдущим постам.
    И у меня вопрос! Видал тут фото аппарата, а на нём не просто кнопка - галетник для выбора скорости!
    Для чего в Электронике-004 девятая скорость? Ну и семьдесят шестая тоже - нафига?
    И второй вопрос - сколько дорог в этом аппарате?
    Категорически надеюсь на ответ!
    amcmx@mail.ru
  13. #11192
    У всех вкусы разные. Кого то ЭМ устраивает, кого то нет. Меня "нет" и всех делов. Незачем дальше о этом спорить.
    Андрей
  14. #11193
    [QUOTE=AcidFX;2806157]Сергей, а как Вы в RMA преды тестировали? Через запись на ленту? или подпаивались к ним и напрямую входной сигнал подавали?[/QUOT
    Собрал переходную плату из инструкции по ремонту. Установил на ней обратную коррекцию. И напрямую с RMAA, в разрыве выхода и входа ЗК ПК. А проверка совместно с каналом записи и лентой это отдельные измерения. Пока только УВ анализирую...
  15. #11194
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Леониду. Супер, давно ждал. Уже начал паять индикатор. Есть ли какие-то изменения в схеме? В номиналах?
    Пока все очень сырое. Собрал только плату индикации, плату процессора пока не собирал, отлаживаюсь с помощью платы Discovery. Потому что нет нужного процессора. На радиорынке очень сложно купить STM32, в отличие от AVR. Пока удалось купить только F100C4, но программа туда не влезает по размеру ОЗУ. Надо или уменьшать расход ОЗУ в программе, или искать F100C8.
    Леонид! С8 пока не запаивать? Возможны подвижки?
    На плате процессора возможны какие-то изменения, в том числе и типа процессора, пока ничего сказать не могу. Подвижки возможны, но не так быстро. Остается актуальным вопрос с печатью шкалы индикатора. Непонятно, где это сделать. И еще непонятно, какие трафареты делать для нижних светодиодов. Их обсуждение зашло в тупик. Наверное, их надо делать отдельно. Можно нарисовать все возможные варианты, а потом вырезать нужные и поставить отдельный кусочек пленки для каждого светодиода.
    противный визг сервопривода сразу относит ощущения к детским игрушкам с радиоуправлением...
    Я всегда говорил, что такие рулевые машинки здесь неуместны. Лучше вообще ничего не делать, чем делать плохо. Здесь нужен червячный редуктор.
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Получается плавное сцепление. Но верно ли это с точки зрения корректной работы ЛПМ? Ну, не знаааааюууууу…
    При другой скорости подвода ролика ЛПМ не будет работать корректно. Все задержки и режимы работы двигателей оптимизируются для конкретного привода ролика. В новом БУ я долгое время занимался такой оптимизацией, и именно для электромагнита. Если поставить сервопривод, оптимизацию придется делать заново.
    И почему у Олимпов седьмой серии нет никакой петли при пуске? А, да! Там ведь в схему внедрён узел, дающий мощный импульс на принимающий мотор.
    Этот импульс - палка о двух концах. Если его подобрать так, чтобы на полной приемной катушке при старте не было петли, тогда на пустой будет сильный рывок натяжения. И наоборот. В своем БУ пришлось от этого импульса отказаться. Вместо него делаю предустановку ПИД-регулятора максимальным значением. При старте на двигатель подается полное напряжение, но оно быстро уменьшается, если достигнуто номинальное натяжение по датчику.
    Датчик ускорения как в СТМ-610 и всё будет ходить с какой хошь скоростью совершенно без щелчков.
    Весь вопрос в том, как сделать его технологически. Придется подбирать какие-то магнитики и катушечки, у всех эти датчики будут разными и работать будут по-разному. Требуется унифицированное решение. Была мысль приклеить к подвижной части электромагнита MEMS-акселерометр в миниатюрном корпусе.
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    А если приспособить механический демпфер? Как например в мебельных шкафчиках.
    В некоторых магнитофонах есть такой демпфер. Опять же - как его сделать технологически? Это сложная механическая доработка, не каждый на такое решится.
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Проблема не в наводках, а в работе механических контактов с напряжениями в единицы милливольт (а то и в деся-тые-сотые доли милливольта) и микротоками. Не всякие реле могут без искажений пропустить через свои контакты такой слабый сигнал.
    Однако все просьбы продемонстрировать эти искажения остаются без ответа.
    Щелкающие Студеры сделаны по технологиям 60-х годов. Если бы развитие катушечников продолжилось, несомненно привод ролика был бы бесшумным. Как это случилось в кассетных деках. Да и в более свежих Studer (например, A820) использовались двигатели. Среди бытовых катушечников нормальный привод ролика успели сделать лишь в Tandberg.
    Щелчок на линейном выходе тоже требует обязательного устранения. Но тут нечего обсуждать - делается это совершенно стандартным образом с помощью схемы Mute, которая есть практически в любой деке, проигрывателе CD и прочей аппаратуре.
    Для бытового катушечника основная скорость - 19. Остальные можно и не делать. Но в хорошем магнитофоне могут быть другие скорости как некие дополнительные опции. Скорость 9 может понадобиться для прослушивания старых записей, которые могут иметь историческую ценность. Скорость 38 не является бытовой, но может быть полезной для совместимости со студийной техникой при условии замены головок. Ну а скорость 76 - совершенно ни к чему, тем более, что двигатель ДБ-95 ее не обеспечивает.
  16. #11195
    Евродупло
    Много есть старых лент коллекционных, писанных именно на 9-й скорости. Они продавальсь в основном в Америке.
    Электроника для их воспроизведения - идеальный аппарат.
    38-я и тем более 76-я скорость...очень спорно, так как для правильной их реализации нужны другие головки, Вы за то в курсе, не сомневаюсь.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #11196
    Борисыч, я извиняюсь. Схему не ту приложил. Вот схема, которую собрал и протестировал: UsVos_Original_O-003_2019-12-02.sch.pdf Может по ней что подскажете по вопросу фильтрации НЧ. И еще вопрос, если можно: назначение RP2 (100К) - установка 0 постоянки на выходе ОУ или балансировка напряжения смещения?
  18. #11197
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Не входят 4канала по входу УВП на штатную плату 005. Посоветуйте, а если оставить входные транзисторы на все 4канала а после их переключать реле реверс на вход оперов?
  19. #11198
    Уважаемые господа! Коллеги и товарищи! Вы меня великодушно извините за мой, хе-хе, сарказм, выраженный несколько резковато. Очень вас всех прошу!
    Магнитофон СЕЙЧАС это всего лишь хобби - игрушка в умелых мужских руках. И каждый мужчина вправе сам и по своему собственному вкусу сделать аппарат так, как ему хочется.
    Поэтому нет ни хороших модернизаций, ни плохих, ни нужных или бессмысленных. Есть процесс, который всем нам доставляет удовольствие.
    Старина Фрейд сказал бы что-нибудь про подсознательное стремление отмотать лет тридцать, но я не Фрейд, поэтому сказать ничего на эту тему не могу - сам пишу с винила на Макселл 35-90 и очень доволен.
    PS
    Бросьте вы уже эти дурацкие магниты! Давайте рожать приличные УВ! Иначе я за себя не отвечаю!
    amcmx@mail.ru
  20. #11199
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я Вам так скажу.
    C3 и C4 пробуйте увеличить в разы. Чем больше тем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Так же C3 и C4 увеличивайте в разы. Чем больше тем лучше.
    RP2 - установка "0" на выходе операционного усилителя ОУ.
    R53 должен быть номинал 1 - 2 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    На SMD разведите.
  21. #11200
    Я Вам так скажу.
    На SMD разведите.
    Попробую. Только места под С3 С4 на платке маловато что бы в разы увеличивать... Спасибо.
