Страница 558 из 1107 Первая ... 548556557558559560568 ... Последняя
Показано с 11,141 по 11,160 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11141
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Для индикатора уровня сделал первую версию прошивки. Она очень-очень сырая, но индикаторы уже как-то дергаются. Выложил на сайте. Процессор - STM32F100C8 (или CB), в C4 не уверен, что влезу. Но это пока не окончательно. Софт для настройки пока не готов.
    Вложение 376759 Вложение 376760
    Поздравляю! И выше нос, всё у тебя круто получается, пусть и не всегда с первого раза
  3. #11142
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Будем пробовать другой привод!
    24в 40rpm
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 25.07.2020 в 20:54.
  4. #11143
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Затея с сервоприводом провалилась!
    Прошу прощения, но чем оригинальный не устраивает?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  5. #11144
    Набережные Челны
    Дерганьем ленты!
  6. #11145
    Я чего-то, наверное, не понимаю. Ролик прижимает ленту к тон-валу. в чём разница, чем прижимать? Магнитом или сервоприводом?
    Или у последнего некий иной алгоритм прижима? Ну, не так резко, как магнит, или ещё что?
    amcmx@mail.ru
  7. #11146
    Набережные Челны
    Не так резко как магнит и поэтому нет петли, а если нет петли то и принимающий движок не будет дергать ленту, выбирая эту петлю! Ещё и чмоканье магнита давно хотелось убрать!
  8. #11147
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Добрый день всем уважаемым! Приключилась очередная засада с элкой 003. Проблема состоит в датчике вращения. БУ не видит его вовсе. Такое впечатление,что его вращают постоянно. Импульс управления присутствует на входной микросхеме D13 1и4я нога( плата с микросхемами вдоль). Пробовал менять и плату управления на такую же. Менял и саму плату датчика. Выменял все микрухи. Была одна убитая. Результат один и тот же. Может у кого была такая проблема? Подскажите пожалуйста,куда копать. При вращении ролика на выходе датчика логическая единица. При остановке ноль. Такое впечатление,что в плате БУ присутствует заводской брачок. Но не на двух платах же сразу. Уже целый месяц мучаюсь,а результата не могу добиться. Буду очень благодарен за помощь.
  9. #11148
    Завсегдатай Аватар для pencak
    это надо проверить на самом БУ, не на датчике вращения. Проверить цепь от ДД до: 6н ХС2→R34, C8, работу VT23,→ D13 н2 и н3.
    эта часть отвечает за окончание ленты (оптический датчик останова, т.е. пара лампочка или LEDдиод - фоторезистор или фотодиод), их проверить на работоспособность.
    В Э003 и О003 модели останов реализован только по Д.О.(окончание ленты)
    Последний раз редактировалось pencak; 26.07.2020 в 12:27.
  10. #11149
    Иркутск
    Магнит грохочет, как кузнечный молот. Даже днём в колонки противно слушать да и посуда на кухне бренчит)
    А уж если ночью в доме кто-то спит - ему придётся проснуться.
  11. #11150
    Набережные Челны
    Скорее всего он не используется!
    На таких платах не использовался!
  12. #11151
    Черновцы Украина
    Да, именно такая плата там и стоит.
  13. #11152
    Набережные Челны
    Да, именно такая плата там и стоит.[/QUOTE]
    У меня на 2х таких, сигнал движения не использовался, переделал плату управления! Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #11153
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Разве? А цепи от 10ХТ2 в БУ(по вами приведенной схеме) или 9ХС2 по другой схеме БУ Э-003 не он, не сигнал ДД? Там поди и крыльчатки нет, раз не используется! Скорее всего БУ не родной, разъем не соответствует.
    Последний раз редактировалось nvv957; 26.07.2020 в 19:56.
  15. #11154
    Набережные Челны
    Платы БУ делал по этой схеме! Крыльчатка там есть, ДН стоит полноценный, но не используется!
    Сигнал пост.врем так же не использовался! Вот как то так!
    Разбираться с этим вариантом БУ я не стал. Работа этого БУ не утраивала, пришлось переделать!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 26.07.2020 в 21:06.
  16. #11155
    ДД сам по себе ДН сам, не путайте. Ну раз крыльчатка на месте должен и ДД быть и работать! Другое дело что вы не хотите им пользоваться. Посмотрите разницу в разъёмах версий БУ для Элок и увидите она есть!
  17. #11156
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Ничего не знаю. У меня на 4х эл-ках ничего не щёлкает особо, все доработаны по борисычу44, усилие прижима выставлено по китайскому динамометру. Такого грохота, чтобы прямо ночью все проснулись, нету. Наоборот, противный визг сервопривода сразу относит ощущения к детским игрушкам с радиоуправлением... не нравится.
    Петель никаких не вижу, никто ленту не дергает. Что за фантазии? Олимп 005 с1 ленту не дергает. Ревокс а77 тот да, приемный мотор стартует с задержкой, есть небольшое трепыхание, но даже с 25 мкм лентой ничего не происходит при правильно отрегулированных тормозах, и установленном на правой стойке подшипнике.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Леониду. Супер, давно ждал. Уже начал паять индикатор. Есть ли какие-то изменения в схеме? В номиналах?
    Последний раз редактировалось Koren; 27.07.2020 в 09:14.
  18. #11157
    Набережные Челны
    “Energiyazvuka.ru, раздел Магнитофоны.
  19. #11158
    Киров
    Значит ДД работает, а БУ его использует в переходных режимах - после перемотки воспроизведение не включится пока есть движение ленты, в 003 был косяк - при смене направления перемотки ни каких задержек/условий переключения не было и ленту просто рвало.. потом это устранили
  20. #11159
    Черновцы Украина
    В том то и дело,что нет задержек. Видно попалась плата ещё до переделок.
  21. #11160
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Может попробовать сделать так?
    http://www.freepatent.ru/patents/2287871
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    На электромагнит прижимного ролика.
