Страница 555 из 1107 Первая ... 545553554555556557565 ... Последняя
Показано с 11,081 по 11,100 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11081
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    А кто нибудь видел его чертёж на изготовление, или знает его Ra?
    Есть заводские чертежи двигателя ДМ-5 .
    Т.е. почти целая технологическая карта производства. Файлы присланы с завода им. Лепсе г. Киров.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.07.2020 в 06:41.
  3. #11082
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    тогда если есть возможность выточить с требуемой чистотой и закалить для ДМ-5 лучше уж точить увеличенного диаметра чтоб получить и 38 скорость.
    Брозовую втулку движка разверткой уже гораздо проще расточить (на ревоксах часто использовали практические одни движки с разными диаметрами валов для разного набора скоростей-насколько предполагаю и на Лепсе использовали тот же метод для движков к 700 серии-но это лучше знает Борисыч44)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 11.07.2020 в 12:52.
  4. #11083
    Киров
    Ведущие валы после закалки хонингуют в размер, если делать новый, то увеличить диаметр нужно не сильно (чтобы от втулок подшипников что то осталось) % на 25-30 но придется и делитель частоты переделать - гимор вобщем))) без особого шанса на успех, за ВД не всякий завод брался, и дорго у всех получалось...
  5. #11084
    В личку приходят вопросы, как привязать другой пульт.
    Вложение 375005
    Леонид Иванович, если использовоть программатор USBASP какие значения выставить для FUSES? При программировании платки для управления ведущим двигателем там разобрался, а в случае с ДУ не понятно где увидеть значения для Higt Low Ext Fuse?
  6. #11085
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    USBASP никогда не использовал, не знаю.
  7. #11086
    Крым Керчь
    значения FUSES никак не зависят от типа использующегося программатора
  8. #11087
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Вытащил из небытия еще одну 004. После замены всего и смазки классический букет проблем. Не крутит левый мотор никак, на индикаторе нет одного канала, на выходе норм. Все как всегда, полечим. Вместо 9 скорости 38.
  9. #11088
    Ок, согласен. Но я не вижу значения в привычном виде. Вот в программе: Fuses: F9 DDE2
    Растолкуйте пожалуйста что из них Higt Low Ext Fuse? Кто программировал контроллер для ДУ?
    Последний раз редактировалось Евгений К.; 15.07.2020 в 22:33.
  10. #11089
    Minsk
    А какой программой Вы пользуетесь? Выложите скриншот, как там отображаются фузы.
  11. #11090
    В Архиве с прошивкой decoder_source есть файл main.ccp там увидел значения fuses
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Наверное я не так понял. Вот мой программатор Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #11091
    Minsk
    Ext = F9, High = DD, Low = E2
  13. #11092
    Спасибо большое, буду побовать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Ext = F9
    эта не пишется, получается значение 01. Выставляю при записи F9, а когда читаю значения там 01
  14. #11093
    Завсегдатай Аватар для pencak
    eXtreme Burner AVR- пользуюсь этой программой и без проблем. Рекомендую.
  15. #11094
    Minsk
    Вообще, значение битов Ext в данном случае не важно. Но у нового чипа по умолчанию там стоит F9, поэтому я так и написал.
  16. #11095
    значит оставляю 01
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    спасибо, с этим программатором все ОК.
  17. #11096
    Minsk
    01 - это что-то странное. Может биты отображаются инверсно?
  18. #11097
    eXtreme Burner AVR поставил эту программу, теперь все в порядке, Fuse прописались и читаются те что поставил. Теперь Ext = F9.
    Всем спасибо за помощь. Дальше буду разбираться как привязать другой пульт.
  19. #11098
    Minsk
    Надо менять номер системы и коды кнопок в прошивке. Расположены они тут:
  20. #11099
    Несколько страниц назад видел Ваше сообщение, только там немного другие адреса указаны.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376232 Все таки в какой таблице указаны верные адреса?
  21. #11100
    Minsk
    Обе таблицы верные. Одна для платы ДУ, вторая - для нового БУ.
