Страница 553 из 1107 Первая ... 543551552553554555563 ... Последняя
Показано с 11,041 по 11,060 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11041
    Киров
    Кстати!! а не пробовал убрать И , ведь ЧФД сам по себе интегратор
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    В интеграторе же ошибка и накапливается, как и во все фильтрах и пр...
  3. #11042
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, интегратор. Поэтому в любой системе ФАПЧ есть проблема устойчивости из-за дополнительного сдвига фазы 90 градусов. В петлевом фильтре для компенсации этого дела обычно добавляют ноль ниже частоты единичного усиления (привычный резистор последовательно с конденсатором фильтра в любом синтезаторе частоты приемника). В данном случае эту функцию выполняет D-компонента. Что касается накопления ошибки, это зависит от конкретной реализации. Если вычисления делать в расширенной разрядной сетке, никаких проблем нет. В принципе, в установившемся режиме все работает прекрасно. А переходной режим надо шлифовать. Разница с аналоговой платой есть, аналоговый усилитель ошибки ошибки в штатной плате имеет очень хитрую АЧХ, смысл которой я не понимаю (верхний график - масштаб Log, нижний Lin):
ID:	375878 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #11043
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сейчас столкнулись с тем, что датчики натяжения ДН выдают маленькое напряжение.
    Должно быть (книга Соколова, Котова) до -4 Вольт, реально на выходах ДН -1.9 ... -2.1 Вольта.
  5. #11044
    Minsk
    В каких условиях?
    При работе на новый БУ диапазон на выходе ДН от 0 до -1.25 В. В точке номинального натяжения примерно -1.0 В.
    Для штатного БУ в точке номинального натяжения примерно -1.4 В.
  6. #11045
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Реально меньше!
    -0,5-1,2в и -0,5-0,99
  7. #11046
    Minsk
    Это с новым БУ, я так понимаю? С ним всегда будет меньше, потому что у него ниже входное сопротивление. В принципе, входное сопротивление можно сделать какое угодно, надо лишь поменять резисторы входного буфера. Но смысла не вижу. Не имеет значения, сколько на выходе ДН, главное, чтобы поддерживалось нужное положение рычага.
  8. #11047
    Набережные Челны
    Пока держится в нужном положении, срывов нет! Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 08.07.2020 в 14:15.
  9. #11048
    ValeryDVD, у Вас же демпферы заполнены маслом?
    Андрей
  10. #11049
    Набережные Челны
    Если не ошибаюсь 250000
  11. #11050
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Это где изменялось?
    Согласно схемы О003 5 в размаха до выпрямителя и 0-2В на выходе после выпрямителя
    Впрочем если натяжение в норме то зачем заморачиваетесь?
  12. #11051
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Вот небольшой отчет. Так шумит моя Э004 лента LPR35, СШП dbx не включена: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LPR35 без dbx.JPG
ID:	375893. А это шум Э004, лента LPR35, с включенной СШП dbx сквозной канал без сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LPR35 c dbx.JPG
ID:	375894. Какие будут замечания, готов выслушать. Спасибо.
  13. #11052
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    Это где изменялось?
  14. #11053
    Крым Керчь
    Ну значит у меня другая схемаНажмите на изображение для увеличения.
  15. #11054
    Набережные Челны
    Было бы 2в, было бы лучше, а то и до 1в не дотягивает!
  16. #11055
    Киров
    Схемы то одинаковые, но при снижении питания с +/- 15В до 5 нужно или витков во вторичную обмотку добавить или усление у операционника, но тогда придется и с устойчивостью снова колдовать
  17. #11056
    Набережные Челны
    Это про ДН ?
  18. #11057
    Киров
    Вы же про разные схемы терли))
  19. #11058
    Крым Керчь
    да нет- про разные указанные значения в схемах
    P.S. и основной смысл моего первого сообщения что если натяжение ленты в норме то и нечего заморачиваться
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Смотреть осликом до выпрямителя (только учесть что напруга зависит от положения(впрочем у вас на схеме указан разброс)) если в норме значит выход выпрямителя чем то нагружен
  20. #11059
    Набережные Челны
    Верно
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
  21. #11060
    Крым Керчь
    Издеваетесь?
    Хорошо и я пошучу
