Страница 552 из 1106 Первая ... 542550551552553554562 ... Последняя
Показано с 11,021 по 11,040 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11021
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    У dbx с этим довольно печально. Паузы абсолютно тихие, а вот в присутствии сигнала шумовая полка резко поднимается. В таких условиях Dolby ведет себя гораздо лучше.
    Не ужели все так печально? выходит заявления о динамическом диапазоне в 100 с лишним Дб в 747 откровенная брехня?
  3. #11022
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Если сравнивать уровень сигнала с шумом в паузе - то чистая правда.
  4. #11023
    Крым Керчь
    Ну вобще то динамический диапазон как бы подразумевает разницу между минимальным сигналом и максимальным (в паузе определяющей составляющей является шум ленты- какой ни какой а сигнал который в нормальном аппарате выше собственых шумов УВ)( в таком случае проще применить компаратор настроенный на напряжение шумов и допустим закорочивающий выход Ув.)
    и если вспомнить принцип действия компандерного шумоподавителя (поднятие малого сигнала при записи и опускание уровня при воспроизведении понятно откуда растут -40 дб шумопонижения 20+20= 40) также понятно что при большом сигнале шумовая полка не так сильно опускается как при малом (меньше поднятие и меньше опускание и при определенном уровне этого эффекта нет совсем)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 07.07.2020 в 18:17.
  5. #11024
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    что с этим делать.
    Леонид Иванович, прежде всего делайте для себя и не спеша, без оглядки на потусторонние силы - вовлекающие во всякий блуд! А что
    с этим БУ и пр. делать, да хоть бросьте, махнув рукой, это Ваше!
  6. #11025
    Minsk
    Да тут бы хоть как-то сделать. Уперся в проблему устойчивости. Никакие программные хитрости не помогли. Возможно, все дело в паре десятков градусов фазового сдвига, которые добавляются в процессе дискретизации и в фильтре ШИМ. Возможный дальнейший путь - это попробовать сделать на STM32, там нормальные ЦАП и быстрый АЦП. Но это опять большой кусок работы. Да и плату на AVR жалко, выкидывать придется. Но мыслей почти не осталось, что с ней можно сделать еще.
  7. #11026
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вы предлагаете ободрать имеюшиеся на маге, или заказать новые, в размер без проточки под резинку?
    Ободрать имеющиеся. Заказать новые в размер, конечно, было бы интересней, но цена получится кусачая, скорей всего...
  8. #11027
    Moscow
    А нет возможности попробовать вместо ШИМ прикрутить 2 SPI 12-битных R2R цапа к нынешней АТМеге?
  9. #11028
    Minsk
    Такой вариант тоже возможен. Но и с АЦП проблема - упремся в его недостаточную разрядность в AVR, при повышении частоты дискретизации растет ошибка дифференцирования.
  10. #11029
    А гибрид БУ, типа P & I через цифру, а D - аналог, возможно бред но...
  11. #11030
    Minsk
    А гибрид БУ, типа P & I через цифру а D аналог, возможно бред но...
    Тогда надо делать весь PID аналог. Про это тоже думал. Это капитуляция. Пока вернул себе штатный БУ. Если бы перемотки по-человечески включались, больше ничего и не надо.
  12. #11031
    Так может и оставить AVR-у перемотки, а рабочий ход аналог PID.
  13. #11032
    Minsk
    Или доработать штатный БУ по типу О-004 с плавным стартом перемоток. Но БП тоже придется переделывать.
  14. #11033
    Не, так не интересно, этак любой сможет. Не заморачивйтесь с СТМ, оставляйте AVR-у Вкл - Выкл, а остальное по отрабтанным схемам и плавный и БП! А, забыл , им же (новым БУ) можно счетчиком управлять!
    Последний раз редактировалось nvv957; 07.07.2020 в 21:00.
  15. #11034
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Зато как двигаются - руку не оторвать
    а какие именно вы пробовали, я не нашел с ходом 50мм, есть 45 и 60мм
  16. #11035
    Minsk
    У регуляторов Э-004 ход 45 мм.
  17. #11036
    ну конечно, это прорезь в передней панели 50, померял без учета ширины ползунка, и все-таки какие вы применяли?
  18. #11037
    Minsk
    Вот такие:
  19. #11038
    Киров
    Да, улучшение есть, но не в два раза, если САР оптимизирована. Получалось примерно 1.2 - 1.5 раз
    Мы это делали на о003, детонацию мерили прямо с ТД, ролик все равно влиял сильно, а в ХХ просто сказка получалась)))
    Про разные постоянные разгона и торможения - понятно, что их не делали в аналоге, да и нужны они только движкам со свободным выбегом (коллекторник легко затормозить), "оптимизировать" придется для какой то средней постоянной, чтоб сильно не перелетал при разгоне и не "загонял в минус" ПИ при выбеге, а делать это движок будет обязательно.. Похожий регулятор делал в АРУЗ для "писателей" (правда простой П) - вся система работала медленно с мелким шагом, чтоб не реагировать на затухание сигнала, но при резком превышении уровня включалась вторая цепь ,она быстро с крупным шагом снижала уровень до исключения перегрузки, были заданы пороги работы и пр. ИМХО подобный алгоритм можно попробовать... и с уменьшением коэффициентов при уменьшении рассогласования можно поиграть - приближаясь к разрыву САР, она ведь все равно совсем не разорвется ,если в выбег не улетит
  20. #11039
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Леонид Иванович, проблема в связке БУ + новый ДН? Со старыми ведь отлично работает.
  21. #11040
    Minsk
    Да, фильтр можно оптимизировать по минимуму колебаний скорости. Ниже на графике колебания фазы датчика (оранжевый график) и колебания скорости датчика (зеленый график) для разных постоянных времени. При оптимальном значении фаза дергается примерно на ±1.25°, скорость на ±0.3 Гц относительно 1048 Гц.
    С разомкнутой петлей получаются примерно такие же колебания скорости на датчике:
    В ДМ-1 был датчик лучше - кольцевой. А в ДБ-95 по-моему сам датчик дает джиттер порядка 1°. На данный момент проблема в том, что оптимальные постоянные времени для рабочего режима не подходят для старта (долгое установление с периодическими "перелетами"). Тут или менять постоянные времени при большом рассогласовании, или, что лучше, добавить частотный канал. Проблема еще и в том, что не получается параметризовать условия разгона для разных скоростей - всюду коэффициенты нужны разные без какой-либо системы. Зато с оптимальными коэффициентами двигатель ДБ-95 идеально работает даже на скорости 2.38 см/с. Ради смеха попробовал этот контроллер приспособить к кассетнику (взял ЛПМ Dual, как у "Вильмы", с кольцевым датчиком в маховике) - все получилось прекрасно, коэффициенты легко масштабируются для разных скоростей, все красиво работает. Описание выложил в конце этой странички.
    Нет, не работает оно отлично со старыми датчиками. Если снизить натяжение, начинается дрожание натяжителей. Работает на грани, а с некоторыми экземплярами штатных датчиков генерит всегда.
