Страница 550 из 1107 Первая ... 540548549550551552560 ... Последняя
Показано с 10,981 по 11,000 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10981
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    Цитата Сообщение от Astromo Посмотреть сообщение
    Хватит простого токарного станка и токаря с руками в нужном месте. Матрица делается из трех или четырех частей. Собирается перед заливкой . В данном применении после сборки ролика нужна шлифовка наружной повехности, иначе поверность будет сильно "бить". Резцом проточить не получиться- материал эластичный.
    Мы вроде в последних постах обсуждали резинку обводного ролика. На ролик тон вала понятно ,что нужна механическая обработка. На резинку обводного нужна аккуратная пресс форма. Я там не представляю как её обработать после заливки или вулканизации. Сам раньше работал на заводе БЗАЛ в ремонтно механическом цеху. Были у нас эти станки для литья. Помню выходили все детали с заусенцами. Ну на резинке обводного ролика их только убирать когда деталь стоит ещё в пресс форме наждачной. Я так делал когда отливал пасибки. Точное количество резины для детали вы не угадает. Если положить меньше, будут не отливы . А больше, она уходит по торцам в виде заусенцев. Но это если делать с сырой резины. С заливкой полиуретана не знаю. Я с этим не сталкивался. Говорить не буду
  3. #10982
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Интересно, а если заказать просто проточку обводных роликов, чтобы их без резинок использовать, как это на штудерах типа А810 или B67 сделано, во сколько это обойдётся...
  4. #10983
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леониду. Все-таки. Предлагаю следующий вариант блока управления. Командный аппарат остается как есть на плате с процессором. Аналоговую часть управления бокъ моторами выводим навесухой и просим либо вас, либо евгения развести доп. Плату. В этом случае командоаппарат становится универсальным, патентуется, и становится подходящим к миллиону аппаратуры, в т. Ч. Ревокс в разных проявлениях, начиная с а77, первоклашки разные, и т.д.
  5. #10984
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вы предлагаете ободрать имеюшиеся на маге, или заказать новые, в размер без проточки под резинку?
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    Как он им станет, если контроллер внутри САР боковых движков!
  6. #10985
    Киров
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    Вопрос Борисычу44: На Олимп 701 теоретически можно поставить головы от STM 610? И по износостойкости как они будут по сравнению с головами стеклоферритовыми 170? Просто разница в цене космическая.
    Если по размерам подойдут, то препятсвий не вижу, даже если головы под трансформатор (с низкой индуктивностью) просто появится запас по перегрузке УВ, с ГЗ тоже имхо почти любые подойдут, ну может надо будет какую нибудь цепочку добавить... Форрит долго живет только на лентах с антистатическими свойствами)) а на обычных советских может выкрошиться когда угодно((
    Кстати от Тембров головы встают в олимповские экраны
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 06.07.2020 в 06:18.
  7. #10986
    Москва-Якутск
    так в том и вопрос, чтобы его оттуда вынуть, из САра. Как неоправдавшего доверия... А САР оставить саму по себе, аналоговую.
  8. #10987
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Так в чем дело?
    Исходники и схему Ридко не скрывает все у него выложено в свободном доступе причем написано на обьектно орентированом СИ уберите модули САР - перекомпилируйте дополните аналоговой разведите плату ну и пожеланию можете выложить для других
  9. #10988
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Посоветуйте, чем лучше переключать режимы Tay в УВ?
    1. Вариант реле, но это занимает место и уйдёт много денег.
    2. Вариант полевик BF556A или что то подобное.
  10. #10989
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Коллеги, доброго всем здоровья.
    Кто может помочь посмотреть АЧХ катушечника (касетника) с выключенным dbx и АЧХ с включенным dbx? Нет примера для сравнения и определения правильности работы СШП...
    Заранее благодарю за помощь.
  11. #10990
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Правильно, ТОЛЬКО РЕЛЕ.
    Маленькие реле есть, стоят, примерно, от 170 руб. за 1 шт.
  12. #10991
    Крым Керчь
    Звуковая карта и спектра в помощь (на худой конец - куча времени звуковой генератор и миливольтметр)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 07.07.2020 в 12:21.
  13. #10992
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Вот хорошие 5-вольтовые Fujitsu по 40 рэ: https://meshok.net/item/183208522_%D...U_FTR_B4CA4_5Z
  14. #10993
    Эти приборы не проблема... Дело в отсутствии образца АЧХ, которую можно было бы взять за основу. Вот в этом я и прошу помочь. Хотелось бы посмотреть на оригинальные АЧХ без и с dbx. Был бы у меня "боинг" с dbx-ом, сам бы снял АЧХ и не заморачивался...
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 07.07.2020 в 12:40.
  15. #10994
    Крым Керчь
    Эти приборы не проблема... Дело в отсутствии образца АЧХ, которую можно было бы взять за основу. Вот в этом я и прошу помочь. Был бы у меня "боинг" сам бы снял АЧХ и не заморачивался...
    Какой образец АЧХ? Спектра показывает АЧХ в реальном времени(если у вас возникают такие вопросы то может лучше не надо заниматься этим)
  16. #10995
    Вам объяснить, что такое образец? Это АЧХ с заведомо рабочего магнитофона, что бы сравнить ее с АЧХ собранного блока СШП... Если не понятно...
  17. #10996
    Крым Керчь
    А вам объяснить что такое АЧХ? ( это зависимость передаточной функции(КУ) в зависимости от частоты) и в идеале она должна быть линейна (сквозная) и для того чтобы увидеть это не надо никакого образца с заведомо исправного магнитофона (так что вам действительно лучше не заниматься этим)
  18. #10997
    Завсегдатай Аватар для pencak
    что-то цена подозрительно низкая, чтоб потом не залипали, как у Sergey Small....
  19. #10998
    А вам объяснить что такое АЧХ? ( это зависимость передаточной функции в зависимости от частоты) и в идеале она должна быть линейна (сквозная) и для того чтобы увидеть это не надо никакого заведомо исправного магнитофона (так что вам действительно лучше не заниматься этим)
    Мдя... Я вам не советую чем либо заниматься или нет...
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Вполне могут и залипать... Пока больше не проявлялось. Если, что заменим.
  20. #10999
    Крым Керчь
    OFF: Совет основан на реальной оценке вашей квалификации (электроника не такая и уж простая вещь как кажется на первый взгляд (собрал по схеме и оно заработало))
  21. #11000
    Красноярск
    Лично покупал, запаивал во все платы малой электроники от Jenyok, всё работает без проблем.
    Советую лишь то, что проверил сам. Да, обмотки на сработку имеют полярность.
