Страница 546 из 1107 Первая ... 536544545546547548556 ... Последняя
Показано с 10,901 по 10,920 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10901
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    а в России мне сделают необходимую.
    Тоже не маловажно, китай - ПУ (полиуретан) с твердостью по суше 85A! Возможно это у них по Шору А -
    Твердость - нагрузка Н(гс);
    70 - 5,81(592,0)
    80 - 6,56(669,0)
    90 - 7,31(745,5)
    А какая необходима?
  3. #10902
    Voronezh
    Поменять подшипники на качественные недолго,а если заказывать алюминиевую втулку в России выйдет намного дороже. Меня и эти подшипники устроят.
    В порядке обмена опытом: доводил я модернизируемый Днепр-3 до низкого коэффициента детонации. При измерениях вычленил плавающую компоненту с частотой, кратной прижимному ролику. Ролик был уже переделан мною на шарикоподшипники - китайские, правда. После измерений в магазине "Подшипник" купил японские NSK - повышенной точности - цена на порядок больше Китая. Компонента исчезла, а суммарный коэффиуиент детонации упал вдвое - удалось получить 0,08%.
    Японский подшипник отличается от китайца с закрытыми глазами - просто покрутить его пальцами.
  4. #10903
    Правильно говорят в семье не без урода. Это я про тех кто не поддерживает.
    Серьёзная заявка на исключительность Вашего мнения
  5. #10904
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Данных с завода в Кирове найти не смог,но Leoniv написал из каких марок резины делали. Посмотрел в интернете их твердость. Данные на работе не помню уже сейчас.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    По поводу качества подшипников согласен. Можно и поменять во втулка с Али на NSK. Я писал что алюминиевая втулка выходит с Али выходит дешевле чем в России,поэтому подшипники можно и выкинуть и поставить качественные. Главное сначала сделать полиуретановые втулки,а потом можно решить вопрос с подшипниками.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Посмотрел в роликах стоят подшипники M95ZZ. Может кто подскажет где купить их оригинальные NSK в интернет-магазине?
  6. #10905
    M95ZZ
    d - 5, D - 9, h - 3 isb - 100р https://podshipnik.mobi/
  7. #10906
    Иркутск
    Подшипники любого производителя имеют класс точности, на это следует обращать внимание) И китайские и российские могут оказаться вполне конкурентны именитым брэндам. Особенно по стоимости)
  8. #10907
    Спасибо! Адекватная цена.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Да надо будет проверить,с Али может тоже неплохие.
  9. #10908
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Интересно было бы увидеть сравнение Кд нового ролика с этими подшипниками и "родного"...
    Делает ролики Игорь Жеглов, г. Кингисепп.
    Измерения Кд у него есть.
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 02.07.2020 в 22:11.
  10. #10909
    Пусть делает и продает за свою цену. Флаг ему в руки.
  11. #10910
    На первый раз прощаю.
  12. #10911
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Про эти ролики я в курсе - у самого такие лежат в запасе.
    Я имел в виду те ролики, что на основе китайских "шкивов" для 3D-принтера...
  13. #10912
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Ну и как правда ли что детонация падает в 2 раза? (во тупые тевтоны из студера-ревокса не могли улучшить параметры своих протяг легким движением руки) или продаван пусть даже не врет а просто использует при измерениях свою методику отличную от обще принятого DIN.(как в известном анекдоте- Джентльменам верят на слово).
    Последний раз редактировалось vasa1970; 03.07.2020 в 07:51.
  14. #10913
    Давайте сделаю для начала,а потом проверим детонацию и будем делать окончательные выводы.
  15. #10914
    Крым Керчь
    да я не про ваши ролики- вы делаете большое дело . Речь о продавце из г. Кингисепп и то в основном о указанных им параметрах
  16. #10915
    Набережные Челны
    У него с параметрами все в порядке!
  17. #10916
    Крым Керчь
    да детонация 0.025 - это по какой методике измерена?( DIN?,WMRS? или вообще своя?)
  18. #10917
    Завсегдатай Аватар для pencak
    "Детонация измерялась программой Software Wow & Flutter Metr, как меня уверяли она мерит точно ! Средний показатель детонации 0.025% , поскольку она не равномерна то показатель прыгает 0.0168 до 0.028% . По паспорту Олимпа детонация не более 0.08%. Отличный показатель по детонации достигнут высоким качеством изготовления на высокоточном оборудовании".
    Это сообщение автора на соседнем форуме : http://reeltoreel.3nx.ru/viewtopic.p...%D0%BA#p154371
  19. #10918
    Крым Керчь
    Почему у всех людей есть мозги но многие ими не пользуются?
    Сравнивают паспортные данные Олимпа измеренные по стандарту Din с измеренными программой (а сравнить измеренное той же программой с родным роликом и чудо изготовленным ?) если сравнивать измеренное по DIN с измеренным по WRMS (оба вполне легальные стандарты измерения детонации) то по WRMS детонация будет лучше в 1,5-2,5 раза.
    Я как бы намекал что немцы почему то не улучшили свои ЛПМ таким простым способом(или у них из оборудования - только кувалда и какая-то матерь).
    Последний раз редактировалось vasa1970; 03.07.2020 в 14:31.
  20. #10919
    70 - 5,81(592,0)
    80 - 6,56(669,0)
    90 - 7,31(745,5)
    А какая необходима?
    Жесткость полиуретановых вставок в прижимной ролик буду заказывать на 70 единиц.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    Вопрос Леониду Ивановичу: так как заводская толщина резинок на обводные ролики 1,5 мм,соответственно их не смогут отлить.Минимальная толщина на производстве при отливке получается только 3 мм. Ничего страшного, что будут толще заводских?В этом случае они смогут сделать с твердостью 70 единиц. Если делать толщину 1,5 мм.,то они обрабатывают их на ЧПУ до нужной толщины,но жесткость тогда они делают минимум 95,так как полиуретан меньшей жесткости резец рвет.
    Вопрос: какие будут лучше? мягкие толщиной толщиной 3 мм.,либо жесткие 1,5 мм. (Толщиной 3 мм. в разы дешевле)
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Заранее спасибо за ответ!
  21. #10920
    vasa1970, я вам просто нашел описание от автора, а вообще мне по...ветру если там 0,03 или 0,08...
