Страница 545 из 1107 Первая ... 535543544545546547555 ... Последняя
Показано с 10,881 по 10,900 из 22125
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10881
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Koren покажите что приехало с Али. Я там нашел шириной 9 мм.,но с одним подшипником. Подумал что прилегание не будет оптимальным. Потому что ширина подшипника вроде бы 6 мм.Хотя цена шоколадная.
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    А ролики полиуретановые?И какая их жесткость?
  3. #10882
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    с одним подшипником
    Вот что на этот счет пишет Е. Н. Травников:
  4. #10883
    По этому рисунку подшипник сидит во втулке,а на Али я нашел только ролик где подшипник контактирует с полиуретаном без втулки,только наружной обоймой,которая уже чем полиуретан.
  5. #10884
    Minsk
    Конечно. Втулка обязательна в любом случае.
  6. #10885
    Я на Али нашел втулки с двумя подшипниками и внешними ограничителями от смещения полиуретана вверх-вниз. Останется на них просто надеть полиуретановую втулку и все.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    На крайний случай полиуретан приклеить к алюминиевой втулке.
  7. #10886
    Новичок Аватар для tig64
    Екатеринбург
    Не осталось на продажу у кого-нибудь - "Плата управления для магнитофонов Электроника-004 , Олимп-003 , Электроника ТА1-003 , оригинальная схема от магнитофона Электроника-004 , версия 3.0 .
    Плата универсальная, с двумя рядами разъемов МРН-14 , МРН-22 ."?
  8. #10887
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
  9. #10888
    Да я на такие только черные заказал полиуретановые втулки черного цвета.
  10. #10889
    Minsk
    Если интересно, вот разные ролики. Слева направо: оригинальный ролик (внутри запрессована бронзографитовая втулка, похоже, в дюраль, на нем резина), новый оригинальный ролик (то же самое, но вместо алюминия - латунь), новый ролик из полиуретана (втулки нет, лишь имитация, все из бронзы, наверное, на глаз определить сложно), новый ролик из полиуретана (дюраль, в нем 2 шт. подшипника 5 х 11 х 4). Внешний диаметр: 25.6, 25,8, 26.35, 26.35. Ширина резины/полиуретана: 9.15, 9.20, 9.27, 8.78. Ширина ролика по втулке: 9.53, 9,52, 9.50, 9.67 (подшипники утоплены на 1.00 и 0.87 мм, зазор выбирается шайбами). Масса: 12 г, 18 г, 24 г, 22 г. Толщина слоя полиуретана 3 мм.
  11. #10890
    Да все эти ролики я видел в инете. Некоторые из них продают. Но цены не гуманные. На сегодняшний день цена вопроса изготовления нового ролика из полиуретана на двух подшипниках получается около 200 рублей,в несколько раз меньше чем продают в интернете. По резинкам на обводные примерно около той же суммы. В итоге имеем ресурс намного больше заводского и цену намного меньше.
  12. #10891
    Что бы сделать ролик, нужен инструмент и оборудование.
    Это и определяет цену.
    Сергей29, я дам Вам 200 р. Вы мне сделаете ролик за эти деньги?
    Андрей
  13. #10892
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Ролики эти предназначены для всяких 3D-принтеров и ЧПУ-станков, поэтому я сомневаюсь, что в них стоят подшипники достаточного для магнитофона качества.
  14. #10893
    Во первых изготовление полиуретановых втулок я заказываю на предприятии и делаю не сам. Во вторых будет еще пересыл. А в третьих можете купить в интернете за 1800 я Вас не отговариваю. Почему все время вставляют палки в колёса,когда ищешь выход из проблемы?
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Это ответ товарищу Рукинеоттуда.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Поменять подшипники на качественные недолго,а если заказывать алюминиевую втулку в России выйдет намного дороже. Меня и эти подшипники устроят. Учитывая цену самый оптимальный вариант.
  15. #10894
    Интересно было бы увидеть сравнение Кд нового ролика с этими подшипниками и "родного"...
  16. #10895
    Minsk
    Для начала можно эксцентриситет индикатором посмотреть.
  17. #10896
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Сергей 29 ,не обращайте на него внимания. Он всегда всем недоволен. Просто такой человек. Вылазит, гадит и опять молчит. ))
  18. #10897
    Сергей29, меня всегда умиляет, когда озвучивают цену изготовления, не учитывая стоимость станков, аренды, ЗП и заработка.
    То, что вам делают в тихую и выносят в кармане, не определяет цену изделия.
    Вполне допускаю, что ваш товарищ может их вам дарить, но это не значит, что цена ролика "0 р."
    Речь не шла о пересыле, а о изготовлении за 200 р.
    Андрей
  19. #10898
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Проблема в том, что сделать в России нормально и в штучных количествах - стоит практически так же, как в Европе. То есть дорого.
    Подобрать что-то серийное, тем более делающееся массово, особенно в Китае - ценник будет ниже на порядок-полтора.
    И в обоих случаях - это реальная цена.
    Вот поэтому все, кто что-то делает серийно, и не имеют заказчиков, которые заплатят "любые деньги", всегда стараются собрать свой продукт из дешевых готовых покупных частей, чтобы как можно меньше делать/заказывать "с нуля".
  20. #10899
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вот главный вопрос, втулка VS подшип качения. Впендюрить подшипник вместо втулки или на оборот вообще не проблема, как и точнуть ролик из резины на станке.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Все верно, вот источник полиуретана, с одного - три ролика запилить. Два на подшипник, один на втулку, по желанию. https://aliexpress.ru/item/329803466...225b2e0emb76SJ
  21. #10900
    На Али неизвестно какая твердость,а в России мне сделают необходимую. Что-то правда уже надоело,заморочился спросил как лучше сделать,некоторые помогли,спасибо им большое человеческое. Правильно говорят в семье не без урода. Это я про тех кто не поддерживает. Ладно Бог им судья.
