Страница 543 из 1107 Первая ... 533541542543544545553 ... Последняя
Показано с 10,841 по 10,860 из 22135
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10841
    Поменять на SSM2404 https://www.analog.com/media/en/tech...ts/SSM2404.pdf
    Ultralow THD+N: 0.0008%
    Цитата Сообщение от youreffer Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо за помощь!
    Пока вот так.
    Поменял
    Вложение 375303
    выпуск 91 год апрель не конец года не конец квартала )) кировские от Старта
  3. #10842
    Киров
    547 можно было не менять, искажения чисто диодные - поднимают "вершины" синуса (лента их наоборот "приминает"))), а сколько в % получается?
    ЗЫ карта выше Fd 96кГц не работает - поэтому выше 48кГц ничего нет, и где то в "технологиях" была тема как быстро и корректно измерить АЧХ на розовом шуме
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Поменять на SSM2404
    Не в случае Олимпов)) - там наверное под десяток % было))) - а ключи может сотки дадут - менял считанные разы за всё время и обычно они просто обрывались в каком то канале
  4. #10843
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    По поводу диодов- эти?
    Просто выпять и бросить перемычку?
    А в чем тогда цимес их установки заводом?
    РМАА показывает с вновь установленными 547-ми
  5. #10844
    Киров
    Диоды эти, если тему почитаете найдете про них с картинками))) 0.04% без ленты что ли?
  6. #10845
    Krasnodar
    Вот на такой ленте
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Я использую тест от С.М. Лихницкого и результаты обрабатываю в РМАА.
    Пока все параметры имеющегося у меня оборудования (ЦАПы, уси и деки) по итогам тестов соответствуют параметрам, заявленнным производителями. Цап, например, прожект s2 имеет паспортные 0.00038%, и мои измерения это подтверждают.
    ПС поиск по теме со словом "диод" ничего не кажет, а страниц всего-то под 550. Подскажите, по диодам, если несложно...
  7. #10846
    Если честно, не понял.
    SSM2404 тоже полевые ключи, как и советские К547КП1. Но, у 547 из-за большого сопротивления открытого канала были проблемы, коих в SSM2404 нет.
    Тоже не понял.
    Это у кого было, у SSM2404 или у К547КП1?
  8. #10847
    Киров
    Вот на такой ленте
    Что то не верится...
    Почему интермодуляция 100%, да и остальные циферки странные...
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Тоже не понял.
    На осциллограммах от youreffer 547 в О обычно сотые доли % дают
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Вот отсюда и на следующей странице что то из диодной "оперы"
  9. #10848
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Согласен. Возможно на маленьком токе записи, и это сомнительно. Но "юбка" типичная для ленты
  10. #10849
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Доброго всем времени суток, коллеги.
    Отключился правый канал наушников на Э004. Проверил все соединения - в норме. Детальная проверка показала причину - залипло реле HFD4/12. Проблема решилась постукиванием по реле. Вопрос: как часто кому нибудь приходилось сталкиваться с подобным залипанием этих релюшек? Это что качество изготовления реле? Или, что то другое? Приобретено на али-экспресс.
  11. #10850
    Завсегдатай Аватар для pencak
    вот и ответ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Поменять на SSM2404
    овчинка выделки не стОит, цена однако высокая...
  12. #10851
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Цитата Сообщение от extra wave Посмотреть сообщение
    Я бы тож прикупил, счётчик, и плату УВ на О004.
    У кого есть пишите.
    Остались две голые платы счётчиков под 036", ежели интересно.
    Кто то может пояснить по Э004 /004с/004к.
    Олимп (003) определился по радиаторам БП, а вот с злькой - не понятно!
    Что за "зверь":
    БУ аналогичен олимпу 003 (м-мы поперёк, коммутатор 547, отсутствует подстроечник ДО, но место под него есть)
    БП - отдельный, без радиаторов.
    Управление боковыми - отдельная плата (АОУ103/КУ208/КТ812)
    Керамические стойки.
    Ходовой - ДМ 5
    Транс - на П сердечнике
    Есть переключатель сетевого (не распаянный с завода)
    Отверстия под обводные ролики - с окантовкой
    Компандер
    На крышке БГ надпись Э 004 С (не факт, что его)
    Крышка прижимного ролика - чёрная (не факт, что его).
    Основной год "детализации" - 1983.
    Задняя крышка с шильдом пока не найдена.
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Да, кому интересно - есть "лишние" uPC1297CA (DOLBY HX-PRO)
    Последний раз редактировалось romax; 30.06.2020 в 09:59.
  13. #10852
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вариант нанесения надписей: http://restorebuttons.by/info/
  14. #10853
    Результат на фото отличный.
    Есть конечно вопросы:
    Как извлечь из под краски пленку, что бы у краски остались четкие края?
    Вероятно, очень тонкая пленка?
    Андрей
  15. #10854
    Киров
    На шасси сзади возле ДД номер писали
  16. #10855
    Красноярск
    Ух ты, точно! Е833318.
  17. #10856
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Что за "зверь":
    Ходовой - ДМ 5
    Компандер
    Ходовой - ДМ 5- это доработаная Электроника 003 или 003 Олимп (родной там стоял - ДМ 1)
    как вариант шасси от Олимпа 004-005- вообщем колхоз(в Э 004 Ходовой дб-95 который на шасси от Э-ТА003 и олимпов не поставишь также как невозможна обратная замена)
    На Блоке головок есть антишумовой ролик?(если нет то он от Э 004 )
    (и если шумодав на 4 платах то это долби -Э-О 003)
    Да и почем платы счетчиков?- желательно в личку( хочется не колхозный ЛУТ)
    P.S. в общем не переживайте если не планируется 38 скорость то аппараты в общем равнозначны-устранена главная проблема писк ДМ-1 - недостаток отсутствие шторки на реверсной головке достоинство антишумовой ролик)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 30.06.2020 в 17:22.
  18. #10857
    Борисыч44
    Кстати, Борисыч44, у Шанса резинки кривые были - по толщине были в окружности не одинаковые
  19. #10858
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    По поводу прижимных и обводных из полиуретана все идет по плану. Цена адекватная получается. Прижимной будет из черного полиуретана нужной твердости. На обводные тоже черные с канавками. Придется только подождать пару месяцев. Как только изготовят сразу отпишусь. По плану 40 прижимных и 80 обводных на продажу. Только комплектом 1 прижимной и 2 на обводные.
  20. #10859
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Кстати
    Да уж, заказал, получил, поставил, посмотрел, снял и забыл, как страшный сон!
  21. #10860
    Киров
    Шевченко говорил, что выкупил заводские пресс формы и где то на стороне делал, но видимо резина не та или шлифовку не делали т.к. то что у них брал было меньше по диаметру, особой кривизны не помню, а надевал с мылом)))) и поправлять приходилось, старые вставали практически сами и вроде бы были потоньше
