Страница 536 из 1107 Первая ... 526534535536537538546 ... Последняя
Показано с 10,701 по 10,720 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10701
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small, где покупали микросхемы ДБХ? Китай или нашли оригинал?
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:50 ----------
    dbx - широкополосный компандер (в отличие от Dolby), поэтому он будет подавлять и фон, и "катание камней", и НЧ-помеху с соседней дорожки.
    это только записи с ДБХ касается? на простой записи эффекта ведь не будет, или не так? просто никогда с этим не сталкивался, но по логике так.
  3. #10702
    Иркутск
    pencak, компандер - сокращённое от компрессор - экспандер.
    Компрессор - при записи динамический диапазон сжимается, выводя слабые сигналы за зону шумов, рокота, пролезания другого канала.
    Экспандер - при воспроизведении диапазон зеркально расширяется, чтобы тихие звуки снова стали тихими.
  4. #10703
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Комплект отдали ребята, знакомые. Остальные заказывал на али экспресс. Где какие стоят, сейчас не пойму. Маркировка на всех одинаковое. Сейчас запустил схемы на столе, вне магнитофона. Один блок на выходе дает синус 5.4мГц, 40мВ, второй молчит, это без подачи входного сигнала.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374393. Что за генерация, откуда?
  5. #10704
    вы же написали, что все великолепно работает. какой нибудь ОРА генерит
  6. #10705
    На старых усилителях заработало нормально, на слух. Когда пригляделся к синусу увидел на пиках одного из каналов небольшое утолщение. Настроил осциллограф и получил картинку (выше). На втором канале такого факта нет. Переменял 3 штуки 1253, все рабочие проблема не исчезла. Стал менять 1252 - из пяти штук только одна рабочая... Не получилось. Но мне кажется проблема в 1252. Будем что то думать. А по УВП Сухова пока ответа нет. Что же генерит? Да, измерения делал на столе, вне магнитофона.
  7. #10706
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    После спец микросхем uPC1252, uPC1253 какой операционный усилитель ОУ стоит ?
    Мы же разбирались, там нужен ОУ с jFET на входе (точно НЕ OPA1612). Поставьте OPA2134 , OPA2132 .
  8. #10707
    ОУ 1612 точно не стоит в связке с 1252 и 1253. Он установлен на входе\выходе - 775 в 500 и 500 в 775.
    В связке с 1252 и 1253 стоит ОРА4134 (установил по Вашему совету, когда ранее разбирались с проблемками) именно в канале, который генерит 5.4 мГц.
    А в канале, в котором отсутствует генерация установлен ОРА1604, как по схеме.
  9. #10708
    Киров
    Не понимаю зачем нужен этот уровень 775мв в бытовом аппарате у которого 500мВ на выходе - выкиньте делитель с выходного усилителя и все уровни приведите к 500мВ - индикатор и УЗО настроятся без проблем, а схема упростится значительно
  10. #10709
    а это как-то решит проблему задавшего вопросSergey_Small по возбуду?
  11. #10710
    Киров
    Если возбуждаются операционники (возможно совместно с ДБХ), то решит... да и "сущностей" поменьше)))
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 15.06.2020 в 11:41.
  12. #10711
    Вроде возбуд в 5.4мГц победил... Заменил в блоках dbx все операционники с 1604 и 1612 на 4134 и 2134. Синус чистенький, работает нормально только с оригинальными УВП. А вот проблема возбуда с УВП Сухова пока осталась. Может у кого какие мысли появились? За исключением перевода магнитофона на 500мв. Эта идея тоже имеет право на жизнь. Но пока не хотелось бы так кардинально все менять...
  13. #10712
    я его отложил на разборку...вариант на полевиках 3557 оба варианта нормально работают...загадка... и еще нормально работает Сухов и оригинальный БП (в О003), вот и поди пойми, где собака порылась...
  14. #10713
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    l
    Да какие мысли? Осликом по каскадам и смотреть где заводится. Это элементарная методика
    а то вы предлагаете гадание по кофейной гуще
  15. #10714
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему выложите здесь (PDF файл), посмотрю.
  16. #10715
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    По поводу правого инерционного ролика и его свободного вращения.
    Вот так:
    Если стоит штатный механический счетчик - то попробуйте смазать слегка его колесики. Сначала снимите его пасик и проверьте.
    делать ни в коем случае нельзя! Смазка наберёт на себя пыль и счётчик превратится в настоящий тормоз!
    Вообще, так много дури в последне время пишут необразованные персонажи, здесь и смазка толкателей кнопок управления, и набивка ПМС в рабочие отверстия соленоидов, и текучие ПМС на пружинах!
    Такое ощущение, что мозги выключили подавляющему большинству "советчиков".
    Что касается самого счётчика - полностью удалите с него накопившуюся грязь, он должен крутиться совершенно свободно.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  17. #10716
    Евродупло
    скорее всего с пылью и дерьмом поверхности трущиеся уже заматовались... но попробовать почистить нужно
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #10717
    http://pureanalogue.su/images/storie...ew_2019sch.pdf
  19. #10718
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Уберите конденсаторы C3 (точно), С7, С20.
    Смотрите, что получится.
    Далее возвращайте конденсаторы в обратном порядке по одному и смотрите, что будет.
    Другой канал аналогично.
    pencak
    должен точно помнить, мы с ним эту схему и плату запускали точно с такими же возбудами.
  20. #10719
    Jenyok, я нашел переписку в скайпе с мая 2019 :
    "Отчет по Сухову :
    - на 9 скорости частотка красивая от 20 до 20000,
    - на 19 начинает валить после 7 000, при попытке поднять частотку с помощью R27,R29 УВ заходит в режим генерации,
    Пока отложил в сторону..."
    От того времени им и не занимался...
  21. #10720
    pencak
    Женя, я эту переписку помню хорошо. С3 я демонтировал давно. Сам УВП работает нормально, без возбудов. Проблема в том, что возбуд начинается тогда когда я включаю dbx. Форма возбуда в 111кГц, то что я выкладывал картинки ранее в форуме, это как раз начинается после включения СШП... С7 и С20 не выпивал. Попробую, может поможет...
