Страница 534 из 1107 Первая ... 524532533534535536544 ... Последняя
Показано с 10,661 по 10,680 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10661
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Куда все пропали? Кверху попой на грядках?
    Нет никаких грядок. День за днем сражаюсь с новым БУ, все безрезультатно. Весь негатив выкладываю в ЖЖ.
  3. #10662
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Возникла завиральная мысль, для так сказать успокоения души. Кстати моей тоже. Ибо буду внедрять в а77 натяжители и соответственно очень хочется контроллер. А если успокоится на гибриде? Аналоговую платку регулировки натяжения сделать отдельно и управление на неё с платы б/у вывести проводками. Приаттачить сверху и закрыть тему. Мои личные аплодисменты гарантированы. А то процесс подвешен, ибо городить в ревокс маленький здоровую плату на рассыпухе некуда, да и не готично как то...
  4. #10663
    Minsk
    Такой вариант тоже рассматриваю. Но там тоже не все так просто. Управление аналоговым регулятором получается не очень простое, если хотим поддерживать все режимы, которые есть в цифровом. Второй вариант - отдельная плата с отдельным процессором STM32 только на боковые двигатели. Ну и третий вариант, самый желанный - заставить нормально работать плату на ATmega64. Чисто в теории она должна работать, вся проблема в отсутствии квалифицированного программиста.
  5. #10664
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заказал планки для кнопок ПК-8, всего 50 шт., кнопки ПК-8 есть новые в количестве более 400 шт.
    Сегодня приехала одна планка для проверки размеров и чертежа.
    Сегодня вечером все измерю дома и тогда будет изготовлена вся партия.
    Гайка М3 бонка 2 шт. (в народе называют гайка букса) расклепанные на планке.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.06.2020 в 13:00.
  6. #10665
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Можно о них поподробнее?
    Извиняюсь за долгий ответ. Только прочитал сообщение. Резисторы использовал PR9372 Metal Film Resistor (https://www.don-audio.com/PRP-Audio-...RP9372-1/4W_13)
    В отличие от китайских не магнитятся.
    А так Евгению респект, вчера закончил преды на NE5534 и кт3107 - очень понравился звук у них сравнивал с родным (левый поставил родной и правый новый) разница в каналах была очень заметна в пользу NE5534. Чище, детальнее. Очень вч понравились и бас! Ничего не гудит , не выпирает, ачх ровная субъективно на мой слух. Запустились с 1го раза без проблем, все отлично. Фильтр пробка откорректирована заранее доп. кондером и резистором на задней стороне навесным монтажем.
    Ну и тест драйв
    https://youtu.be/S9_s5Ty6l1s
  7. #10666
    Moscow
    Гайка М3 бокна 2 шт.
    может бонка?
  8. #10667
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    https://i.ibb.co/XVcfMSz/IMG-20200608-202246.jpg https://i.ibb.co/TY7NnXJ/IMG-20200608-202403.jpg https://i.ibb.co/2t5Csqq/IMG-20200608-202410.jpg
    Ну и тест драйв
    А если можно в студию графики АЧХ в сравнении новые и оригинальный... Или сравнение чисто на слух. Спасибо.
  9. #10668
    МО, Электросталь
    Сергей, я же писал выше что на слух, причем мой субъективный. Оригинальные уже не сравню, т.к. на разъемы разобрал.
  10. #10669
    Жалко, интересно было бы проанализировать... У меня подошло время сборки УВП Агеева. Вопрос к гуру: со схемой Агеева нет никаких подвохов, как со схемой Сухова? Собирали Сухова на выхлопе получили Иманзона... Хотя, в принципе, качество схемы не зависит от авторства, мне так кажется. Может у кого иное мнение...
  11. #10670
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Иманзона
    Изаксона...и звучит(оба варианта с полевиками 3557 на входе), к стати, лучше чем УВ с 3107,5534, и "неправильными" реле
  12. #10671
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    pencak,
    Эти схемы ?
    Одна схема НЕ исправленная по номиналам.
    Первая схема, скажи еще раз какие номиналы исправить. Я исправлю и выложу схему заново.
    К сожалению да, Сухов к усилителю воспроизведения УВ Сухова не имеет отношения.
    Авторство этого УВ И. Изаксон.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.06.2020 в 06:07.
  13. #10672
    UsVosSukhov - C13.14 - 3300,0X 6.3V, C25,33 - 470,0, в UsVosVSS R38,47,36,39 поменять на 3,3МОм . Скромняжку не делал.
  14. #10673
    Прошу прощения - Изаксона...
  15. #10674
    МО, Электросталь
    Коллеги, выручьте советом. Вопрос по схеме усилителя записи оконечного оригинал заводской э004 (что ранние модели что поздние). На схемах конденсаторы C1 и C2 обозначены 47мкф. На самой же плате стоят 4.7мкф 100в. Точка еле заметна, выпаял замерил показывает 4мкф, т.е. все таки не соответствует на номиналу на схеме. Какой должен то стоять в итоге?? Да и размер 100в 47мкф будет намного больше чем те что впаяны с завода.
    И второй вопрос зачем там 100В, просто в наличии у меня есть на 50в, их хватит? Там же нет таких напряжений то?!
  16. #10675
    Minsk
    По идее, с такими номиналами подстроечных резисторов, с 4.7 мкФ будет завал на НЧ. Я бы поставил 47 мкФ, а напряжения тут хватит даже 16 В.
  17. #10676
    МО, Электросталь
    Спасибо!
  18. #10677
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну и тест драйв
    Уже давно на форуме выложена исправленная схема и плата.
    3-и реле с правильным питанием (одно реле лишнее), полная фильтр-пробка.
    Исправленная (по номиналам элементов) схема усилителя воспроизведения УВ jFET Сухова.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.06.2020 в 21:01.
  19. #10678
    Я же вам писал, что у исправленного варианта с двойным ОУ совсем другое другое, размазанное звучание...попробовал и разобрал...
  20. #10679
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот же исправленная оригинальная схема усилителя воспроизведения УВ с одним операционным усилителем ОУ.
    Соответственно и плата исправлена.
    Все было выложено на форуме.
    МО, Электросталь
    Евгений, я знаю. Ну платы то заказаны и сделаны были, не выбрасывать их же. А с какой стороны реле припаяно - не критично, ровно как и допилить самому фильтр тоже не проблема. В этом то проблемы нет. Правда сейчас Гена (powerday) мне написал, что у этого уся инверсия фазы , пытаюсь понять где он это увидел на схеме.
