Страница 533 из 1107 Первая ... 523531532533534535543 ... Последняя
Показано с 10,641 по 10,660 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10641
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от Евгений К. Посмотреть сообщение
    на какие корпуса уделить внимание?
    В инструкции Соколова, и по ремонту есть диаграмма режимов БУ. Вот параметры логики БУ (Э004). Может поможет:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Карта логических сигналов и амплитуды БУ.jpg
Название:	Режимы сигналов БУ.jpg
Название:	Карта логических сигналов БУ в режиме СТОП.jpg
  3. #10642
    Sergey_Small, спасибо, думаю поможет в поиске неисправности
  4. #10643
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    День добрый! Подскажите, где можно найти датчик скорости ДС-2?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    День добрый! Подскажите, где можно найти датчик скорости ДС-2?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #10644
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Можно попробовать сделать из старой магнитной головки.
  6. #10645
    Леонид Иванович! В родном датчике ДС-2 по бокам катушки приклеены два магнита, это принципиально? Я так понимаю, нужно взять головку от кассетника, сточить рабочую поверхность до нужного зазора, около 0,5-0,7 мм и использовать одну обмотку. Все верно? М.Б. эти два магнита тоже приклеить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    вроде как на Вега МП-120, 122 такой же датчик скорости ставился.
  7. #10646
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Костя, магниты обязательно, без них эдс валится. А что у тебя с ним случилось, обрыв? Попробуй пропаять, так бывало...
  8. #10647
    Киров
    Можно попробовать задать ток через обмотку
  9. #10648
    Minsk
    Да, на Вегу такой тоже ставился, можно поискать от них. Или взять головку, зазор лучше увеличить, магниты приклеить. Можно запустить и ток через обмотку, только тогда придется развязывать ее по переменке с усилителем, проще приклеить магниты.
  10. #10649
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Поищите датчик от Вег 120-122 становится как родной
  11. #10650
    Жень! Перебираю один из двигателей. Расручивается и не контролируется скорость. По обмоткам прошелся, выяснил что датчик скорости в обрыве. Родной ДС-2 восстановить не удалось, обрыв в обмотке. Его нужно полностью ломать и перематывать. А там залито эпоксидкой все. Но уже есть вариант от МП-120 Веги. Нашел объявление.
    Спасибо за рекомендации.
  12. #10651
    Коллеги, доброго всем дня.
    Собрал и запустил наконец СШП для Э004 11 плат по схеме "БОИНГА" dbx. Вопрос к знатокам акаев - может кто нибудь сказать, что мы слышим и видим по индикации воспроизведения магнитофона, воспроизводя записанные без СШП dbx фонограммы, при включении СШП dbx?
    Спасибо за ответ.
  13. #10652
    Minsk
    Слышим пожеванное звучание - динамический диапазон сильно расширен.
  14. #10653
    Moscow
    Скорее это можно описать как неожиданные скачки громкости. Сам звук практически одни СЧ.
  15. #10654
    Москва-Якутск
    Куда все пропали? Кверху попой на грядках?
    Тут понял, что оброс разными динамиками, заслуживающими интереса. И хотя акустики хватает разной, уже неделю пилю 3 пары полочников...
  16. #10655
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Именно! Как раз новый урожай подоспел )) . Извиняюсь за качество, с телефона снимал в первый день приезда, руки дрожали
    https://youtu.be/rHOnDiUOmdg
  17. #10656
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо за ответ.
    А что было то ? Специализированные микросхемы дохлые ?
  18. #10657
    Moscow
    Пассик на счётчик сдох?
  19. #10658
    Почистить надо, смазать, отстроить, ну и пассик, размеры б знать, можно было б подобрать заранее, перед профилактикой...
  20. #10659
    Крым Керчь
    Спасибо за ответ.
    Как у нас народ любит скакать по граблям- воспроизводить на компандереном шумоподавителе фонограммы записаные без применения оного- выходит правы были разработчики заменив долби на фильтр маяк.
  21. #10660
    Скорее всего да. Но... Пока мерил режимы 1252 1253 на первоначальной сборке замкнул питание и 1604 вспыхнула ярким пламенем. Пришлось перебрать на новую плату. Собрал запустился сразу. При этом конечно и 1252 и 1253 и 1604 и 1612 новые поставил. Да в общем то все деталюхи новые, за исключением электролитов и WIM-ы. Да и вместо 1604 4134 поставил. Единственный вопрос - может кто просветит: я не могу увидеть 200Гц ни форму ни размах в точке ТР3, 7 контакт 1253. Что там всетаки должно быть по форме амплитуде и содержанию?
    Спасибо за консультацию спецов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Так этот вопрос не для послушать, а для сравнить что должно быть в реальности при эксплуатации акая и что получили при реализации dbx на Э004. Только и всего. Акая с dbx просто в наличии нет
