Страница 532 из 1106 Первая ... 522530531532533534542 ... Последняя
Показано с 10,621 по 10,640 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10621
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Возможно сгенерить нужный синал на оба датчика (по моему суть этой выдержки из статьи в этом), предположим на одном из них, или внешний, для эксперимента чисто.
    Для какого эксперимента? Что мы хотим увидеть?
  3. #10622
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Увидеть влияние двух частот или одной общей на дальнейшую оцифровку и устойчивость САР. Меняя один ДН на новый получаете нестабильность, хотя выходные параметры нового и родного ДН практически одинаковы. Из последних "сводок с фронта -ничего2" понял вариантов заставить САР работать как надо не так уж и много. Возможно или скорее я не прав и все это бред. Однако выдержка из статьи наводит именно на такие мысли с частотой.
  4. #10623
    Киров
    А в Э004 разве не реализован пД на боковых двигателях?
  5. #10624
    не реализован пД
    Только П, Д - по рекомендации Леонида RC цепь паралельно R29 (31)
  6. #10625
    Minsk
    Нет, на САР это никак не влияет. Биения могут повлиять только на аналоговый тракт.
    Вряд ли там речь про устойчивость САР.
    В Э-004 штатно есть только П. Но я модифицировал схему согласно О-700, теперь там аналоговый ПИД, причем с отличной устойчивостью. Хотя выбросы натяжения в переходных режимах у цифрового ПИД меньше.
  7. #10626
    Киров
    Странно - в А700 Д была, в Олимпы то же начали ставить, ведь без неё при сухих демпферах сразу идет раскачка...
  8. #10627
    Minsk
    Из наших впервые Д появилась а Олимп-004.
  9. #10628
    Киров
    Штатно, да. А первые я ставил в 003 ещё в 82 году))), когда в командировках жаловались на "болтанку" датчиков из за обсохших дампферов
  10. #10629
    Прошу помощи у участников форума. Может кто хорошо знает логику работы штатного блока управления режимами. Проблема в следующем, при нажатии кнопки перемотка назад-срабатывает перемотка вперед, при нажатии перемотки вперед-воспроизведение, причем отдельно воспроизведение и стоп работают корректно, как и остальные режимы. Если зажать кнопку перемотка вперед, горит она и воспроизведение, но мотает. Получается как бы сдвинуты команды на одну кнопку вправо(касается только трех кнопок перемотки и воспроизведения). В БУ кнопки заменил на новые, конденсаторы все свежие.
  11. #10630
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Евгений К., аппарат какой? У них же разные схемы управления...
  12. #10631
    Это фрязинская электронника 92 года. Может еще какая нибудь информация нужна?
  13. #10632
    Киров
    Евгений К., он когда то нормально работал, или куплен таким?
  14. #10633
    он таким куплен, нормально у меня не работал
  15. #10634
    Киров
    Может предыдущий хозян наколхозил? Те ли микрухи запаяны, нет ли соплей?
  16. #10635
    Нет, все пересмотрел, микрухи не паяны (где были холодняки, поправил). Сначала бывает после включения сработает нормально, а потом начинает глючить. Думал конденсаторы, заменил на новые, все тоже.
  17. #10636
    Киров
    Ну, тогда, как обычно - тестер в зубы и по входам/выходам соответствие логики проверять
  18. #10637
    на какие корпуса уделить внимание?
  19. #10638
    Киров
    Хз, я а отьезде, схемы нет...
  20. #10639
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    журнал радио за 1981 или книга Котова которая есть в этой теме- если этого не достаточно то отдайте в ремонт
  21. #10640
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    А что с кросс платой?
