Страница 523 из 1107 Первая ... 513521522523524525533 ... Последняя
Показано с 10,441 по 10,460 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10441
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Цитата Сообщение от Евгений К. Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет какой нибудь алгоритм проверки всего этого безобразия???
    Если останавливается посередине, то получается у вас перемотки скорее всего и не включаются.
    Смотрите сигналы перемоток с БУ vt21 и vt22, ими если не изменяет память и включается оптопара которая открывает симистор. Если сигналы есть, а перемоток нет, значит не так заменили оптопары и симисторы.
  3. #10442
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Стоп: 20.9W
    Воспр.: 70.4W
    Запись: 72.6W
    Арх. перем.: 52.8W
    Перемотка: 94.6W[/QUOTE]
    Получается при перемотке боковой мотор жрет 70 ватт. При 100 вольтах поламперной обмотки ему решительно мало
  4. #10443
    Подкидывал БП на реле от другого магнитофона, все то же
  5. #10444
    Котовск Тамбовский
    Так если сигнала включения перемотки с блока управления не будет, то никакой БП мотать не станет, т.к. симистор/реле не будут включаться.
  6. #10445
    Мотает, но слабо.... Если бы сигнала не было, то перемотки не было бы вообще... на любом БП
  7. #10446
    Котовск Тамбовский
    Он и не мотает. Полное напряжение на двигатели не идёт. Скорее всего в режиме подмотки моторы работают.
    При перемотке датчики натяжения левый/правый в каком положении? Если оба посередине, то 100% перемотка не включается, тогда смотрите БУ.
  8. #10447
    Ок, попробую перебросить БУ, о результатах сообщу.
  9. #10448
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А надо (24 + 2.5 или 3) Вольта под нагрузкой для стабилизатора на LM317.
    Можно поставить вместо LM317 регулятор с низким падением напряжения типа LT1083, если уж очень хочется удержать 24В даже на пиках, но с учётом того, что уже озвучил Leoniv, я просто поставлю фиксированный стабилизатор 78S24.
    Кстати, если закладываться на ток 2А, то LM317 и не годится, так как у неё ограничение 1.5А...
  10. #10449
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Замкниете выход оптрона, там резик 820 стоит, должен замотать, если нет, меняйте вывода симистора А1 и А2 местами.
  11. #10450
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Замкниете выход оптрона, там резик 820 стоит, должен замотать, если нет меняйте, вывода симистора А1 и А2 местами.
    Еще раз повторюсь, думаю проблема не в БП, так как замена БП на другой который на реле результата не дает, мотает до пол катушки, что на БП с оптронами, что на БП с реле. Остается блок управления???
  12. #10451
    Понял, не прочитал где то.
  13. #10452
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Подскажите оптимальную высоту крепёжных стоек для счётчика?
  14. #10453
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    "Учитывая приливы шасси высотой 2 мм в местах крепления механического счетчика, требуемая высота крепежных стоек составляет 18 мм. Стойки – латунные, с одной стороны имеют внутреннюю, а с другой стороны внешнюю резьбу М3. На плате предусмотрено место для дополнительной опоры длиной 26 мм, которая может быть установлена для уменьшения деформации платы при нажатии кнопки." Это Леонид пишет.
    Которая 26 мм. не ставил, двух вполне хватает.
  15. #10454
    Красноярск
    Спасибо. У меня почему то 20мм получилось, видать оптроны не учёл. 18 есть в чиде в таком исполнении.
  16. #10455
    Да, я там и брал. Оптроны можно подрегулировать по высоте. Ножки длинные.
  17. #10456
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Хватит, пусть просаживается. Нечего ему переедать
    Это прекрасно, ограничит нагрузку на БП. Я в новом БУВД ограничил максимальный ток двигателя значением 1 А, время разгона и реверса увеличилось всего на несколько десятых секунды .
  18. #10457
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сколько в новом трансформаторе делать по вольтажу обмотки для боковых двигателей ?
    80 Вольт + 25 Вольт ? Хватит ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Леонид, а почему не стали для двигателя ДБ-95 делать три ЦАПа с синусами ?
    Не хватает +24 Вольта питания ?
    Узнаете схему ?
    Журнал Радио 1970 год раздел "За рубежом".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.05.2020 в 21:23.
  19. #10458
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Узнаете схему ?
    УВ олимпоэлектроник. А кто - то тут писал про опыт разработок, поисков, опыта...Драли что попалось под руку...
  20. #10459
    Minsk
    .Сколько в новом трансформаторе делать по вольтажу обмотки для боковых двигателей ?
    Больше 100 В точно не надо. Если оставлять переключение напряжений, то лучше, наверное, 70 + 30.
    Вообще, эта движуха с заменой трансформатора мне непонятна. Чем штатный не устраивает?
    Причина номер 1 - это сложно. Датчики положения ротора дают дискретный сигнал, я не могу в любой момент узнать положение ротора. Как определить мгновенную фазу генерируемого синуса? Ну и питание низковато для скорости 38.
  21. #10460
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Отвечу за себя: в штатном не устраивало отсутствие 80в (технологические перемычки драть не хотелось), ну и совершенно конский ток х.х. Кстати, дал родному сердечнику последний шанс: намотал первичку 1350витков (2X5 слоёв, по 135 витков в слое), стянул шпильками М5 снаружи через 2 деревяхи, запускаю, измеряю - 56 мА и не меньше... А я надеялся с такими обмотками на порядок упадёт... В общем, железо оказалось полное Гэ, остатки транса улетели в мусоропровод.
