Страница 52 из 1107 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #1021
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Kwill, тут палка о двух концах. Можно как в посте выше. А можно и на оборот, соответственно.
    Только не забывай что пассивный РТ ослабит сигнал и его опять нужно будет усиливать. И усиливаться будут и наводки что на ведутся на РГ.
    Я в своём варианте, после РТ применил нормирующий усилитель.
  3. #1022
    г. Жигулёвск. Самарская обл.
    Спасибо всем. Попробую разогнать сигнал "ушным" усилителем и им же увеличить входное сопротивление. Хотел именно пассивный РТ поставить. Не получится, тогда поменяю на активный. Он на отдельной печатке будет.
  4. #1023
    РТ можете оставить пассивным. А сам активный элемент использовать в качестве "нормирующего" усилителя. А за ним РГ.
    Не буду обсуждать преимущество пассивного РТ, но усилитель который будет просто отдельно, будет работать с постоянным коэффициентом на всех частотах, (корректировать) проще. А также такая "топология" хорошо всё согласует.
  5. #1024
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Расчет радиато&#10.rar
    Для справки радиолюбителю конструктору.
    Ориентировочный расчет площади поверхности радиаторов серии SK129-xx
    Меняем поля, выделенные желтым цветом.
    На втором листе "Чертеж радиатора" есть сам чертеж радиатора с размерами.
  6. #1025
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Олимп-005С схема блока Управления.
    PCAD 2006 , PDF .
    Схему надо проверять !!!
    Возможно, есть ошибки, неточности.
    У кого есть желание, проверьте схему.
    На бумажной схеме уже есть ошибка, DD11 вход "+-1" ножка "10", а не "11". Проверяйте.
    CAxxx, RAxxx - добавочные резисторы и конденсаторы, которые стоят на плате со стороны пайки.
    Есть разведенная плата PCAD 2006 .
    Технология проводник 0.30 мм, зазор 0.30 мм, GND, +13V, -13V проводник 0.40 мм, зазор 0.30 мм, электромагниты проводник 0.50 мм, зазоры 0.30 мм .
    Заменил RAR файл 18-06-2016 16:50 .
    ---------- Сообщение добавлено 19.06.2016 в 13.05 ---------- Предыдущее сообщение было 18.06.2016 в 09.02 ----------
    Переходные платы (SOIC-8) для замены операционных усилителей К157УД2 .
    Например, можно установить операционный усилитель NE5532 .
    ---------- Сообщение добавлено 13.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.05 ----------
    Переходные платы (SOIC-8) для замены операционных усилителей К553УД2 .
    Платы рассчитаны для установки операционных усилителей NE5534 с возможностью установки регулятора баланса выходного напряжения и конденсатора коррекции частотной характеристики.
    Можно устанавливать и другие операционные усилители в SOIC-8 .
    ---------- Сообщение добавлено 13.58 ---------- Предыдущее сообщение было 13.13 ----------
    Достаточное хорошее и более менее подробное описание микросхем К(Р)145ИК1901 , К(Р)145ИК1911 .
    См. архив.
    Где бы взять такие же, аналогичные, подробные описания на следующие микросхемы 145 серии ???
    К(Р)145ИК1906
    К(Р)145ИК1913
    К(Р)145ИК1914
Название:	IMG_ 004 copy.jpg
ID:	269220   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_ 001 copy.jpg
ID:	269221   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_ 003 copy.jpg
ID:	269223   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_ 002 copy.jpg
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.06.2016 в 13:37.
  7. #1026
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Олимп-005С-1 схемы блока Управления.
    PCAD 2006 , PDF .
    Файлы заменил 01.07.2016 года.
    Схемы надо проверять !!!
    У кого есть желание, проверьте схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 01.07.2016 в 19.46 ---------- Предыдущее сообщение было 29.06.2016 в 21.50 ----------
    Разъемы блоков управления (распиновка разъемов).
    Олимп-003
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004
    См. прикрепленный файл XLS.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.07.2016 в 06:10.
  8. #1027
    Новичок Аватар для p071o3
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Пильнул автореверс - прикольная штука.
    https://www.youtube.com/watch?v=hhslatkiXIA
    На видео показано, что на макетки стоят 6 шт. электролитов, а на схеме их всего 4 шт. Как это Вы объясните пожалуйста.
  9. #1028
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Ответ простой - подбирал ёмкости.
    ---------- Сообщение добавлено 12.07.2016 в 13.55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.07.2016 в 18.58 ----------
    https://vk.com/akai747dbx?z=photo-85...77553_00%2Frev
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  10. #1029
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Пробежался по галерее и увидел там пассиковый привод от другого мотора на ротор ДБ-95... Это кто же так извернулся?
  11. #1030
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шедевр ?!
ID:	270609 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1031
    Шедевр ?!
    Для шедевра как-то неаккуратненько.
    Но в целом весьма оригинально... Я когда-то подумывал сдохший олимповский мотор таким образом использовать, чтобы 38см/с получить, но подвернулся ДБ-95, так что идея не получила практического воплощения...
  13. #1032
    Сейчас этот "шедевр" находится в моих руках, а вот рука предыдущего мастера побывала абсолютно во всех узлах и блоках. Кароч, пичалька...
    amcmx@mail.ru
  14. #1033
    Это тот мастер так ДБ-95 изнасиловал?
  15. #1034
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Если это было дело рук Showbiz, он бы хоть провода уложил акуратней
  16. #1035
    Моими руками придётся разгрести эти конюшни. Мог бы показать и остальные блоки, но это не интересно.
    Последний раз редактировалось Showbiz; 13.07.2016 в 10:14.
    amcmx@mail.ru
  17. #1036
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата по мотивам стабилизатора begemot для АУДИО HI-FI , HI-END .
    Cм. ссылку.
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=263
    PCAD 2006 .
    Размер платы 125 x 65 мм .
    Минимальная толщина проводника 0.50 мм .
    Минимальный зазор 0.50 мм .
    Переходное отверстие 1.0 x 0.5 мм .
    Конденсаторы НЕ электролитические WIMA .
    Радиаторы для диодов KG-487-xx .
    Радиаторы для LM317 , LM337 - SK129-xxxSTS .
    Я бы не стал этого делать. Вот это чуть проще и имеет намного лучший PSRR: http://www.audio-perfection.com/foru...16556#pid16556
  19. #1038
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Cм. ссылку.
    PCAD 2006 .
    Заменил файлы 18.07.2016 года.
    Была ошибка в разводке.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 18.07.2016 в 21:10.
  20. #1039
    Частый гость Аватар для Shaq
    Прекрасно все. Даже не знаю какой момент мне больше понравился, четырехамперные диоды в выпрямителе или конденсатор 33pFx1000V.
    Последний раз редактировалось Shaq; 18.07.2016 в 06:05.
  21. #1040
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Справочник на конденсаторы WIMA откройте, тогда все поймете, может не будете задавать глупых вопросов.
    Диоды 4А, да хоть 8А, поставьте другие, кто Вам мешает то, а для разводки в корпусе ТО-220 диоды в самый раз.
    Также советую Вам самому попробовать развести плату, особенно правильно и красиво расставить на плате элементы.
    Может быть тогда перестанете захламлять своими сообщениями технический форум.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08 ---------- Предыдущее сообщение было 13.02 ----------
    Успехов в восстановлении магнитофона.
    Но сама идея интересная.
    Вот только реализация судя по фотографиям как всегда - Хотели как лучше, а получилось как всегда.
