Страница 479 из 1107 Первая ... 469477478479480481489 ... Последняя
Показано с 9,561 по 9,580 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9561
    Киров
    Можно просто задать 1348 Гц - и всё.
    Именно так!
    Для особо ретивых в проге предусмотреть кнопки +/-
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Уплывание скорости от состояния ролика будет больше и оно неконтролируемо, да и не заметно)))
  3. #9562
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от VTV-VNG Посмотреть сообщение
    лучше предусмотреть подключение энкодера к новой плате БУВД.
    Энкодер плох тем, что его текущее положение никак не показывается. С переменным резистором можно сделать регулировку Pitch, когда возле середины шкалы будет зона нечувствительности (там частота строго равна номинальной, это даже можно индицировать светодиодом), а при повороте в любую сторону производится регулировка. Типа резистора Pitch в вертушке SL-1200.
    Тоже склоняюсь к этому. Внутри на плате предусмотреть кнопки +/-, которые будут фактически аналогом подстроечника на штатной плате. Можно один раз подстроить по тестовой ленте, значение сохранится в EEPROM. Ну или настроить с компьютера, кому как удобней.
    Когда появился счетчик с индикаций текущей скорости до третьего знака, стали видны все огрехи ЛПМ. Скорость зависит буквально от всего: от состояния ролика и силы прижима, натяжения ленты и т.д. Или, к примеру, легкое загрязнение ведущего вала четко видно по увеличению скорости. На реверсе тоже скорость всегда другая. Увидев весь этот бардак, потуги сверхточной установки скорости я начал воспринимать с улыбкой.
  4. #9563
    Киров
    Кстати, фишка с отключением прижима в о005с1 (если ФАПЧ вышла из синхронизма) появилась после слезных просьб с заводского радио - им приходилось целиком переписывать передачи из за не замеченного брака по скорости - в сквозняке его сложно услышать
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Leoniv, может Вам то же предусмотреть индикацию недопустимого отклонения скорости?
  5. #9564
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Можно показывать на счётчике, в тот момент когда производится регулировка.
    Плюс энкодера, что его можно использовать и для переключения скорости (повернул, на счётчике на несколько секунд появилось значение новой скорости).
    Нажал отпустил и поворачиваешь - питч, повторно нажал - питч выключен.
    Нужно только придумать как сделать индикацию включения питч, в идеале внутри кнопки энкодера.
  6. #9565
    Завсегдатай Аватар для pyos
    VTV-VNG, светиком. Горит он - есть смещение частоты, не горит - стандартная частота.
  7. #9566
    Minsk
    Самый главный вопрос - зачем Вам это вообще надо? Регулировка скорости - лишняя сущность.
    Чтобы ФАПЧ вышла из синхронизма - что же такое должно произойти? Это же надо дико перегрузить двигатель, как такое возможно?
    Ошибки скорости связаны с несовершенством механики. Сам двигатель при этом вращается, как вкопанный.
    Скорости двигателя по таходатчику, или реальной скорости ленты по обводному ролику?
  8. #9567
    Leoniv, я тебя про эту сущность ещё в теме про Актур спрашивал имхо, даже там оно не надо.
  9. #9568
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Ни один из вариантов ТОЧНО показывать скорость движения ленты никогда не будет, слишком много разных НО...разве что-то усредненное...
  10. #9569
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Можно на счётчике при фатальном отклонения скорости выводить надпись "сбой скорости"
  11. #9570
    Minsk
    Совершенно не надо. Регулятор всегда в среднем положении, можно считать, что его нет. Делал исключительно для понтов, так как находятся люди, которые страстно желают регулировку скорости, но объяснить зачем - не могут.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Ролик показывает достаточно точно реальную скорость ленты. Если правильно откалиброван. В режиме рабочего хода проскальзывание исчезающе малое.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Это надо в бытовом аппарате? Система управления будет красивой не в том случае, когда в нее понатыкано всего да побольше, а когда она сбалансирована.
  12. #9571
    хотел только спросить Леонида Ивановича- возможно ли в счетчике предусмотреть какой нибудь кратковременный "анонс" переключения режимов счетчика- ну типа время-sec, длина - long, скорость-speed, хватит кратковременное отображение 0,5 сек...Это так да-да, нет-нет...
  13. #9572
    Minsk
    Да, это возможно. Надо только подобрать сокращения, которые можно вывести на 7-сегментный индикатор и которые будут грамотны с точки зрения английского языка. С этим пока проблемы.
  14. #9573
    Киров
    Такое бывало когда высыхала/закоксовывалась смазка в подшипнике двигателя или ролика, при всей маловероятности народ до сих пор с этим сталкивается и недоумевает почему прижим начинает хлопать не с того не с сего...
    По обводному получается параллельный канал контроля, хотя и его смазка может засохнуть)))
    ЗЫ наворачивание функции черевато в будущем, когда склероз нагрянет)))) сложностью разобраться в хитросплетениях алгоритма управления....
  15. #9574
    Minsk
    Склероз уже в гости захаживает. Навороты функций сильно отталкивают от техники в последнее время. По этой причине новый БУ мне не нравится. Но как только начинаешь обсуждать на форуме, что именно надо выбросить, как оказывается, что наоборот надо что-то добавить
    Получается палка о двух концах - чтобы изделие выглядело круто, надо напихать в него всякой дряни. Но чтобы было приятным в использовании - надо все выбросить.
  16. #9575
    Киров
    Дык в о005 так и получилось - для кого то казалось круто наставить кучу кнопок, которые ни кому не были нужны, а элементарный сброс счетчика надо было делать "через анус" (до сих пор не знаю и не хочу знать как он делается)...
  17. #9576
    Minsk
    Новый БУ повторяет судьбу О-005.
  18. #9577
    Киров
    Тогда может в проге предусмотреть отключение функций, которые кажутся излишними - каждый выберет своё сочетание
  19. #9578
    Minsk
    Да, именно так и поступил с некоторыми функциями. Но это еще сильней усложняет программу. Постоянно приходится писать "если функция разрешена, то..." Причем иногда одна цепляет другую, приходится анализировать, что там включено из всего набора. В целом это сильно смахивает на большое извращение. Светлые головы были у создателей Олимп 005С-1, которые имели мужество выкинуть кучу функций. Обычно шаг назад дается трудно.
  20. #9579
    Киров
    Нам помог дефицит контроллеров)))
  21. #9580
    Евродупло
    Ну как сказать, педали сбоку велосипедные так же не помешали бы. Предусмотри пожалуйста их приделывание опционно, кому нужно доделают и будут их крутить зимними вечерами.
    зы. ибо нефиг - пусть кварц подтачивают, когда понадобится скорость менять.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
