Страница 474 из 1106 Первая ... 464472473474475476484 ... Последняя
Показано с 9,461 по 9,480 из 22113
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9461
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А специальный пульт для магнитофона почему не хотите? Есть планы приспособить пульт с Ali.
    Леонид,
    Посмотрите схему магнитофона Электроника ТА1-003 .
    Там предвыходной каскад усилителя запитан от +-15 Вольт, т.е. от обоих полярнойстей.
    Наводит на мысли, однако...
  3. #9462
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На какие именно мысли? Можно пояснить?
  4. #9463
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Нарывался, 88я прошивается все в порядке но показывает без сегментов A и D на всех разрядах и так 5шт - 88-х вернул продавцу за деньги.,
    а проверить прошитое на соответствие исходному файлу- не судьба?
    Если верификация прошла то мега не причем ищите в другом месте
  5. #9464
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Как Вы читаете, я не понимаю. Пишу же - прошивается все нормально, это значит и верификацию проходит! Прога автоматом шьёт и проверяет, в конце выдаёт все ОК
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Поискал, в соседнем магазине взял 88ю прошил и туда же поставил и все в порядке.
  6. #9465
    Крым Керчь
    Если не установлен фьюз защиты то читается без проблем.(было такое что при прошивке говорил что ок а при считывании содержимое не соответствовало исходнику)
    на 2- проблема была или в том что содержимое епром не соответствовало исходному файлу или банальная сопля ну и крайне маловероятно- перегружались порты меги.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 09.04.2020 в 22:35.
  7. #9466
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Снял чуток кино:
    https://yadi.sk/d/OZ6DCGacOTgmAA
  8. #9467
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    Снял чуток кино:https://yadi.sk/d/OZ6DCGacOTgmAA
    А я на ютуб для разнообразия бросил, с позволения jd69
    https://www.youtube.com/watch?v=7TkdS5W01Tc
  9. #9468
    Minsk
    Для полноты картины хорошо бы в описание видео добавить ссылку: http://www.leoniv.diod.club/projects...4_control.html
  10. #9469
    Moscow
    Вроде всё хорошо , но бессмыссленное мигание светодиодами мешает, как мне кажется.
    Тут ещё требуется "полировка".
  11. #9470
    Minsk
    Оно не такое и бессмысленное Медленно мигает светодиод Play, который показывает текущее направление вращения ведущего вала. Функция стандартная для реверсных катушечников. Отключается опцией Show Dir. Еще мигает светодиод перемотки, который показывает архивную перемотку. В режиме обычной перемотки - горит. Как иначе показать, что перемотка архивная?
    Тут требуются конкретные предложения, а не общая характеристика "мигание светодиодами мешает".
  12. #9471
    Красноярск
    Не нравится - отключи, всё в софтинке делается.
    Мне очень удобно, оставил, привыкаешь к хорошему быстро
  13. #9472
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Радует, что все получилось...Все благодаря "паровозу " проекта Леониду. Поражаюсь его работоспособности паралельно разрабатывать, оформлять подробную документацию по своей работе, выкладывая все в открытом доступе. Респект. И конечно тестеры еще помогут своими знаниями и измерениями, пробами в "полировке" этого БУ. Можно всех поздравить с успехом.
  14. #9473
    Леонид, поправил и выложил ссылки на вашу страничку под видео
  15. #9474
    Minsk
    Обновил схему БУ, внес новые номиналы в фильтрах: http://www.leoniv.diod.club/projects...ontrol_sch.pdf
  16. #9475
    Moscow
    Ту хум хау.
    Если нравится, нужно радоваться. Кто ж против.
    Убрать совсем быстрые мигания. Нет никакой пользы от этого. Кому интересно, что идёт торможение двигателями? Только разработчику для отладки?
    Текущее направление вращения вала можно показывать редким коротким вспыхиванием нужного светодиода. А PLAY постоянным свечением.
    Редким коротким погасанием. Обычная перемотка постоянным свечением.
    ОТКАТ точно нужно мигать при торможении? В чём смысл? Много лишнего, как мне кажется.
  17. #9476
    Поменял "непрошиваемую" в счетчике Атмегу 88 на другую из той же партии - все ОК. Спасибо всем за советы.
  18. #9477
    Minsk
    Что-что, а это совсем не мешает, торможение двигателями - короткий процесс. Как по мне, быстрое мигание при торможении выглядит красиво. Быстрое мигание PLAY используется еще при разгоне ведущего двигателя. Тоже выглядит на мой взгляд хорошо. Т.е. быстрое мигание - это индикация переходного режима.
    Play и сейчас показывается постоянным свечением. Короткие вспышки для индикации направления сделать совсем просто, скважность для каждого режима мигания задается в программе константой. Я с этого начинал, пробовал короткие вспышки. Мне они показались более раздражающими, чем медленное равномерное мигание. Наверное, это дело вкуса.
    Можно попробовать. Это действительно мне не нравится - когда одновременно мигают с разными частотами Play (показывая направление вращения) и архивная перемотка.
  19. #9478
    Евродупло
    Такое кино - супер. Молодцы! Леониду Иванычу отдельный респект.
    Светодиоды немного нужно угомонить, это да) Сильно резво моргают, а мы все нервные)))
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #9479
    Minsk
    Можно добавить опций в сервисную программу для выключения того или иного режима индикации. Сейчас есть опция отключения индикации направления ведущего вала. Какие еще добавить?
  21. #9480
    Moscow
    А кому это интересно? Это же не отладочный режим работы ЛПМ. Там да, полезно видеть.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    А уж мне как!! ;) Пусть уж лучше одновременно кратко гаснет перемотка и вспыхивает плей. Но может по очереди и лучше.
    P.S. хочу как лучше.
