Страница 473 из 1107 Первая ... 463471472473474475483 ... Последняя
Показано с 9,441 по 9,460 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9441
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Через некоторое время устанавливается термодинамическое равновесие радиатора с окружающей средой, когда его температура перестает повышаться.
    Представляю эту картину; В разгар лета отдыхаешь с подружкой под катушки и думаешь "что будет раньше термодинамическое равновесие или прижим отвалиться"
  3. #9442
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Термодинамическое равновесие с подружкой
  4. #9443
    Такое равновесие успокаивает
  5. #9444
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Леонид Иванович, есть вопрос по счетчику- стоит Atmega 88 20u(плата вер.5 с семью индикаторами, проверенная, монтаж тоже, даже индикаторы не реагируют)- программатор с ней не хочет общаться, тогда как с вашим счетчиком , где стоит Atmega 88 PA все читается и пишется. В чем может быть разница. Программатор USB на Atmega 8, сможете подсказать что-то. Программа Extremme Burner AVR.
  6. #9445
    Я конечно не Леонид Иванович, вопрос, Мега 88-20 чья, какая надпись во второй строке - TW - тайвань(китай) или U-TH Тайланд, если с Али - TW -все что угодно может быть
    до полного неликвида, особенно когда россыпью приходят в пакетике. Такие прогонял через фузе бит доктор, иногда помогало. Последний раз 5 шт с али 4-TW и одна KOREA тип, ни одна не заработала больше там не беру ни чего серьёзного.
  7. #9446
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Atmega 88 20u ... Atmega 88 PA ... В чем может быть разница.
    Обе должны одинаково шиться. Применял в счетчике и те, и другие. Скорее всего, дефектная микросхема. Или фузами последовательное программирование запрещено. Проще взять другую.
  8. #9447
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    TW - тайвань(китай)
    именно такие, хотя брал в ТМЕ...блин везде засада с китайцами...а про фузе бит доктор можете в личку написать? спасибо
  9. #9448
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    В архивах нашёл. Всё в одной куче.
    Эл-ка ТА1-003
    Олимп 004
    Олимп 005
    Олимп 70Х
  10. #9449
    Minsk
    Цитата Сообщение от romax Посмотреть сообщение
    В архивах нашёл.
    Это Вы рисовали? Красиво выполнено.
    По БУ. Вроде, отзывы на данный момент нормальные, работает. Текущая версия нового БУ полностью совместима со штатным - можно просто выдернуть разъемы с одного, вдернуть в другой - и всё будет работать. Дальше, начиная с версии, допустим, 2.00, совместимости больше не будет. Будет требоваться та или иная доработка других узлов магнитофона.
    Вопрос - какие есть еще "хотелки" для базовой версии, совместимой со штатным БУ?
  11. #9450
    Новичок Аватар для Igord
    romax,
    А в О-700 форсаж идет от прижима чтоль?
  12. #9451
    2.00 не совместима с RevC или это Rev C 2.00?
  13. #9452
    Minsk
    V 2.00 не совместима с RevC или это Rev C 2.00?
    V 2.00 - это будет версия прошивки. Работать будет на той же плате Rev C, но будет требовать изменений в других блоках магнитофона и внутренней проводке.
    Пока хочу поставить точку для совместимой версии. Какие еще нужны доработки? Планировал сделать режим чистки ролика, чтобы он включался без ленты и без включения боковых двигателей и не реагировал на автостоп. Имеет ли смысл?
  14. #9453
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Если можно под NEC пульт прошивку
  15. #9454
    Имеет ли смысл?
    Не вставая с дивана почистить ролик, класс! Очень полезно но не понятно зачем. В REEL есть пресс соленоид, хоть весь день чисти ролик. Нет я согласен нужная функция, без компа почистить. А просто руками прижать уже не то.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Очень хорошо собрано и полезно!
  16. #9455
    Иркутск
    Не вставай с дивана.
    Леонид, хорошая функция.
  17. #9456
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вот неплохой кит: https://www.tindie.com/products/bobr...vsp-fix-repair . Шлют быстро и что более важно - приезжает (приехала) быстро. Это не реклама, я у них заказывал голую плату в чёрной маске с полгода назад, рассыпуху в местном ЧиД купил. Может, кому ещё пригодится.
    (© ДДТ)
  18. #9457
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Программа AVR Studio с stk500 читает фьюзы микроконтроллера ATmega168-20au счетчика, как соответствующие приведенным в статье сайта leoniv.diod.club. Одна разница – в позиции BOOTSZ Boot Flash size=1024 world start address=$1C00. В оригинале Boot Flash size=1024 world start address=$0C00. Счетчик работает, счет идет вперед/назад, режимы меняются, сброс работает. Одно «но» вместо цифр-иероглифы.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #9458
    Minsk
    А специальный пульт для магнитофона почему не хотите? Есть планы приспособить пульт с Ali.
    BOOTSZ не влияет. По отзывам - несколько раз люди нарывались на бракованные 74HC595. Можно попробовать добавить емкость пару сотен пФ с SCLK (ножка 11 регистров) на землю.
  20. #9459
    Нарывался, 88я прошивается все в порядке но показывает без сегментов A и D на всех разрядах и так 5шт - 88-х вернул продавцу за деньги.,
  21. #9460
    санкт-петербург
    Просто все на одном пульте. И на нем свободно для магнитофона.
