Страница 468 из 1107 Первая ... 458466467468469470478 ... Последняя
Показано с 9,341 по 9,360 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9341
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Чтобы не завязнуть в переделках, было решено все делать шаг за шагом. БУ делался на 100% совместимым со старым. А это сразу ставит крест на улучшении схемы управления двигателями (и еще много чего). Что делать теперь - непонятно.
  3. #9342
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Остается схему предусилителя вернуть на +15 Вольт.
    Или да, использовать +24 Вольта для предусилителя.
  4. #9343
    Minsk
    Если вернуть на +15 В, то появятся помехи в аналоге, а это худшее, что может быть в магнитофоне.
    Вариант с питанием эмиттерного повторителя от +5 В нормально работает. Импульсные токи, конечно, никуда не делись, но зато они потребляются не от +15 В. По уму надо было бы еще повозиться со схемой на двух транзисторах. Сама схема рабочая, вопрос только в номиналах. Можете промоделировать и подобрать их.
  5. #9344
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Понятно.
    Смотри, вроде бы имеются неиспользованные выводы на текущем БУ, так? Что если вывести с них сигналы управления двигателем на внешний мини-БУ, чтобы обойти это ограничение? Всю обратную связь и силовые дела разместить там, тогда аппаратных переделок не потребуется вообще.
  6. #9345
    Minsk
    Такой вариант есть, он является самым качественным решением проблемы. Сделать контроллер боковых двигателей на отдельном процессоре, а БУ будет только слать туда команды. Но это кусок работы. С чего начинался сегодняшний разговор - это с плохой работы предвыходного каскада на двух транзисторах. Промоделировать и довести до ума это каскад намного проще, чем сделать отдельный БУБД.
  7. #9346
    Согласен. Но, возможно, он будет иметь когда-нибудь смысл
    Наверное, если идти шаг за шагом, то сейчас - довести до ума этот каскад, а уже потом, некоторое время спустя, сделать "по уму" полноценную схему управления двигателями (и боковыми, и ведущими), лучше всего, думаю, на одной плате с их же БП, для минимизации соединений.
    Кстати, тут некоторое время назад шла речь о надеваемых на головку платках линейных предусилителей ГВ с охлаждённым сопротивлением, оно ещё актуально? Думаю, в режиме изоляции я успею их развести, но нужен будет контроль схемы со стороны опытных форумчан, в первую очередь, конечно, Вадима Авхимовича.
  8. #9347
    Новичок Аватар для Igord
    Попробовал провести эксперименты... Первое это в Д заменить 100Ом на 1,5КОм, за одно посмотрел что делается совсем без Д компоненты. Болтается что подающий что приемный узлы наверное секунд 5 -7 потом все успокаивается. На Выходе ОУ на приемной стороне вот такое, на пределе 0,1 В/Дел. Но от замены резистора никакой разницы в поведении не заметил совсем...
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Потом установил цепочку из двух резисторов по 1,5Ком и кондерчика 0,1 Мкф на землю. Картинки на выходах ОУ стали немного покрасивше, но опять же ни на гудение ни на поведение не повлияло никак... первое на приемной строне второе на подающей, почему такая разница не понятно, больше или меньше ленты рисунок не меняется.
    Вложение 368688Вложение 368689
    И вот эти выбросы на спадах сигнала подающей катушки меняются если притормаживаешь приемный узел. Почему они влияют друг на друга ума не хватает...
    А вот такое на базах транзисторов, вроде как покрасивше чем было.
    Вложение 368690
    А вот такая красота на перемотке в уже установившемся режиме, пока скорость набирает там пляшет все жутко.
  9. #9348
    Minsk
    Влияние на гудение было из-за неправильного предвыходного каскада, с этим уже разобрались. Особого смысла что-то чистить на базах транзисторов нет - работает, и ладно. Пульсации ни на что не влияют.
  10. #9349
    Иркутск
    Снимать условие совместимости к еб_ням, если это мешает достичь правильного результата.
    Понятно, что задача усложнится и только Вы можете решить - стоит оно того или нет.
    Зачем биться за совместимость, когда уже 90% схемы перепахано?
    Вы всегда всё делаете по максимуму, это вызывает большое уважение.
    Леонид, пожалуйста решайте - хайенд в конце-то конца или компромисс?)
  11. #9350
    Minsk
    Совместимость - это очень хорошо. Она помогает в отладке, я имею возможность менять БУ.
    Второй аспект - несовместимый БУ мало кому нужен. Далеко не все будут глубоко перепахивать аппарат.
    Вроде, пока ничего несовместимого нет вообще.
  12. #9351
    Это точно, теперь и экспериментально выяснилось. Еще обратил внимание, что на подающей стороне когда там мало пленки, натяжитель после нажатия воспроизведения подпрыгивает до того, что немного растягивает вторую пружину, катушка при этом успевает даже немного в обратную сторону крутануться. И на 18 и на 27 железной такое есть. Может оно и раньше было, но на глаза попалось только сейчас.
  13. #9352
    Minsk
    Это я показывал на графиках. Резко стартующая лента должна разогнать подающую катушку вместе с двигателем, момент инерции ротора которого весьма велик. Чем меньше диаметр сердечника у катушки, тем сильнее рывок. У меня до второй пружины не доходит, в цифровом БУ я принял меры - напряжение подтормаживания подается не сразу.
  14. #9353
    А какую задержку ввели? А на приемной стороне задержка есть при старте воспроизведения?
  15. #9354
    Minsk
    Ну я не явно задержку вводил, а делал предустановку ПИД. На подающей стороне - нулем, на приемной - максимумом для быстрого разгона катушки.
  16. #9355
    Тоесть стартует с нулевым моментом на подающей стороне, как я понимаю.
  17. #9356
    Minsk
    Вот график:
    Сверху - натяжение на подающей стороне, снизу - подающий мотор.
    Видно, что на мотор напряжение подается когда выброс натяжения заканчивается.
  18. #9357
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Leoniv, Маленький отчётик. Питание движков переключено давно на понижение, но в сети 230-235V. по этому не стал возвращать в исходное и запустил с пониженным! Ни каких неудобств не было при №27. Подергивания еще по наблюдаю на разных режимах позже отпишу. Да, и жду вводных на тест!
ID:	368716   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 06.04.2020 в 22:05.
  19. #9358
    Minsk
    Неужели работает? Глазам поверить не могу
    Посмотрел dat-файлы. Ничего не понимаю - даже в начале и в конце катушки питание двигателей не поднимается выше 30%. Неужели этого хватает, чтобы на катушке 27 получить номинальное натяжение? Или выходной каскад шалит, выдает больше? У меня двигатель с полной катушкой требует не менее 70%.
    Интересно услышать общее мнение. Как по качеству работы, так и по функциям и индикации.
  20. #9359
    Сижу гоняю 27-ю, ни каких дрожаний, все ровно!!! Леонид Иванович а вы сомневались что это всё будет работать, а напрасно, вещь получилась , не, не так - ПОЛУЧИЛАСЬ!!! А всякие заложенные плюшки бум осваивать!
  21. #9360
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Какая версия собрана и прошита?
