Страница 467 из 1107 Первая ... 457465466467468469477 ... Последняя
Показано с 9,321 по 9,340 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9321
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Посмотрел, что правильно микросхемы впаяны.
    Дальше надо смотреть осциллографом сигналы после счетчиков, на выходах счетчиков.
    1. выв.12 DD1Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DD1 v12 new.jpg
    2. выв.9 DD1Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DD1 v9 new.jpg
    3. выв.8 DD1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DD1 v8 new.jpg
    4. выв.11 DD1Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DD1 v11 new.jpg
  3. #9322
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Леонид Иванович, интересны условия тестирования нового БУ? Исходные - сеть 230/235 - регулярно, питание боковых движков понижено переключением обмоток транса, движки не проточены(нет необходимости - тихие изначально, от О-005с, в белой краске статор).
  4. #9323
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Зачем? Боковые двигатели еле-еле справляются со своей задачей - для катушек 27 номинальное натяжение обеспечивают на пределе. Лучше всего питание поднять до 80 В, как в О-005, но я хочу поднять хотя бы до 70 В перекоммутацией обмоток.
  5. #9324
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да, что-то такое. Сделал новый фильтр, Чебышев 3-го порядка с пульсациями 1 дБ, частота среза 200 Гц, обеспечивает подавление частоты ШИМ на 50 дБ.
    Вложение 368469 Вложение 368470
    Пульсаций ШИМ практически не видно. Устойчивость стала лучше. Генерации можно добиться, только если выставлять Kp выше 200. Коэффициенты установил 100, 40, 45. Переходные процессы красивые. Остается тестить...
    Супер
    Как результаты испытаний на данный момент? Можно поздравлять уже с финалом этой драмы?
  6. #9325
    Minsk
    Тестирую и боюсь. Но пока не найдено условий, где бы проявлялась неустойчивость.
  7. #9326
    Ну дай то Б-г.
    Ещё вопрос. Ты только П-компоненту так сильно увеличивал, а увеличение И и Д влияет на что-либо (в любую сторону)?
  8. #9327
    Minsk
    Конечно влияет, и очень сильно. Я их подобрал по наиболее красивой переходной характеристике для разных катушек. Проблема с настройкой тут состоит в том, что любое изменение требует длительной проверки на разных катушках и разном соотношении ленты на них.
  9. #9328
    Понятно. Удивительно, что в аналоге и цифре значения настолько разнятся (впрочем, может в аналоге они в значительной степени спотолочные).
  10. #9329
    Minsk
    Тут что-то не учтено, но слишком сильно углубляться в теорию не хочется. По внешнему поведению сейчас цифровая версия очень близко подогнана к аналоговой, а местами даже лучше.
  11. #9330
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно уточнить следующее.
    Т.е. схема пердусилителя на двух транзисторах и для +12 Вольт и для +5 Вольт НЕ рабочая для "оригинального" блока управления БУ ?
    Minsk
    Если R37 и R39 равны 1 кОм, как на схеме выше, то эта схема не обеспечивает полного открывания регулирующего транзистора, на полной катушке 27 будут проблемы. Эти резисторы позже были заменены на 220 Ом, что устраняет данную проблему. Но вместе с этим появляется другая проблема. Если на входе ОУ есть демпфирующая RC-цепочка, то увеличивается усиление переменного напряжения, в том числе 100 Гц помех, которые здесь есть из-за плохой разводки. Эти помехи складываются с сигналом обратной связи, модулиющим ток базы регулирующего транзистора, на базе у него получается вот такая форма:
    Видно, что на каждом полупериоде наступает режим отсечки, что проявляется в повышенном гудении двигателей. Если R37 и R39 равны 1 кОм, то отсечки нет и дополнительного гудения нет. Но не хватает тока базы, что, по идее, можно компенсировать уменьшением R36.1 и R38.1, но я не пробовал. Кстати, более мощными должны быть R36.1 и R38.1, а не R37.1 и R39.1, как ошибочно указано на схеме.
    Попытка запитать эту схему с изменением номиналов от 5 В успеха не принесла, хоть в симуляторе все работало, и в новом БУ тоже работает. В результате я вернул на место КТ630, но запитал их от цифрового питания +5 В через 22 Ома (вместо 220 Ом). Конечно, они жрут большой импульсный ток от +5 В, но в аналог это не лезет, фона нет. При питании от +15 В фон появлялся не только на воспроизведении, но и на записи, сейчас на тестировании я слушал записи, сделанные до переделки БУ, там отчетливо слышен фон от работы боковых двигателей.
    Стыдно признаться, но на эту схему из двух транзисторов я потратил несколько часов, но так ничего и не добился. Улучшения в одном месте оборачиваются ухудшением в другом. К этой схеме много разных требований: она должна иметь диапазон входных напряжений примерно как штатная схема, давать примерно такое же усиление по току базы выходного транзистора, но не давать большого выходного тока в моменты, когда на коллекторе регулирующего транзистора ноль, а еще она должна принимать сигнал обратной связи и обеспечивать форму напряжения на двигателе, близкую к синусоидальной. Все вместе получить очень сложно. Для нового БУ эту схему долго моделировал. Отдельной проблемой было добиться работы от LM358 с питанием от 5 В. У него узкий размах выходного напряжения как сверху, так и снизу при наличии втекающего тока (этот ток создает обратная связь с коллектора регулирующего транзистора). Пришлось даже добавить ненужный на первый взгляд резистор с выхода ОУ на землю, без него схема не работает. Теперь за эту схему очень боюсь, так как шаг влево или шаг вправо - все рушится. Поэтому новый БУ очень чувствителен к точности установки напряжения питания +5 В и я не знаю, как он будет вести себя во всем температурном диапазоне и при повышенном сетевом напряжении. Возможно, регулирующий транзистор не будет запираться. Все тут еле-еле работает.
  13. #9332
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Может, вместо 5В для этой цепи взять питание от "моторных" 24В через отдельную 7815, чтобы в звуковую цеп не лезть?
  14. #9333
    Может, имеет смысл LM358 на R2R-ОУ заменить? Разница в стоимости на фоне всего остального невелика, а так хоть спокойней будет.
  15. #9334
    Minsk
    Во-первых, это потеря совместимости и необходимость переделки БП и жгутов. Во-вторых, глупо гонять по цепям большие импульсные токи, где они не нужны.
    К сожалению, годы идут, а замены для древних "классических" ОУ так и не появилось. Имею в виду, чтобы на каждом углу и по сопоставимой цене. К тому же, в теории все реализуемо и на LM358, технических причин ее менять нет.
  16. #9335
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Выбор огромный операционных усилителей ОУ .
    http://www.ti.com/amplifier-circuit/...0PowerPAD;SOIC
  17. #9336
    Minsk
    В теории выбор огромный. Но купить их на радиорынке трудно. На весь рынок я нашел 2 шт. MCP6002. Не хочу устраивать подлянку радиолюбителям, закладывая компоненты, которые трудно купить.
  18. #9337
    А если ориентироваться на ассортимент чипдипа?
  19. #9338
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Попробуйте любой Вам удобный операционный усилитель ОУ R-2-R по выходу.
    Ну, и который, в схеме БУ подойдет.
  20. #9339
    Minsk
    Можно. Но мне, например, туда ехать сложнее, чем на рынок. Да и не везде есть Чип-и-Дип. А LM358 можно надергать отовсюду. В списке возможных замен я привел перечень как раз из ассортимента Чип-и-Дип.
    Тип ОУ - не самая главная беда этой схемы. Там и без ОУ все очень шатко. Если делать надежно и по уму, то надо обратной связью отслеживать синусоидальный ток двигателя, а это совсем другая песня по сложности. Сейчас сделано проще, форма тока задается параметрически, поэтому если уплывут параметры чего угодно, все поплывет. У штатной схемы в плане разброса все лучше, но ценой жирного минуса - помех.
    Если пойти на переделку БП, тогда схема от Олимп-005 (Олимп-700) способна исправить положение. Наверное.
  21. #9340
    ИМХО, это необходимо и нужда в этом давно назрела. БУ и счётчик, сделанные по уму, уже есть, остаётся БП и сигнальная часть.
    Причём сохранять "родную" структуру с райзер-платой и всеми вытекающими - это абсолютно лишнее, такая модульность не нужна.
    Последний раз редактировалось pyos; 06.04.2020 в 21:19.
