Страница 465 из 1107 Первая ... 455463464465466467475 ... Последняя
Показано с 9,281 по 9,300 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9281
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну так это и есть у меня. Но хотелось бы сменить фильтр на более крутой.
    Поправил ссылку твоя по ошибке вставилась
  3. #9282
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Спасибо, это то, что надо. Но считает, похоже, как buffered, только берет импеданс первого звена на порядок ниже.
  4. #9283
    Схемотехник из меня нулёвый, сразу говорю, но, вроде бы, иначе и нельзя же?
    Т.е., насколько я понимаю, можно плюс-минус точно увеличивать крутизну активного фильтра Саллена-Ки, добавляя перед ним пассивную цепочку на порядок меньшего импеданса, а потом ещё одну ещё меньшего и т.д. пока выходные каскады того, что перед фильтром, вообще могут это держать.
    Ну или как вариант делать LRC-фильтр, типа как на рис.24 тут - https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD9851.pdf
    Вот ещё вариант - http://conradhoffman.com/chsw.htm
    Тут есть программка, считает Чебышёва 4го порядка на одном ОУ. Правда, сохранить твою плату без изменений уже не получится, но пару деталек можно накинуть навесом попробовать.
    Вот ещё, а частоту ШИМ увеличить никак нельзя? Я не уверен, что сильный выброс на переходной характеристике не повлияет на устойчивость системы, за которую и боремся.
    Последний раз редактировалось pyos; 04.04.2020 в 18:48.
  5. #9284
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Баттерворта такого я и сам посчитать могу. Софт нужен, чтобы более крутой фильтр сделать. Чебышев с пульсациями 1 дБ устроил бы.
    Вот это посмотрите.
    Там много всяких калькуляторов.
    https://vpayaem.ru/information3.html
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.04.2020 в 19:10.
  6. #9285
    Киров
    Наплевав на нормы приличия, увеличил частоту среза фильтра на выходе ШИМ до 300 Гц. На двигатели полезла помеха с частотой ШИМ, но устойчивость улучшилась.
    Настройщики в цехе иногда то же выкидывали фильтр после компаратора (в 003), когда детонация не шла, движки начинали чуть громче петь, но устойчивость улучшалась, имхо тут важнее фазовая х-ка на частотах где движок ещё успевает немного реагировать на управление т.е. до сотни Гц, шумы/мусор он всё равно заинтегрирует и массой и индуктивностью и особой крутизны или неравномерности не надо - фаза важнее
  7. #9286
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    [OFF]
    Может и связано. Для разных лент четкой статистики нет. Этот возбуд тяжело поймать. Можно неделю гонять магнитофон на разных катушках и лентах - и ничего. Надо как раз в неблагоприятный момент сделать стоп-пуск, чтобы колебания возникли. Если играет катушка с начала, то это место проходит без колебаний. Если рукой остановить колебания натяжителя, то в большинстве случаев они затухают и больше не появляются. Если бы их было так просто выловить, я бы уже давно выловил...
    Возможно за столько лет уже в деферных узлах натяжителей демпфирующей жидкости просто нет, либо очень мало.. При этом демпферы натяжителей ведут себя очень отвратительно. Если это так- забирать, чистить\ запрявлять снова жидкостью, проверить все резинки уплотнительные
  8. #9287
    Minsk
    Да, что-то такое. Сделал новый фильтр, Чебышев 3-го порядка с пульсациями 1 дБ, частота среза 200 Гц, обеспечивает подавление частоты ШИМ на 50 дБ.
ID:	368469 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пульсаций ШИМ практически не видно. Устойчивость стала лучше. Генерации можно добиться, только если выставлять Kp выше 200. Коэффициенты установил 100, 40, 45. Переходные процессы красивые. Остается тестить...
    В субботу вечером:
  9. #9288
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Мои предположения. Возможно это временная задержка в петле ОС и через некоторое время, приходит сигнал поправки, исправление ошибки, ошибка отрабатывается, забрасывается несколько вперёд из-за этой задержки в петле ОС, и опять процесс повторяется. Частота "тремолы" (примерно 10 Гц) уж больно похожа на такой явление , без срыва в ПОС. Тем более, в петле и механика находится, конструктивные люфты. Мне кажется, где-то тут собака с виляющим хвостом))) Искренне, успехов! Мне уж неудобно спрашивать о качестве земли и питания во всей цепочке прохождения сигналов.
  10. #9289
    Киров
    О! прекрасный результат!
    Два графика это с разных узлов?
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Начало, конец катушки что то изменяют?
  11. #9290
    Minsk
    Да, графики с разных узлов, я просто в программе один из них немного приподнял, чтобы не сливались.
    Конечно разница есть. Но и там, и там хорошо. На катушках 27 разница еще больше, но тоже нормально. Стало работать ближе к аналоговому ПИД - после старта сначала небольшой бросок, а потом плавно "дотягивает" натяжители до номинала. Сейчас сделаю графики старт/стопа для разных катушек и выложу.
    Тревожит только одно - успех маячил уже несколько раз. А потом находились условия, где все плохо. Но сейчас стало больше пространства для маневра - если возникнет генерация, коэффициенты есть куда уменьшать без сильного ухудшения переходных процессов.
  12. #9291
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    В связи с самоизоляцией и готовностью бу, и его видит комп, правда к мафону ещё не подключал, готов с головой погрузиться в тестирование. Есть ещё один человек, в таком же состоянии, но он уже попалил б/у, повторив классическую ошибку по перепутыванию разъемов протяжки и бмэ.
    Требую инструкций. Шутка.
    Короче, чего шить, куда бежать.
    С новой платой бмэ на релюшках думаю вместо кнопок применить мини тумблеры с уплощенными хвостиками. Включение записи и переключение контроля думаю, по одному будет достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Таким образом на месте кнопок вкл. Записи поставить регуляторы уровня записи. Небольшого диаметра. Хотя панель все равно пилить под масштабные индикаторы
  13. #9292
    Minsk
    На сайте в конце статьи (http://www.leoniv.diod.club/projects...4_control.html) есть инструкция по сборке, наладке и программированию. Файлы прошивки и сервисную программу на сайте обновил. По результатам сегодняшней возни номиналы фильтра надо поменять согласно посту #9287 (входной резистор 18 кОм - это делитель, 36 кОм на землю и 33 кОм на выход ШИМ). Коэффициенты установить 100, 40, 45. Хотя формально будет работать и со старыми номиналами и коэффициентами.
    Пилить - не проблема. Проблема менять надписи. Индикатор замены надписей не требует.
    Вот графики старт-стопа для катушек №18 и №27 в начале, середине и в конце. Верхний график поднят на 25 единиц. Наибольший рывок натяжения есть при старте в самом конце катушки. Но тут ничего не сделать - лента приходит в движение и должна быстро разогнать подающую катушку и ротор двигателя, у которого инерция будь здоров. Чем тоньше сердечник катушки, тем рывок больше. Для катушки №18 он на графике выглядит устрашающе, но в реальности это соответствует отклонению рычага чуть выше 0 градусов (горизонтали). До второй пружины еще 10 градусов.
ID:	368474 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #9293
    Киров
    Движки в стопе отключаешь после тормозов?
  15. #9294
    Minsk
    Да. И включаю перед снятием с тормозов. Вообще, сделать можно как угодно. И задержки между операциями поставить какие угодно. Вот включение PLAY:
    Код:
          case TR_PLAYF:
            Op_Mute(ON, 10);
            Op_Capstan(CAP_FWD);
            Op_Press(OFF, 100);
            Op_Spool(SPOOL_BRAKE);
            Op_AutoStop(AS_BRAKE);
            Op_WaitStop();
            Op_AutoStop(AS_OFF);
            Op_Lift(OFF, 400);
            Op_Brake(ON, 50);
            Op_AutoStop(AS_START);
            Op_WaitTension();
            Op_WaitCapstan();
            Op_AutoStop(AS_PLAY);
            Op_Spool(SPOOL_PLAYF);
            Op_Press(ON, 200);
            Op_Mute(OFF);
            Op_Final();
            break;
  16. #9295
    Киров
    Тормоза что ли опускают датчики при срабатывании? - на большом рулоне перепад между стопом и РХ
  17. #9296
    Minsk
    Да, при полной катушке 27 на стопе натяжитель медленно опускается, тормоза не держат номинального натяжения ленты на таком радиусе.
  18. #9297
    Moscow
    Кстати про ленточные тормоза вопрос. Я тут заменил старые изношенные на паронит и они стали ну очень "качественными". И держат натяжение мертво. Обратно почти не получается прокрутить катушки при зарядке ленты. А насколько их нужно ослабить регулировочными пружинами?
  19. #9298
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г Нур-Султан (Астана)
    Koren..Адресок Омского продавца ленты ЧВН скинте если можно. Спасибо.
  20. #9299
    Minsk
  21. #9300
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Про регулировку уже ответили. А от меня дополнительная рекомендация - после регулировки проверить, не появился ли скрип. Я в порядке эксперимента переворачивал "родную" изношенную ленточку с барабанов обратной стороной, после чего торможение было лучше, но появился мерзкий скрип при проворачивании катушек...
