Страница 464 из 1107 Первая ... 454462463464465466474 ... Последняя
Показано с 9,261 по 9,280 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9261
    Завсегдатай Аватар для pyos
    обычно все, что делаю, по удобству использования ниже плинтуса.
    Поработай с немецким софтом, у тебя сразу и резко вырастет самооценка
  3. #9262
    Киров
    Повозился еще с БУ - идея снижать коэффициенты при малых рассогласованиях провалилась. При снижении Kp и Ki начинают вылезать пульсации момента, они перестают подавляться регулятором. При снижении Kd любое возмущение, даже очень маленькое, вызывает затухающий колебательный процесс.
    Дык просто уменьшать не особо правильно - надо найти место на катушке где теряется устойчивость и снова настроить Кп (с меньшими колебаниями для запаса))), Кд и Ки - в этом случае трястись уже не будет никогда, но в других условиях будет некоторая неоптимальность САР... её в принципе нельзя сделать оптимальной всегда - параметры объекта ведь меняются
  4. #9263
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Меняются, и очень сильно. Возникает вопрос - как аналоговый регулятор с этим справляется?
    По графикам для аналогового регулятора нашел коэффициенты для цифрового, когда буду получать точно такой же отклик. Эти коэффициенты равны 40, 100, 160. Если я их устанавливаю, получаю генерацию от потолка до пола.
  5. #9264
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Вот, смотрите:
    Чёт не могу сообразить как САДП к олимповской 005 схеме подключить, может L8, L9 убрать?
  6. #9265
    Завсегдатай Аватар для Medan
    вСТМе обе ветви работают в режиме РХ. Переходные зависят от заполненности тарелок. При большей заполненности переходные дольше. но это не мешает работать, и это главное. Методика настройки есть в мануале. Есть переключатель на обычные, малые катушки. Эти ветви отдельно строятся. Емкостные датчики заполнены демп. маслом. Есть и рег .пружины рычагов роликов. Если необходимо, могу дать побаловаться, один из аппаратов.
  7. #9266
    Minsk
    Так аналоговая штатная плата от Э-004 тоже прекрасно работает.
  8. #9267
    Киров
    По графикам для аналогового регулятора нашел коэффициенты для цифрового...
    У Вас же есть возможность менять их почти налету - дрыгаете опорой по таймеру и смотрите переходной процесс, если уж впрямую пересчетом что то не получается.
  9. #9268
    Minsk
    Не почти, а полностью на лету. Могу менять коэффициенты во время работы. Так и подобрал, когда поведение аппарата в целом наиболее близко к работе аналогового регулятора. Коэффициенты получились далекими от расчетных, но работает прекрасно. Только с одним "но" - иногда появляется тремор.
  10. #9269
    Киров
    Вот на нем и настраиваться)
    ---------- Сообщение добавлено 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    или устойчивей сделать не получается?
  11. #9270
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Пока останавливаемся на этом варианте? И кто ещё запустит ищем в чем дело с тремором.
  12. #9271
    Minsk
    Наплевав на нормы приличия, увеличил частоту среза фильтра на выходе ШИМ до 300 Гц. На двигатели полезла помеха с частотой ШИМ, но устойчивость улучшилась. Не радикально, но заметно. Надо пересчитать фильтр еще раз и выбрать что-то среднее. Начинаю подозревать, что если бы для БУ был выбран STM32 с аппаратными ЦАП, было бы заметно лучше.
  13. #9272
    Как думаешь, АЦП с увеличенной разрядностью мог бы что-нибудь дать дополнительно к этому?
  14. #9273
    Minsk
    На устойчивость вряд ли повлиял бы, а вот выбросы убрались бы точно.
  15. #9274
    Понятно.
    Как вариант, чтобы попробовать на имеющемся БУ - можно было бы перевести вывод PWM на вывод цифрового сигнала внешнему цапу с сильно более высокой частотой дискретизации, чтобы убрать помеху. Но, боюсь, это адова трата времени
    Ну или восстанавливающий фильтр более навороченный, с более крутым спадом применить, чтобы минимизировать помеху?
  16. #9275
    Minsk
    Это более реальный вариант. Кто знает, какой софт умеет считать фильтры 3-го порядка на одном ОУ (как на рисунке)?
  17. #9276
    Leoniv, вроде AD*шный Analogue Filter Wizard умеет.
    Попробовал - дрянь, вроде первый и второй порядки только.
  18. #9277
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот попробуй.
    Расчет ФНЧ-ФВЧ.xls
  19. #9278
    Minsk
    Порядки там есть всякие, но в таком фильтре предлагает первый каскад только buffered:
  20. #9279
    Фильтра в целом, а каждое звено может быть или первого порядка Buffered RC, или второго порядка Саллен-Ки, все большие порядки набирает их последовательным включением.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Вроде вот есть, Саллен-Ки 3го порядка на одном ОУ, в точности как у тебя - http://sim.okawa-denshi.jp/en/Sallen3tool.php
    Настолько гибкого выбора характеристик нет, но полином выбирать и пульсации вводить даёт свободно.
    В любом случае, самый крутой - Чебышёв, поэтому особой гибкости дальше и не нужно.
  21. #9280
    Minsk
    Вот попробуй.
    Баттерворта такого я и сам посчитать могу. Софт нужен, чтобы более крутой фильтр сделать. Чебышев с пульсациями 1 дБ устроил бы.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    в точности как у тебя -http://www.leoniv.diod.club/projects/audio/e-004/e-004_control/e-004_control.html
    Ну так это и есть у меня. Но хотелось бы сменить фильтр на более крутой.
