Страница 463 из 1107 Первая ... 453461462463464465473 ... Последняя
Показано с 9,241 по 9,260 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9241
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    С ужасом думаю, как же другие аппараты Техникс и Сони прекрасно живут вообще без этого.
    Прекрасно живут. Э-004 с родным БП тоже прекрасно живет. А микроконтроллерный БУ получился каким-то запутанным и неприятным.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 04.04.2020 в 13:41. Причина: Имел в виду БУ, а не БП PSL-3604
  3. #9242
    Moscow
    Впрочем немного приврал. У Техникса есть ос по частоте вращения обоих боковых двигателей. А в Сони только от подающего.
  4. #9243
    Киров
    Это был прототип Metaxas.
    точно - ОН!!
    Вот ещё что подумалось - в зависимости от массы ленты + катушки и диаметра рулона меняются параметры системы - на мелкой катушке она наиболее "быстрая" на большой инертная - т.е. в зависимости от величины вых сигнала И (грубо радиуса и массы) можно менять коэффициенты ПД?
  5. #9244
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Андрей, так нельзя.
    Согласен, необходим творческий, перекур с чаем)) . Я детали не знаю, но краем глаза вижу, что две проблемы пересеклись Неизвестная грязь в сигнале, как мне кажется, монтажная топология, токовые накладки разных ветвей и болтанка в САР. Не исключаю, что они пересекаются. Как понял, любой фронт цифрового сигнала даёт срыв в САР, болтанку. Я в таких случаях , всё разбираю делаю большой перерыв и по отдельности, тщательно решаю задачу. Знаю, Леонид крутой инженер, разберётся. но мне его жалко, плотно работает. Чувствую его состояние. Бля, нужен перекур, шоб не перегрелся!))))
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    В аналоговых это нормально, в некоторых, допусках. но это короткосрочный режим. и х..рен с ним)). Чувствую, Леонид добивается идеального отклика. Он такой)))
  6. #9245
    Киров
    как всегда рассчитывают на самый плохой режим, кое где получается не оптимально, Leoniv успокаивает систему за 20мс и уже не готов отступать назад)))
  7. #9246
    Очень круто! Тут уж действительно, стыдно отступать! Это во всех режимах?
  8. #9247
    Киров
    Не знаю, графики выше выкладывал
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Правда, все вылизанные/"рекордные" системы бывают капризны в жизни (((
  9. #9248
    Евродупло
    Прекрасно живут. Э-004 с родным БП тоже прекрасно живет. А микроконтроллерный БП получился каким-то запутанным и неприятным.
    Нужен тестировщик. На полностью собранном изделии, в частности ЦБУ- цифровом б.у. протестировать все режимы. Леонид великолепный разработчик, всегда идущий вперёд, опытный тестировщик даст команду СТОП - Леониду). Понимаете, о чём я? Лучшее - враг хорошего, нужно собрать об изделии отзывы, как минимум. Проблема, как я вижу, лежит на грани между цифровым и аналоговым (тупо механика и Ньютон на тележке с гирей), это сложно и здесь всегда наблюдаются потери)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #9249
    Киров
    Нужен тестировщик.
    Medan же рядом - поменялись аппаратами, наигрались - выдали рекомендации - это правда не очень легко говорить автору про недоработки или "охлаждать" его.... может пора просто кому то собрать и поработать с новым БУ - на другом аппарате и проблемы могут быть другие
  11. #9250
    Minsk
    А в Studer A807 - только от принимающего. Это называется параметрическая стабилизация натяжения. Если знаем скорость ленты (по обводному ролику) и скорость вращения бокового узла (по датчику бокового двигателя), то можем узнать радиус рулона. Зная радиус можно натяжение перевести в момент. Т.е. будем знать, какой момент надо обеспечить. А дальше в ход идет параметрическая зависимость: напряжение питания двигателя - момент. Процессор выставляет нужное питание двигателя, получается нужное натяжение. Но эта система без обратной связи, она не учитывает никакие дестабилизирующие факторы. Зато устойчива, как слон.
    Можно, конечно. Но Вы представляете, сколько времени это все проверять придется? К тому же, измерить диаметр рулона мы не можем, так как нет датчиков на боковых двигателях. Вычислить момент инерции тоже трудно из-за того, что мы не можем задать нужный момент двигателя. Мы даже напряжение питания двигателя не можем задать абсолютное, а только относительное от максимального. Просядет сеть, деградирует конденсатор, поставят проточенный двигатель - и катушки начнут казаться магнитофону неподъемно тяжелыми. В то же время САР со своей обратной связью по-прежнему будет получать от двигателей тот же момент.
    Нужен тестировщик.
    Золотые слова Если бы был тестировщик, давно было бы все по-другому. Когда программа в целом готова, на проверку уходит времени в 10, а может и в 100 раз больше, чем на внесение правок.
    Я ни в коем случае не хочу подталкивать кого-то тратить на это деньги и время. Даже если отбросить проблемы со стабилизацией ленты, новый БУ получился какой-то нечеловеческий. Нет чувства уверенности в нем. Он не из разряда "поставил и забыл". С большой вероятностью может оказаться, что все это пойдет в корзину.
  12. #9251
    Moscow
    Не понимаю, ОС же по частоте есть. А зачем что-то ещё?
    Вы какую задачу решаете? Нужно обеспечить примерное равенство СРЕДНЕГО усилия натяжения в пределах рулона.
    Или я что-то не понимаю. В переходных режимах "плей-перемотка-обратно плей" механика и тормоза должны решать все вопросы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.04.2020 в 10:09.
  13. #9252
    Minsk
    Примерное значение натяжения так поддержать можно, но погрешность будет большой. Как статическая, так и динамическая. Например, нормальная система стабилизации натяжения убирает оборотные колебания момента и колебания сетевого напряжения. Здесь все это останется, как следствие - низкочастотная детонация.
  14. #9253
    Moscow
    Я извиняюсь, а демпферы тут разве не помогают?
    Не замечена.
  15. #9254
    Minsk
    Не помогают. Можно легко убедиться, посмотрев в Э-004 оборотную модуляцию с отключенным регулятором.
    Не замечена.
    Для аппаратов с закрытым трактом - возможно. Но в том же Studer A807 параметрическая стабилизация есть только справа от ведущего вала. Слева, где рабочая зона, установлен нормальный датчик и реализована обратная связь по натяжению.
  16. #9255
    Moscow
    А у вас случайно нет замеров Кдетонации в таких условиях? Чтобы понимать, за что боремся. Сам не могу. Не на чем.
    Тут вы правы, скорее всего. Других нет под рукой.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.04.2020 в 13:01.
  17. #9256
    Minsk
    НЧ составляющую детонации нечем замерить. Wfgui этого не покажет. Давно хотел написать программу для исследования детонации со спектральным анализом, но это время, время, время... Исходя из аналогии с более высокочастотной детонацией, такие колебания рычага натяжителя дают порядка 0.1%. Может и немного, но терять не хочется. Предложение по параметрической стабилизации натяжения через скорость двигателей - это шаг назад. Особенно в условиях, когда нормальные датчики натяжения уже есть.
  18. #9257
    Moscow
    Я и не предлагал. Тем более, что тут нет нужных датчиков. Я о необходимой и достаточной точности поддержания. И как разные системы это решают.
    Мешать вам не собирался.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Грех не воспользоваться с умом.
  19. #9258
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Леонид, если ты про PSL - то напрасно. Отличные блоки (у меня собран 3604), хорошая схемотехника и реализация, легко и приятно паяется и работает с полтыка, отлично и надёжно. Функционала для любительской хаты - более чем. Дурачки на форумах, которые путаются в синхронном детекторе - они дурачки и есть, они не в счёт. Ну к конструктиву есть претензии, но оно и объяснимо - взят недорогой распространённый корпус, это вполне нормально.
    (© ДДТ)
  20. #9259
    Minsk
    Ой, извините, хотел написать БУ. Что касается PSL-3604, то конструктив и схемотехника там так себе, а вот управление случайно получилось очень удобное. Это совсем на меня не похоже, обычно все, что делаю, по удобству использования ниже плинтуса. Но тут как-то вышло исключение
    Повозился еще с БУ - идея снижать коэффициенты при малых рассогласованиях провалилась. При снижении Kp и Ki начинают вылезать пульсации момента, они перестают подавляться регулятором. При снижении Kd любое возмущение, даже очень маленькое, вызывает затухающий колебательный процесс. Ниже график для Kd = 40 и Kd = 10.
    В общем, пока бросаю это гиблое дело. Кое-как работает с коэффициентами 70, 30, 40 при условии уменьшения номиналов в фильтрах (R38-R39 62 кОм, R40-R41 68 кОм, R42-R45 33 кОм). Без этого уменьшения дрожит, как рука 90-летнего старика. Дальше сражаться мозга не хватает.
  21. #9260
    Moscow
    Печалька.
