Страница 462 из 1134 Первая ... 452460461462463464472 ... Последняя
Показано с 9,221 по 9,240 из 22662
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9221
    1-2к вполне достаточно
    Попробую заменить и отметить разницу если она будет)
  3. #9222
    Киров
    Тогда может вч шум подмешать, чтоб медленные и большие ступеньки не трясли?
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    типа дельта сигмы подмешать)
  4. #9223
    Minsk
    Вроде, от этих выбросов нет никакого вреда. Некрасиво - не более. А проблема в другом - в устойчивости.
  5. #9224
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Возможно буржуи из-за этого и ставили переключатель размера катушки.
  6. #9225
    Киров
    дык неустойчивость и возникнет когда шаг сетки большой
  7. #9226
    Minsk
    Не вижу связи с переключателем. Интересно другое - буржуи никогда не ставили ПИД. "Олимп-700" - единственный известный мне пример САР натяжения с ПИД.
    Ничего не могу сказать по этому поводу, не знаю. По крайней мере, когда увеличил коэффициент оверсемплинга, эффективное разрешение АЦП увеличилось в несколько раз, выбросы уменьшились, а с устойчивостью осталась фактически та же картина.
  8. #9227
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    С разрешения Леонида Ивановича.
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата счетчика ленты Леонида с индикаторами типа Kingbright SA36-11SRWA , SC36-11SRWA , rev5 J .
    PCAD 2006, размер платы 76 х 55 мм, минимальная ширина дорожек 0.15 мм, минимальный зазор 0.15 мм , переходное отверстие D = 1.0 x d = 0.5 мм .
    Дорожек шириной 0.15 мм совсем немного на плате только в районе индикаторов и частично в районе микросхем 74HC595 TSSOP16 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    В компании https://jlcpcb.com/ стоимость изготовления 5$ за 10 шт. плат (без учета пересылки), проверено загрузкой гербер файлов на сайт компании.
    Индикаторы типа Kingbright SA39-11SRWA , SC39-11SRWA заменены на индикаторы типа Kingbright SA36-11SRWA , SC36-11SRWA .
    Микросхемы 74HC595 SOIC16 заменены на 74HC595 TSSOP16 .
    Буду заказывать у китайцев этот вариант. Мож, кому ещё интересно? Этот файл:
    (Тип файла: rar Counter_rev5_led_new_gerber.rar (79,0 Кб, Просмотров: 22),
    или, оба архива им сбрасывать? Просветите, я не имел ишо опыта с подобными делами.
  9. #9228
    Иркутск
    А не может дрожание натяжителей возникать на резонансах, обусловленых продольной упругостью ленты на приёмном и подающем узлах при кратных диаметрах? 1:2; 1:1,5...
  10. #9229
    Киров
    конденсатор экономили)))
    Тогда только снижать усиление в петле, тем более у тебя будет "мелкая серия" на самых разных аппаратах с разными датчиками, движками, катушками и т.д. - всего не учесть, придется "люфт" увеличивать)) (как в калаше)))
  11. #9230
    Minsk
    Узлы друг на друга не влияют. Могу ленту справа сбрасывать в мусорную корзину, все равно левый натяжитель дрожит.
    Эх, не хочется. Красиво работает, очень "плотненький" регулятор получился, никакого лишнего болтания. Но, увы, до первого неудачного стечения обстоятельств. Хочу попробовать ввести нелинейность в D-канал, при малых рассогласованиях уменьшать усиление этого канала. И выбросы должны уменьшиться, и устойчивость должна улучшиться. Или ухудшиться, пока не знаю. Ну и прежде, чем запущу плату с крыши, положено опробовать fuzzy-регулятор (на нечеткой логике).
  12. #9231
    Киров
    на моей прежней работе пытались сделать что то подобное для регулирования температуры ГВС - там море параметров изменяется, да ещё нужно режимы теплоотдачи выдерживать и пр. всё медленное.... но так помоему ни чего хорошего и не получилось((( выбросы, перерегулирование или наоборот запаздывание... в среднем как то работает...
  13. #9232
    Иркутск
    С трением на стойках тоже никак не завязано? С нежёсткостью стоек и их колебаниями? На всех типах лент одинаково?
  14. #9233
    Евродупло
    У меня даже как у сочувствующего наблюдателя давно такое чувство присутствует.
    Андрей, так нельзя. Нужно перекурить, попить чаю, подумать на досуге спокойно. Никаких резких движений!
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #9234
    Minsk
    О, я тоже в свое время проектировал регуляторы тепла с каналами отопления и ГВС. Только там был ПИД, а не fyzzy. Выпускались регуляторы серийно, кстати.
    Может и связано. Для разных лент четкой статистики нет. Этот возбуд тяжело поймать. Можно неделю гонять магнитофон на разных катушках и лентах - и ничего. Надо как раз в неблагоприятный момент сделать стоп-пуск, чтобы колебания возникли. Если играет катушка с начала, то это место проходит без колебаний. Если рукой остановить колебания натяжителя, то в большинстве случаев они затухают и больше не появляются. Если бы их было так просто выловить, я бы уже давно выловил...
  16. #9235
    Киров
    Наши с ТЭЦ работали на городские ЦТП делали немного - как таковой серии не было
    Ну запусти в петлю дестб. импульсы раз в неск сек. и в какой нибудь файл копи выход ДН за всю катушку, потом другую катуху и сравнить когда система начинает глючить
  17. #9236
    Minsk
    Да, можно, но это кусок работы. Честно говоря, достало уже порядочно.
  18. #9237
    Иркутск
    Натяжитель можно как-то по-другому механически задемпфировать? Сорри за банальный вопрос. Интересно.
  19. #9238
    Киров
    Помнится, в каком то ролике крутой фирменный новодельный аппарат дергал и петлял так что было не понятно зачем этот колхоз вообще показывать??? - опусти требования "на дырочку" и отложи в сторону, потом если захочется, отполируешь)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    САР нужно настраивать на и заправленный и пустой демпфер - в жизни встретится может всё
  20. #9239
    Minsk
    Это был прототип Metaxas.
  21. #9240
    Moscow
    Надо было на ардуинах всё лепить.
    Шутка.
    По существу без снижения Ку при малых отклонениях от ref видимо не обойтись. Выше предлагал. И не понимаю в чём причина нежелания.
    А так Борисыч прав, нужно задачу разделить. И ещё раз её сформулировать.
    Плавные затухающие колебания непродолжительные даже красивы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    С ужасом думаю, как же другие аппараты Техникс и Сони прекрасно живут вообще без этого. только механические демпферы. У Акаев аналогично.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 03.04.2020 в 23:22.
