Страница 460 из 1107 Первая ... 450458459460461462470 ... Последняя
Показано с 9,181 по 9,200 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9181
    Киров
    Борисыч44,
    Олимп-003 первых серий или все таки Электроника ТА1-003 ???
    Это Э003, хоть переключение напряжения сети было и в о003 (по ГОСТу полагался, позже отменили).
    Вообще о003 легко определяется по 3 большим радиаторным пластинам рядом с БП, и в схемах стоят кт816/817 вместо кт502/503
    Цитата Сообщение от Leonid_K Посмотреть сообщение
    Не хотелось бы наждачку использовать.
    Это гаражное хранение - почти в воде стоял...
    А детонация у других экземпляров аппаратов аналогичная? Может кто знает?
    Детонация хорошая - с такой ОТК пропускало)
    Пришлось снизить коэффициенты
    Дык правильно - дестабилизирующих факторов полно и не надо здесь за рекордами гнаться) - детонация уже норм, ленту не дергает и успокойся)))
  3. #9182
    Иркутск
    Борисыч, вот ты грамотный инженер-электронщик с того предприятия. Мне интересно, чем КБ занималось если Один Леонид из Элки за полгода столько говна вынул?
    Это был "ширпотреб"?
  4. #9183
    Новичок Аватар для Leonid_K
    Щелково
    Это Э003
    Значит мне не повезло. Как же мне имплантировать туда БУ от Leoniv? И возможно ли это вообще без глобальной замены всех внутренностей?
  5. #9184
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Для 003 у меня есть разведенная плата, правда, Rev. B. Можете по схеме сопоставить разъемы и перепаять их у себя (или сделать переходники).
    Щелково
    Огромное спасибо! Значит если я правильно понял, то у меня сейчас распайка разъемов в жгуте как в RevB, а мне надо перепаять их согласно RevC? А может и вообще новые жгуты навязать...
  7. #9186
    Minsk
    Если есть лишние разъемы МРН, то можно просто сделать переходники, чтобы всегда можно было вернуться к штатному БУ.
  8. #9187
    Щелково
    Разъемы по любому надо будет менять потому, что родные все окислившиеся и если смогу справиться с Вашим БУ, возврата уже не будет.
  9. #9188
    Киров
    Viktor S, конечно ширпотреб! (скорее даже катастрофа) да ещё на 2х заводах сделанный, хотя основа разработки 003 пришла из Фрязино (до неё была ещё 002))), на Лепсе тогда и КБ не было - всё тянул один мужичок в нагрузку к основной работе, когда посыпались отказы и ремонтники поехали по стране в Кирове решили поменять самые отказывающие элементы - вот этот мужичек (то же практически в одиночку) из того что было слепил о003 - часть плат начали делать у себя, часть все ещё шла из Фрязино - планы были наполеоновские у высокого начальства)) Потом в 82г появилось КБ ТНП, магнитофоном занималось человек 5-6, половина девочек - чертежи править, с цехами разбираться, бумажки писать и т.п. потом правда народу набрали, но все молодые специалисты после учебы... с приборами то же полная задница была - у меня на столе кроме генератора, осцила и вольтметра ни чего больше не было))) иногда из цеха удавалось выпросить, на неск дней, их измеритель искажений, детонометр или селективный вольтметр (под какую то срочную задачу), на БМЭ 004 у меня около года ушло - макетировал, настраивал, печатки на миллиметровке рисовал, тут же платы делал (правда кое что к тому времени уже другие ребята помогали). Головки стеклянные тогда шли ГПФ и их приходилось менять по неск раз за время гарантии, поэтому в 004 решили их не ставить, привозили отовсюду самые разные для попробовать, остановились на вильнюсских, организовали своё производство, гнали чтоб к началу выпуска о004 были и свои головки - когда всю эту сырятину первый раз сложили, мы (КБшники) в цехе в 2 смены пахали, чтоб как то запустить/настроить партию на испытания... а серия 003 идет своим чередом - там свои косяки сыплются всё время - это не дома один аппарат дрючить, там скорее не до тонкостей было, а побыстрее бы очередную "дыру" из очереди прикрыть))) ну и писанины хватало... понятно, что с опытом проще такими делами заниматься, а какие сейчас средства измерения!!! информации любой полно, а тогда чтоб 157 серию применить в ЦНТИ ходил - ни где ни чего не было про неё, а с ней уже выпускали аппараты...
    В принципе на о101 у нас (художник, монтажник, и 2 электронщика) то же 4 мес ушло, а на его переделку в о005 всем КБ года 2))))
  10. #9189
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Фото новой платы выложите.
    Jenyok,
    Последний раз редактировалось АндрейДи; 03.04.2020 в 20:30.
  11. #9190
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леонид. Приветствую. С огромным интересом прочитал раздел в живжуре про кнопки. Кстати очень понравились пкн 61. В митино случайно хапнул пакетик. Заказал бы альпсы, но хрен дождёшься сейчас. Под пкн-ы надо сделать новые планки, они меньше. А за надежность их что нибудь слышно?
    Собрал тут э004, купленную на авито за 10 в январе, разобранную мной на молекулы после длительного скверного хранения. Чистка, мойка, смазка, замена эл/литов показала, что это очень благодарный аппарат. Без переделок, кроме БП на лм. Устранял только свои собственные косяки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Да. На разных ресурсах один и тот же человек из Омска продаёт ленту ЧВН. Типа оригинальную. Кто то брал-юзал? Дорого, но хочу взять. Измерительная лента великая вещь!!!
  12. #9191
    Новичок Аватар для romke
    Котовск Тамбовский
    Igord, у меня похожая картинка на О-004, только верхушки на базе срезаны побольше. Я сильно не ковырялся просто добавил конденсатор и диод как в 700й схеме. Больше ничего не менял, у 700 вроде ещё после ОУ стоит интегрирующая RC, и в обратной связи ОУ другой резистор. Но уже и так понравилось - угол держит как вкопанный.
    Koren, я брал эту ЧВН (если это та где метрами продаётся). Использую её именно как ВН. Всё нравиться, на глазок так не получалось ставить. Часть Ч не сверял, да и ценность не в ней, т.к. она на 9 скорость.
  13. #9192
    Minsk
    Не думаю, что переключатели проживут меньше нас.
  14. #9193
    Киров
    в о005 стояли - чуть лучше чем п2к
  15. #9194
    Москва-Якутск
    Только эти пкны по дурацки разбираются, с 3мя иголками, чтобы на планку поставить...
  16. #9195
    Новичок Аватар для Igord
    Методом научного тыка я в цепи ОС поставил 1МОм, и перемоточные резисторы R23 и R27 поставил вместо 330К тоже 1 МОм. Теперь возможно выставить на перемотке натяжители горизонтально, получился аналог архивной перемотки в цифровом БУ. А фНЧ после ОУ попробую поставить на выходных. Но с другой стороны гудение у меня никак не зависит от того ПИД или ПД регулятор распаян.
  17. #9196
    Minsk
    Гудение не зависит от наличия И. Оно зависит от наличия Д.
  18. #9197
    Кстати Д оно в О-004 другое, там резистор 100Ом а у Э-004 вроде как 1,5КОм, мож в этом собака порылась? Плюс еще конденсаторы в ДН по аналогии О-700 которые С30-С31. С ними успокоение натяжителей становится практически апериодическим.
  19. #9198
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Посмотрел что происходит в О-004 с внедренным ПИД регулятором.
    А без PID как было?
    Номиналами элементов в цепочке не поделитесь?
  20. #9199
    Могу посмотреть во втором не переделанном О-004, что там делается но только после выходных. А номиналы в цепи ОС 1МОм, 0,47МКф и диод шоттки поставил вместо КД521. С умыслом что меньше прямое падение напряжения. Раза в два.
  21. #9200
    Minsk
    Какой 1.5 кОм имеется в виду? В Э-004 вообще нет Д, есть только П.
    С этими конденсаторами в плане помех должно быть еще хуже.
