Страница 459 из 1107 Первая ... 449457458459460461469 ... Последняя
Показано с 9,161 по 9,180 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9161
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Что НЕ идет ?
    Опишите.
    Симптомы такие:
    1. Ведущий двигатель не включается.
    2. Не реагирует на нажатие кнопок, кроме кнопки воспроизведения (при ее нажатии прижимной ролик подводится к ведущему валу и тут же отводится, если ее удерживать нажатой, то ролик остается прижатым).
    Все питание соответствует нормам. На выводе 8 элемента DD9.3 меандр присутствует с заданной частотой. В контрольных точках ХР1 и ХР2(ХР2 понятно, почему- сигнал с таходатчика двигателя не поступает, т.к он не вращается) сигнала нет.
    Задающий генератор собрал на мс 74ALS00. Делитель частоты DD1, DD2 на 1533 серии.
    Сейчас на работе, вечером смогу снять осциллограммы по всем контрольным точкам
    Последний раз редактировалось АндрейДи; 02.04.2020 в 09:16. Причина: добавил
  3. #9162
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Это к делу отношения не имеет. Двигатель должен запускаться сразу при включении питания.
  4. #9163
    Ярославль
    Сам удивляюсь. С "родной" платой так и есть. Но с этой так, как я описал.
  5. #9164
    Киров
    В аналоговом БУ тоже D-цепочка дает дикое усиление всякого мусора.
    А нет ощущения, что ДН работает как микрофон?
    Не работает ДО или то что с ним связано в БУ
  6. #9165
    Ярославль
    Борисыч44, c "родной" платой все работает как положено.
  7. #9166
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Нет такого ощущения. Если натяжитель зажать рукой, уровень помех не меняется. Основная составляющая помех - это 100 Гц. Как показали опыты с перепайкой земли, это падение на земле на участке БП-БУ. По уму датчики натяжения всеми своими проводами надо подключать сразу к БУ. А так их земля сидит на земле БП, где бродит куча всяких токов. Причем в БП я уже земли порезал и оптимизировал. В оригинальном виде был большой скачок сигнала датчиков натяжения, когда ведущий двигатель реверсировался.
  8. #9167
    Moscow
    А может дёрганье одного мотора передаваться на ДН свой (это нормально) и соседний (нежелательно)?
    Здесь не может быть засады? Друг дружку в генерацию не отправят?
  9. #9168
    Minsk
    В режиме рабочего хода ведущий узел изолирует натяжители друг от друга. А вот в режиме торможения двигателями они взаимно влияют. Какие полезные выводы можно из этого сделать - не знаю.
  10. #9169
    Moscow
    Но не исключают влияние на детонацию. Вы её замеряли когда-нибудь?
    А хаотические подёргивания в каком режиме? При любом?
  11. #9170
    Minsk
    Подергивания всегда, это следствия работы D и дискретности АЦП. Но сейчас эти подергивания стали гораздо меньше. Они короткие, инерция двигателей должна все подавить. Если на то пошло, то сама питающая сеть тоже немного дергается. Детонацию собираюсь сравнить.
  12. #9171
    Moscow
    Да, в этом главное не навредить.
  13. #9172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Борисыч44,
    Олимп-003 первых серий или все таки Электроника ТА1-003 ???
    На фото видно переключатель напряжения сети.
    Вопрос снимается. Это магнитофон Электроника ТА1-003.
    Опровергните, если это НЕ так ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Фото новой платы выложите.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.04.2020 в 13:13.
  14. #9173
    Новичок Аватар для Leonid_K
    Щелково
    Подскажите, пожалуйста, чем можно отчистить вот такую гадость? Весь аппарат и даже платы в таком белом налете. Если платы еще можно как-то отмыть, то металл простым способом нет. Не хотелось бы наждачку использовать.
  15. #9174
    Minsk
    Глянул детонацию - все БУ примерно одинаковы. Цифры на скриншотах чуть разные, но это случайность, колеблятся они примерно в одном и том же диапазоне. Чтобы детонация возросла до пиковых 0.1%, надо чтобы натяжитель вибрировал с видимой на глаз амплитудой. Если вибрации не видно, то и детонация не повышается. Скриншоты (новый БУ, штатный БУ с ПИД, штатный БУ без доработок):
ID:	368247 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368248 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #9175
    Moscow
    Спасибо за фотки. Интересно, что девиация частоты самая маленькая у аналога?!
    И частота 3056Гц (+1,86%) вместо 3000. Вам нужно заменить частоту в DDS кварцевой стабилизации. Это если тест-ленте можно доверять.
    Можно считать цифровой БУ годным.
    А детонация у других экземпляров аппаратов аналогичная? Может кто знает?
  17. #9176
    Minsk
    Имеете в виду график? Это обманчивое впечатление. Просто выхваченный случайный скриншот. Графики у всех БУ, можно сказать, одинаковые.
    Тест ленту писал на каком-то Akai (по-моему, 650). Детонация у него была низкая, а вот скорость там не кварцована.
    Не сказал бы. Опять нарвался на неустойчивость даже с последней версией прошивки. То все нормально, то при очередном старте начинает дрожать левый натяжитель. Достало уже. Пришлось снизить коэффициенты до 70, 30, 40. Вроде, успокоилось. Но живешь как на пороховой бочке, никогда не знаешь, когда вылезет этот возбуд снова
  18. #9177
    Новичок Аватар для Igord
    Посмотрел что происходит в О-004 с внедренным ПИД регулятором. На пределе 0,01в/дел. Первая картинка на выходе ОУ, вторая на базе первого транзистора.
  19. #9178
    Внутренности О003 точно такие же, или есть особенности? Там разница только в крышке БГ...
  20. #9179
    Minsk
    А это точно 0.01 V/div? Больше похоже на 0.1 V/div.
  21. #9180
    Щелково
    А,судя по этим надписям на днище, это Олимп 003.
    Я хотел разобраться какой БУ там стоит, от О003 или от Э003 с тем, что бы заменить его на БУ от Леонида Ивановича ( платы уже из Китая выехали).
    Оказалось, что БУ там от Э003
    а по другим предположениям это О003
