Страница 457 из 1107 Первая ... 447455456457458459467 ... Последняя
Показано с 9,121 по 9,140 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9121
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Лнонид Иванович, а если емкость увеличить в RC цепочке, что будет?
    Будет с чем? Если с гудением, то точно так же или хуже.
  3. #9122
    Евродупло
    Иваныч, проводульки получается не нужно расплетать, раз с микропроцесорным БУ этого дефекта нет?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #9123
    Minsk
    Ситуация тут более запутанная, чем может показаться. На штатной плате БУ неинвертирующий вход усилителя ошибки подключен к силовой (!) земле. На своем БУ таких глупостей, конечно, не делал. А от датчиков натяжения сигнал приходит на другой разъем, там никакой земли нет вообще. Земля датчиков в лучшем случае - это земля питания БУ, а в худшем случае (как на штатной плате) - силовая земля, где текут токи электромагнитов, управления двигателями и т.д. В любом случае правильней было бы не тащить датчики натяжения окольными путями через всякие БП, а подключить прямо к БУ всеми своими выводами.
    Но все равно с причиной помехи на выходе ОУ не разобрался. Усиление по переменке примерно 400, но я не вижу на сигнале датчиков натяжения 1/400 напряжения помехи, даже если смотрю относительно силовой земли. Вижу кучу помех, но больших пульсаций 100 Гц не вижу.
    Взял нетронутый БУ и добавил демпферную RC-цепочку. Никакого гудения не услышал. На выходе ОУ есть помеха, но довольно слабая. Чем отличаются две платы штатного БУ? В одной из них выходной каскад модифицирован:
    Убрал модификацию и запаял на место КТ630 - гудение ушло, помеха значительно уменьшилась. Причины не понимаю. Как предположение, ток Q12 создает падение напряжения помехи на земле в окрестностях ОУ. В новом БУ такая же схемотехника выходного каскада нормально работает, но топология платы там совсем другая. Пошел лазать щупом осциллографа по укромным местам...
  5. #9124
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может в "родной плате БУ" выводы "+" операционных усилителей ОУ посадить на землю НЕ силовую ?
  6. #9125
    Minsk
    Не могу понять, откуда на выходе ОУ берется помеха. Нигде не вижу сигнала, который мог бы попадать на вход.
    Причину гудения нашел. На осциллограммах (пост 9119) видно, как напряжение на базе регулирующего транзистора проваливается до нуля. Это происходит из-за неправильных номиналов в модифицированном предвыходном каскаде. Если эти провалы убрать, гудение исчезает. Надо поменять некоторые номиналы. В результате гудение в норме, но при этом помеха на выходе ОУ есть, хоть и никому не мешает. Но откуда она, непонятно. Без входной RC пропадает.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 31.03.2020 в 23:07.
  7. #9126
    Евродупло
    Мне одному видится, что в О-700 этот узел существенно изящней сделан?
    Украсть немедленно?
    Гальванически отвязывать такие высоковольтные штуки хорошо бы, на сегодняшний день это не особая проблема.
  8. #9127
    Новичок Аватар для RVI1964
    Красноярский край
ID:	368161 Вот так получается, кронштейны для платы надо будет другие сделать, сейчас на родных.
    Последний раз редактировалось RVI1964; 31.03.2020 в 22:37.
  9. #9128
    Minsk
    Имеете в виду составной высоковольтный транзистор? Да, изящней, это со времен Олимп-005 пошло. Но это требует переделки БП, тут одним БУ не обойтись. В новом БП планировал сделать именно так.
    Не вижу смысла. Высоковольтный источник ни с чем не связан, поэтому регулирующий транзистор эмиттером заземлен. Ток питания двигателя локализован. А ток управления сравнительно небольшой, примерно как и у оптронов. С точки зрения помех будет то же самое. Разве что заботиться о живучести в случае попадания высокого напряжения на схему управления, но я таких случаев с Э-004 не слышал. Развязать будет громоздко, туда и обратно надо передавать аналоговый сигнал (управление и обратная связь).
    Цитата Сообщение от RVI1964 Посмотреть сообщение
    Вот так получается
    Плохо получается. Если делать по уму, то для О-005 надо разрабатывать свою плату. Можно объединить индикатор и счетчик, все это можно повесить на один процессор.
  10. #9129
    Киров
    Выбрасываю RC-цепочки и восстанавливаю интегрирующую емкость в обратной связи. И вот он - возбуд аналогового регулятора! Натяжители махают вверх-вниз и это не затухает.
    Дык, ПИД оптимизируют сначала доводя интегральную сост-ю до затухающих колебаний, потом Д составляющей "успокаивают" ближе апериодическому переходному процессу и введением И уменьшают статическую ошибку стараясь не ухудшить переходной режим - но все равно фаза начинает немного заходить за критическую величину и при отключении Д появится болтанка, т.е. ПИ должен быть изначально с меньшим коэффициентом в И, но работать это будет хреново...
  11. #9130
    Красноярский край
    Леонид писал—Плохо получается. Если делать по уму, то для О-005 надо разрабатывать свою плату. Можно объединить индикатор и счетчик, все это можно повесить на один процессор.
    Согласен, что сделать под родное окно будет лучше, и резать ни чего ненужно. Сам сделать не смогу, а у Вас и так работы с Э—004 хватает, и других спецов желающих сделать пока нет. Будет не большой твик для О—005.
    Последний раз редактировалось RVI1964; 01.04.2020 в 04:16.
  12. #9131
    Minsk
    Да, все так и есть, с номиналами из схемы О-700 ПИД спокоен. Я просто хотел сказать про то, что и в аналоговом варианте здесь ПИД не особо широким диапазоном устойчивости обладает. И выбросы в переходных режимах неслабые. Поигравшись с аналоговым ПИД понял, что цифровой не так уж плох. А то я его почти похоронил. Сейчас делаю побольше оверсемплинг для АЦП, чтобы снизить шум дифференцирования.
    Развести такую плату несложно. А вот прошивку для всего этого сделать - это конкретный кусок работы. Олимп-005 не входил в мои планы, не нравится он мне внешне - слишком низкий, которотышка какой-то.
  13. #9132
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    А stm плата счетчика разве не влезет?
  14. #9133
    Завсегдатай Аватар для Medan
    влезет,.если выше блока головок её поставить
  15. #9134
    Красноярский край
    Нет не входит. Если использовать индикатор на 35 светодиодов, то войдет, по длинне. Растояние между строк большое, в родное окно не входит, оду строку видно на половину. Да и светодиоды кнопок тоже спрятаны.
  16. #9135
    Minsk
    Кстати, я как раз развожу еще одну плату для индикатора - для автономного варианта в отдельном корпусе. Там будет уменьшено расстояние между линейками, а плата процессора будет подключаться шлейфом.
  17. #9136
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопросы.
    1. Номиналы элементов уточнили в схеме переделанного предусилителя для "оригинального" блока управления БУ ?
    2. Входы "+" операционных усилителей пробовали посадить на НЕ силовую землю ?
    По исправлению программы.
    Дожидайтесь окончания преобразования АЦП по прерыванию от АЦП, потом производите обработку и вычисление данных в программе.
    Возможно, последнее преобразование АЦП происходит НЕ до конца, и данные с АЦП в последнем преобразовании НЕ верные.
  18. #9137
    Minsk
    Раз пошла такая пьянка, я решил предвыходной каскад запитать от 5 В, чтобы полностью устранить помехи по +15 В. Номиналы поменял согласно этому варианту схемы, включил - ничего не работает. Схема на двух транзисторах, а уже второй час вожусь. В то же время подобная схема в новом БУ нормально работает. Ничего не понимаю...
    Пока не уверен, что дело в землях. Откуда берется помеха на выходе ОУ - так и не понял.
    АЦП читается правильно, я же вывожу график выходного сигнала датчиков натяжения, на нем все идеально.
  19. #9138
  20. #9139
    Minsk
    Устал бороться с предвыходным каскадом. Сделал по тупому - вернул КТ630, но вместо 220 Ом поставил 22, которые подключил к +5 В. Большой импульсный ток остался, но теперь он потребляется от +5 В. Плохо, конечно, зато на +15 В чисто.
    Помеха на выходе ОУ осталась. Заметил, она зависит от суммарного тока двух двигателей, поэтому предположение с падением на земле, похоже, подтверждается. Но чтобы переключить земли на штатной плате, надо полплаты порезать, не стал этого делать.
  21. #9140
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Попробуйте только у операционных усилителей землю другую сделать.
    А может поможет ?
