Страница 454 из 1107 Первая ... 444452453454455456464 ... Последняя
Показано с 9,061 по 9,080 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9061
    ПМС в датчиках поэтому и залита очень густая, чтобы датчики резко не дергались.
  3. #9062
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Т.е. ос оставить быстрой, а сам сигнал замедлить.
    Как это? Датчики ведь в петле ОС.
  4. #9063
    Moscow
    Если программно затормозить, то и пмс можно залить пожиже.
  5. #9064
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Посмотрел катушки, заказал, спасибо за инфо. Хотя как раз фильтры пробки готовые доступны, по крайней мере из Кирова. А что делать с трансформатором в ккз? Его где брать? Который согласующий.
  6. #9065
    Moscow
    Я имел в виду исполнительную часть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Допустим нынешний алгоритм достаточно быстр. Так я предлагаю перед его входом добавить накопитель.
  7. #9066
    Minsk
    Динамику регулятора я могу менять коэффициентами. Получается, что устойчивость есть только в очень узких пределах. Чуть другая механика, сразу устойчивость теряется. Чего не наблюдается с аналоговым регулятором. Пробовал менять частоту дискретизации в широких пределах - лучше не становится. На сегодня не вижу никаких перспектив с цифровым регулятором.
  8. #9067
    Moscow
    Нужно попробовать тогда в аналоге увеличить номинал конденсатора в датчике после выпрямительного диода. Для начала в 10 раз.
  9. #9068
    Minsk
    Перед АЦП у меня есть еще один конденсатор, пробовал увеличивать - или не помогает, или теряется устойчивость.
  10. #9069
    Moscow
    Не понимаю почему теряется. Нужно снизить Ку тогда. В петле.
  11. #9070
    Minsk
    Я тоже не понимаю. Если снизить Ку (коэффициентами), тогда хуже, чем аналоговый регулятор, отрабатывает колебания момента двигателей. Полный тупик. Похоже, нужен аналоговый регулятор.
  12. #9071
    Moscow
    Спрошу на всякий случай. А в арифметике есть защита от переполнения?
  13. #9072
    Minsk
    Защиты нет, но я проверял для максимальных возможных значений - переполнения нет с большим запасом. Используется 32-разрядная арифметика.
  14. #9073
    Moscow
    Ещё вопрос. ОС стремится установить что? Среднее значение датчика положения?
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Или минимум дельты от середины?
  15. #9074
    Minsk
    Там PID. На вход (In) подается сигнал с датчика положения. Опорное значение (Ref) для каждого режима постоянно, задано в программе. Выход - на регулирующий транзистор двигателя. Регулятор стремится поддерживать нулевую разницу между In и Ref.
  16. #9075
    Moscow
    Срыв зависит от величины Ref?
    При неизменных коэфф пид.
  17. #9076
    Minsk
    От Ref зависимости не замечал.
  18. #9077
    Moscow
    А можно как-то измерить время реакции ос?
    Отдельно электрическую часть.
    Механическая одинакова для аналога и цифры.
    Подмешать возмущающий импульс в сигнал датчика и измерить задержку на выходе цап.
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Аналогично и для аналоговой системы стабилизации. Будет пища для размышлений.
    Думаю сравнение размаха и формы сигнала на выходах тоже будет информативно.
  19. #9078
    Киров
    Два интегрирующих звена друг за другом?
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    ЕМНИС у Титца с Шенком весь процесс оптимизации ПИД был довольно просто описан, с дестабилизирующими импульсами
  20. #9079
    Moscow
    Возможно, будет полезно снижать Ку вблизи 0 разницы. Я так где-то делал.
  21. #9080
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Остались последние платы БУ -rew.C и индикатор на 50 - rew. 1(без подстроечников R180 и 181). Так что кому нужны - в личку. Цвет черный.
