Страница 453 из 1107 Первая ... 443451452453454455463 ... Последняя
Показано с 9,041 по 9,060 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9041
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    У меня всегда главным препятствием в повторении конструкции было наличие намоточных элементов...
    Да, это проблема. Но как-то решить вопрос можно. Я тут показывал катушки с Ali, которые годятся для фильтров-пробок. Катушки побольще можно мотать на чашках серии RM, которые сейчас широко продаются.
    Леонид Иванович, тогда уж DBX-I Евгения Лукина, друга Н. Сухова, делать
    Так вопрос был про СДП, при чем тут шумоподавитель?
  3. #9042
    Евродупло
    Вот, смотрите:
    Как сделать правильно, нарисовано на схеме STUDER 827 и подобных аппаратов, а не это барахло.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Помню делали на Вильмы платку с ДА1 которая вешалась на штатный ГСП и все было прекрасно. Рукастые умудрялись и на катушечные ставить.
    ага, и слушать глухими ушами, как стирающая головка артефакты ВЧ огибающей пишет.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #9043
    Да, пардон, моя вина, ошибся
    Вот, эту статью Женя Лукин мне прислал до публикации в "РХ"
    САДП собрана на DA1.1/1.2
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.03.2020 в 09:45.
  5. #9044
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    По поводу ведущего двигателя. Жизненный случай. На столе все работает, ставлю на шасси дб95 - свистит. Противно так. Оказывается маленький магнитик, которыми обложена головка таходатчика, отклеился, падла, и непредсказуемо болтался на своём месте. А на шасси мотор мы можем поставить только таходатчиком вверх. И этот магнитик, не сразу, выпадал краешком на шестеренку и издавал печальный громкий свист...
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    По поводу платы б/у от Евгения с пидами от 701. А где они там, извиняюсь спросить? Схема вроде обычная из альбома...
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    По поводу катушек с али. А покажите плз ещё раз, не нашёл что-то.
    И поводу всего с али. Вообще перестало ходить. В смысле почта. Авиа же все поотменяли.
  6. #9045
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Компоненты R29 C7 R29.1 R32 C7.1 VD6.1 ; R31 C8 R31.1 R33 C8.1 VD7.1
    Сравните внимательно оригинальную схему блока управления БУ от магнитофона Электроника-004 и схему, выложенную на форуме.
    В этой части схемы БУ.
    Заменил файлы 12.04.2020 года в 14:00 Москвы.
    См. пост с файлами проекта.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2755153
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.04.2020 в 14:02.
  7. #9046
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Этим схема с оптронами (здесь на форуме) и отличается от этой(из поста vygandas), что не модулируется питание ГСП а только ток подмагничивания...
  8. #9047
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    посмотрите эту схему.
    Аналог схемы блока управления БУ от магнитофона Олимп-004 с плавным стартом.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.03.2020 в 13:44.
  9. #9048
    Евродупло
  10. #9049
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Jenyok, на RLC новый УВ для Электроники от Перельмана.
    И чего ? Развести надобно ?
  11. #9050
    Евродупло
    Жень, знаю, что ты собираешь такие штуки, поэтому сказал.
    Свой, я ещё не закончил думать.
  12. #9051
    Новичок Аватар для alekspo
    ЛНР.
    Леонив, собрал счетчик на плате вариант 4(6 разрядов), только установил микроконтроллер ATmega 168. Прошил программой PROGISP 1.72 с программатором USBISP для варианта с 7 разрядным счетчиком и микроконтроллером ATmega 168 (Е004Е7). Думал, что просто не будет показывать последнюю цифру. Результат ниже. Причина что-то не правильно выставлено в программе или программа с 7 разрядным счетчиком не подходит для 6 разрядного? Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #9052
    Minsk
    Присоединил прошивки для версии 1.06 (D - m88, E - m168). Фузы надо выставить Low = FF, High = D5, Ext = F9.
    ЛНР.
    Благодарю Вас, Леонив. Буду пробовать.
  15. #9054
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    За это спасибо.
    Видел, пока думаю...
  16. #9055
    Minsk
    Про катушки я писал тут: https://leoniv.livejournal.com/313943.html
  17. #9056
    ЛНР.
    Леонив, поменял фузы и установил программу с папки Е004Е6. Стала работать на сброс кнопка «Reset» (до этого ей можно было менять только режимы), перестал гореть первый разряд. Ниже фото и скрин.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #9057
    Minsk
    САДП не такое и барахло. А в 827 сделано настолько сложно, что вряд ли кто-то захочет это повторить. Лучше иметь что-то, чем ничего.
    Леонид, посмотрите эту схему.
    Не совсем понял задумку. У О-004 регулирующий транзистор всегда включен в цепи двигателя, а у Э-004 не так.
    Тут я более детально посмотрел новый БУ, увы, в таком виде его использовать нельзя. Боковые двигатели дергают ленту, это заметно на сигнале, особенно в режиме записи. При увеличении D увеличиваются хаотические дерганья. При уменьшении D появляются периодические в результате потери устойчивости. Причем если на каком-то размере катушки удается получить что-то приемлемое, на другом все плохо. Что с этим делать - не знаю, мыслей совершенно никаких.
    Поэтому вся надежда на аналоговый БУ. Очевидный недостаток последней версии схемы и платы - общая регулировка натяжения для всех режимов. Надо бы добавить подстроечники, как в О-700. Поставить их можно прямо на плате БУ.
  19. #9058
    Moscow
    Нужно перепроверить оцифровку сигналов датчиков натяжения. Если косяков нет, то возможно дополнить усреднением результатов оцифровки. Если уже есть, то ещё добавить. Т.е. замедлить реакцию датчиков по входам.
  20. #9059
    Minsk
    Пробовал фильтровать только D-компоненту, сразу теряется устойчивость. Сильно тормозить регулятор тоже нельзя, он перестает отрабатывать колебания момента двигателей.
  21. #9060
    Moscow
    Главное самим не порождать колебания момента.
    Т.е. ос оставить быстрой, а сам сигнал замедлить.
