Страница 450 из 459 Первая ... 440448449450451452 ... Последняя
Показано с 8.981 по 9.000 из 9173
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2020 в 12:22.
  2. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не так и много переделок. С плат ГСП и УЗО отдельными экранированными проводами вывести регуляторы, их прикрутить в отверстия несущей панели под индикатором.
  3. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Их надо через разъемы выводить, с ККЗ ещё ладно, а с УЗО в оос стоят - всё что вокруг излучается всё и прицепится
  4. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посылки ожидающие получения.
    Куда: Ашкаул, 663625
    Куда: Минусинск, 662603
    Хранится в отделении до 25 апреля.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.03.2020 в 10:06.
  5. Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Немного видео работы Элки-004 с БУ от Leoniv:
    https://yadi.sk/d/nm4fl9-5-kjpDA
    Когда клавиша перемотки моргает - архивный режим, когда просто светится - в полный рост (100в).
  6. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, лучше через разъемы. На штатных разъемах нет свободных контактов, но можно на платах установить дополнительные разъемы для регуляторов. Если регуляторы не нужны, вместо разъемов запаиваются резисторы. Регулировка подмагничивания - это постоянный ток, тут бояться наводок нечего. Ток записи и коррекция записи - это два регулятора на входе УЗО. Можно сделать что-то подобное схеме Alpine AL-85, в обратную связь лезть незачем. Это будут сигнальные цепи, но с большим уровнем сигнала. Не думаю, что страшны наводки, провоза с ГВ в этом плане намного более уязвимы.
    Делать ли поканальную калибровку? Как по мне, любые поканальные регулировки только ухудшают баланс. Один раз настраиваются каналы одинаковыми, а дальше они должны подстраиваться синхронно. Единственная погрешность - это неодинаковость переменных резисторов в сдвоенном блоке.
  7. Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Если брать, например, ALPS RK27 (если правильно помню), разбаланс там минимальный... Есть дискретные АЛПС-ы, (внутри smd-шные резючки), там вообще точность отменная. (нужна ли такая?...)
  8. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Мне понравились китайские RK097. На радиорынке совсем недорого, отличный баланс, отличная надежность.
  9. Новичок Аватар для RVI1964
    Красноярский край
    Всем добрый день! Евгений Викторович платы получил, еще раз большое спасибо!Классно смотрятся, даже жалко внутри прятать
  10. Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    У нас радиомагазинщики некоторые вроде бы возят ALPHA, а может ещё старые запасы остались...
    Вот такие: http://konderbutik.ru/potentsiometry-alpha
  11. Частый гость Аватар для Timbuktu
    Krasnoyarsk
    Интересная мысль, сделать переднюю панель из акрила, прозрачную, вот это будет аппарат!
  12. Новичок Аватар для mutant
    МИнусинск
    Евгению (Jenyok) Огромное Спасибо за платы индикатора. Всё дошло нормально.
  13. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Вполне!
    Во время перемотки оба датчика работают, правильно я вижу?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В режиме архивной перемотки датчик на принимающей стороне управляет принимающим двигателем, ограничивая натяжение. Это верхнее значение натяжения. Подающий двигатель тоже управляется датчиком на приемной стороне, поддерживая натяжение. Это нижнее значение натяжения. В результате на приемной стороне натяжение всегда находится в рамках этих двух значений. На подающей стороне натяжение - какое придется. Чаще всего ноль. Потому что при высокой скорости ленты из-за трения разница натяжений на входе и выходе рабочей зоны превышает порог подтормаживания. Если вдруг по какой-то причине натяжение с подающей стороны станет выше, чем с принимающей, включается датчик с подающей стороны и ограничивает момент подающего двигателя.
  15. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Понял. Вроде всё красиво.
  16. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    С архивной перемоткой одна беда - при напряжении питания 60 В двигатели еле тянут полную катушку 27. Пришлось даже фазосдвигающие конденсаторы оптимизировать по максимуму момента. Вот бы чуть добавить напряжения. Я даже думал транс от 005 поставить, где есть 80 В.
  17. Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Значит не зря я намотал транс 60-80-100 Вольт
  18. Новичок Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    https://aliexpress.ru/item/329475525...09358-teRXxUJq
    А такие на переключение скорости
  19. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Симпатичные переключатели. Но для скорости они имеют смысл если делать 3 и более скорости. Новый БУВД, который я сейчас делаю, будет поддерживать 4.76, 9.525, 19.05, 38.1. Но я решил не трогать кнопочный переключатель скорости и использовать только 2 скорости. Какие именно - можно будет прошить с компьютера.
  20. Завсегдатай Аватар для Medan
    Однако!!!
  21. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вопрос по схеме IR Detector.
    На новой "старой, оригинальной" плате хочу сразу развести IR Detector, благо место позволяет. Хотите паяйте, хотите НЕ паяйте IR Detector.
    Собственно вопрос.
    Кварц имеет смысл поставить или нет в данной схеме ?
    Сигналы REC м STOP перенести на выводы 1 и 2 микроконтроллера.
    С кварцем лучше для таких схем, где все к временам привязано.
    Плата с ПИД регулятором уже полностью готова, пока без IR Detector.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.03.2020 в 09:45.
