Страница 447 из 1107 Первая ... 437445446447448449457 ... Последняя
Показано с 8,921 по 8,940 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8921
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    В списке портов сом1 и сом2. Все.
    Точно есть COM7 в диспетчере устройств? В списке программа выводит все порты в системе.
  3. #8922
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Вопрос решил путем подбора некоторых элементов. Выровнял АЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367591 А это без антикорректора Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367592. Теперь будем возвращаться к собранным платам и вносить соответствующие корректировки по номиналам компонентов... Спасибо за советы.
  4. #8923
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Это вин10. Может изза этого? В диспетчере все видно и устройство работает норм.
  5. #8924
    Minsk
    Кто его знает, с Win10 дела не имел. Список портов читаю из registry вот отсюда: HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\SERIALCOMM.
  6. #8925
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    В вин10 программу нужно запускать с правами администратора. У меня только так заработало.
  7. #8926
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну вот как то так...
    Кому интересно, пишите на форуме.
    Сделаю окончательный вариант гербер файлов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:17 ----------
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    Вопрос решил путем подбора некоторых элементов. Выровнял АЧХ А это без антикорректора . Теперь будем возвращаться к собранным платам и вносить соответствующие корректировки по номиналам компонентов... Спасибо за советы.
    Сергей,
    RIAA корректор был полностью проверен в симуляторе (неоднократно).
    Причем было проверено 12-ть разных схем.
    Схема на плате УЗП лучшая по всем показателям.
    Сергей,
    Евгений, согласен с Вами. Схема нормальная и работоспособная, пожалуй, что ничего менять не буду. Разве, что если низы не понравятся - подкорректируем Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ заявленного ФК.png
ID:	367624 Это АЧХ с номиналами, по схеме. А это с небольшим изменением R5.5 - 1М на 820к (R4 MC), R5.2 - 270 на 180 (R7 MC), R5.6 - 100к на 102к (R9 MC), C5 - 100u на 330u (C4 MC).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ откорректированного ФК.png
ID:	367625. Изменения не значительны.
  9. #8928
    Новичок Аватар для Igord
    О-004 на 60 вольтах подымает натяжители до второй пружины без проблем, но не пытается ее растягивать, на 100 вольтах уже немного растягивает вторую пружину, разгоняется гораздо бодрее, но чисто визуально угол натяжителя практически тот же. Напряжение в сети в диапазоне 223-225 вольт. А в олимпе с ПИД регуляторами установил натяжители так что они выше горизонтали не поднимаются, получается аналог архивной перемотки из цифрового БУ, медленный разгон но без насилия над лентой. Было бы интересно узнать, какое усилие допустимо устанавливать на перемотке для лент разной толщины, да и на воспроизведении тоже...
    Сегодня прогнал 27 катушку от начал и до конца с кондерами 6 мкФ на боковых двигателях, в результате температура радиаторов регулирующих транзисторов выше 50 не поднималась, а с 8мкФ намерил 57. Это в помещении с круглогодичным кондиционированием и температурой +22. Весьма вероятно что дома летом в солнечный день температура может уйти и за 70.
  10. #8929
    Minsk
    Весьма странно. Двигатели, вроде, те же.
  11. #8930
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может пока суть да дело поправить плату БУ родную, стандартную, сделать на плате ПИД регулятор как в магнитофоне Олимп-701 ?
    Схему и плату исправить не долго.
    Или не стоит этим заниматься ?
  12. #8931
    Minsk
    Это был бы самый лучший вариант БУ.
  13. #8932
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Хорошо.
    Тогда сделаю, ждите.
  14. #8933
    Может потому что в сети выше 220. В том олимпе по БУ вообще ничего не менялось, схема как с завода.
  15. #8934
    Minsk
    Только что-то надо сделать с помехами по питанию +15 В.
  16. #8935
    По питанию взял +12 вольт с кондера на входе пятивольтового стабилизатора. И схему с вашего сайта внедрил на двух транзисторах.
  17. #8936
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Там же стоит Ваша схема с двумя транзисторами.
    Схема БУ уже исправлена изначально.
  18. #8937
    Minsk
    Может быть. Незначительное увеличение сетевого напряжения дает заметную прибавку момента. Хочу попробовать перекоммутировать технологические перемычки транса и получить 70 В вместо 60 В. А то сеть у меня постоянно хилая, прямо сейчас замерил - 214 В.
    Это выход, но требует переделки проводки магнитофона. Хотелось бы, чтобы новый БП прямо заменял старый.
    .Там же стоит Ваша схема с двумя транзисторами.
    Эта схема лишь уменьшает помехи, а не устраняет их. Особенно это заметно стало, когда включил новый БУ - помех нет совершенно. Можно попробовать транзистор запитать от +5 В, в новом БУ такое работает. Транзисторы КТ630 ставить не надо (они очень дорогие), можно взять BCP56 или BD139. Лучше всего была бы вся схема выходного каскада от Олимп-700, но это требует переделок.
  19. #8938
    А как в Э-004 в плане температуры транзисторов которыми управляются боковые двигатели? Если повысить напряжение да еще и емкость поставить 8 мкФ, не будет ли там перегрева? Или 60-70 градусов это нормально?
  20. #8939
    Minsk
    Нормально.
  21. #8940
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может попробовать сделать схему выходного каскада на транзисторах и для +15 Вольт и для +5 Вольт.
    Перемычка для выбора питания и один дополнительный резистор который или запаивается или нет.
    Ну и указать номиналы резисторов для +15 Вольт и для +5 Вольт.
    Развести и для транзисторов КТ630 и для транзисторов BD139 на выбор.
    Ну вот как то так.
    Схема "родного, оригинального" блока управления БУ с ПИД регулятором, схема магнитофона Олимп-701 .
    Выходные транзисторные каскады питаются от +12 Вольт или от +5 Вольт, см. таблицу номиналов резисторов на схеме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.03.2020 в 09:15.
