Страница 445 из 1107 Первая ... 435443444445446447455 ... Последняя
Показано с 8,881 по 8,900 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8881
    Moscow
    Кратковременная стабильность скорости
    Тут как бы не навредить. Своей скорострельностью. ВЧ детонация быстро вырастет.
  3. #8882
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Кратковременная стабильность скорости будет плохой.
    Стабилизируйте частоту синуса без ОС, а с датчика посмотреть насколько проблематичною , возможет)), это "борьба с мельницей".
    Последний раз редактировалось Medan; 22.03.2020 в 20:20.
  4. #8883
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Наоборот, детонация снижается - ФАПЧ поддерживает постоянной скорость даже внутри одного оборота. Можно посмотреть эволюцию приводов с ФАПЧ на примере виниловых проигрывателей. Самые ранние использовали сигнал с датчика положения ротора. Параметры были посредственные. Затем стали делать отдельный датчик скорости, что позволило резко повысить частоту сравнения. Такая конструкция используется до сих пор - все прямоприводные двигатели имеют отдельный датчик скорости, выдающий на оборот сотню импульсов и более.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Синус питания обмоток привязан к датчику положения ротора. А частота вращения отслеживается отдельным контуром стабилизации скорости. Питающий обмотки синус и ФАПЧ между собой не связаны.
  5. #8884
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Не вижу причины чтобы не оптимизировать работу фапч на 1 частоте, а остальные скорости к ней приводить.
    Тогда, получается, нужно оптимизировать для скорости 9 с частотой 674Гц, а для более высоких скоростей делить только частоту с таходатчика.
    Посмотреть бы схему "фирменного" контроллера, который ставился с моторами Шинано Токки в магнитофоны Otari - я в своё время нашёл несколько сервисмануалов, но ни в одном не было схемы именно управления ведущим движком - на всех схемах блок управления мотором был только обозначен в плане подведения к нему питания и управления скоростью...
  6. #8885
    Voronezh
    Это не верно. Высокую частоту можно было бы получить и на датчиках положения.
    Отдельный датчик скорости сделали в первую очередь полнооборотным, а не сегментным. Тем самым максимально снизили фазовый джиттер датчика, обусловленый неравномерностью изготовления элементов датчика по азимуту поворота. У полнооборотного эта неравномерность на итоговую фазу не влияет из-за взаимной компенсации. Датчики же положения всегда сегментные - но от них и не требуется низкий фазовый джиттер.
    Фазовый джиттер датчика должен быть ниже ожидаемого уровня детонации, иначе ФАПЧ будет её не снижать, а увеличивать.
    Само явление фазового джиттера датчиков скорости и способы его снижения были известны задолго до эпохи стерео-проигрывателей. В Воронежском НИИ электромеханики еще при Советской власти мне про эту историю рассказывали.
  7. #8886
    Киров
    ФАПЧ поддерживает постоянной скорость даже внутри одного оборота....
    Не надо ей этим заниматься - маховик всё равно будет работать лучше, если смотреть отклонение скорости и управляющее воздействие то видно что последнее отстает, и зачастую раскачивает САР где и не надо, это следствие не точности датчика, + наводки, + нестабильность питания и пр. - это и по шуму двигателя слышно, появился рокот - появляется детонация движок+САР, разрываем ОС - всё успокоилось
  8. #8887
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Мне кажется, что пришли к известному спору про то, что лучше крутится, роликовый, пассиковый или прямой привод. Апологетов достаточно у каждой из сторон. Напомню, что в нынешних реинкарнациях вертушек это дело распределено примерно поровну, даже в дорогих конструкциях. Поэтому, учитывая, что замеры детонаций для разных аппликаций будут проводить разные люди(с учетом интересов), этот вопрос рискует вылиться в многостраничный флейм с переходом на личности, срачем, и переводом в слуховщину со всеми вытекающими.
    Вывод. Имеющийся бувд обеспечивает приемлемые характеристики или нет? Если обеспечивает, то возможна оптимизация схемы для современных реалий. Если не обеспечивает(кому, почему) , то безусловно, нужна новая схема управления, но без глобальных изменений, например, самого двигателя, поскольку повлечет за собой крайне дорогостоящие переделки, каковые сразу перестанут быть повторяемыми, а следовательно, интересными для присутствующих в теме.
    Как то так.
    По поводу кросс платы. В принципе все вызвонено, все реле работают правильно, проверено на столе, не в магнитофоне. Причину, по которой еще не смонтировал, объяснял уже тут. Пока существуют варианты окончательного монтажаъ
  9. #8888
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Прошил вчера спаянный новый БУ. Вместо Atmega64 поставил Atmega128. Всё запустилось.
    Сервисная программа БУ видит.
    С ЛПМ ещё не успел проверить.
  10. #8889
    вопрос несколько в другой плоскости. Не исключаю, что без ОС, уровень детонации будет достаточно невысокий (маленький), ведь ранее делали студийные аппараты без ОС. Но по мере появления более современной комплектации, появилась возможность, соблазн создавать вроде и простые системы с ОС, но большая постоянная в виде железяки вносит время установления в петле, и практика показывает, что не так уж просто реализовать такую САР по мнооооогим причинам. Возможно, вполне достаточно применить более простую систему обслуги для ведущего двигателя. Понимаю, что система с ОС заманчивое решение, даже чисто как раззадоривающая головоломка для схемотехника. - победю аль нет. И для творческого человека, всегда интересно решить изящно задачку. Ведь ботали по усилителям идут в этом разрезе и мы видим к чему это приводят. Только часто, качества звука они не добавляют к сожалению, кроме неоправданного удорожания изделия. Абсолютно не настаиваю, а только как подумать над этим. Ведь не даром есть пословица -" Лучшее-враг хорошего". Хотя есть и другая: - "Простота- хуже воровства"
    P.S. стабилизировать частоту и напряжение намного проще, когда в петле нет "железяки". Ведь возмущающие моменты в диапазоне головок и тонвала, достаточно постоянны.
    Выбрать оптимальное, самодостаточное решение, этот тоже заслуживающее уважения задача для инженера.
    Последний раз редактировалось Medan; 23.03.2020 в 10:34.
  11. #8890
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посылки с платами индикатора всем отправил.
    Форумчане, отслеживайте посылки по трек номеру самостоятельно.
    В г. Выксе Нижегородской области посылка уже в сортировочном центре на месте.
  12. #8891
    Киров
    Всё прекрасно работало от сети 50Гц, недостатком было невозможность как то повлиять на скорость (у них не было РАО ЕС - частота плавала))) и переключение скоростей было механическим... во второклашках с детонацией никто не трахался! она меньше чем в О/Э была...
  13. #8892
    Minsk
    В штатной схеме оптимизирована скорость 19 как основная. А скорость 9 - как получится. Этот подход я считаю более здравым, так как скорость 9 на практике не нужна. Для цифровой реализации нет нужды приводить частоту сравнения к одному значению, можно оптимизировать для каждой скорости.
    Схемы не видел, но видел варианты плат. Судя по ним, там примерно то же, что на "японской" плате от Э-004.
ID:	367487 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367488 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367489 Нажмите на изображение для увеличения.
    Про фазовый джиттер Вы сказали верно, но верно и про повышенную частоту. Сразу две причины применять отдельный датчик. Были варианты датчика (не буду называть фирму), где просто получали повышенную частоту, наплевав на джиттер. Да и в ДБ-95 датчик выполняет задачу только получения высокой частоты датчика скорости. Увы, он не кольцевой
ID:	367491 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот "правильный" датчик, он стоял в моторе капстана фирмы PAPST:
    Тут тоже "правильный":
    И даже в свистящем ДМ - тоже "правильный"!
    Плохо можно сделать любую систему.
    Штатный БУВД всем полностью устраивает, кроме размеров.
    Хочу сразу предупредить - новый БУ работает хуже штатного, я с этим сражаюсь, но пока безрезультатно.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 23.03.2020 в 12:39.
  14. #8893
    Voronezh
    Японцы спекулировали на своей прецизионности.
  15. #8894
    Minsk
    Типа того. Шестерня все же лучше немагнитных вставок ротора, которые используются в датчике положения.
  16. #8895
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вечером выложу схемы.
    И Японскую схему, и еще одну схему, гибрид нашей и Японской.
    Вот схемы БУВД, Япония и наш гибрид.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.03.2020 в 13:28.
  17. #8896
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Вот в этой всем известной книжке https://yadi.sk/i/dq-O4dKOPb2HNw
    на 73 странице не бужуйский ли стаб для ДБ-95?
  18. #8897
    Насколько я помню, были варианты аппаратов с такими моторами и кварцевой стабилизацией. Вот их бы глянуть...
    В последних Studer, насколько я помню, тоже были уже бесщёточные моторы, а не асинхронники. Хотел скачать схемы, чтобы посмотреть, а ftp.studer.ch приказал долго жить...
    А если вместо одиночной головки с зазором сделать датчик в виде зубчатого сектора окружности, помещающегося в то же окно, не станет ли лучше? Не окружность, конечно, но уже лучше, чем одиночный зазор. Правда, и точность изготовления нужна будет соответствующая...
    Или поставить два отдельных датчика со смещением "на ползуба", чтобы можно было частоту удвоить. Правда, схема получения сигнала с двух датчиков усложнится...
    Может, просто остановиться на SMD-варианте штатного с кварцевой доработкой?
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Он самый, только хотелось бы посмотреть варианты для моторов той же фирмы в других японских аппаратах...
  19. #8898
    Minsk
    Схема японской платы - не редкость. Она есть в книжке Соколова и Котова, а также в инструкции по ремонту Э-004. В схемах есть небольшое несоответствие плате, но работоспособность это не влияет. В японской схеме ряд решений лучше, чем в нашей. Гибрид, что на схеме выше, не будет нормально работать.
  20. #8899
    Красноярск
    Вам от каких Штудеров сервисы нужны? Мож с хи-фи енджина или с электротани стащу...
  21. #8900
    Minsk
    Схемы есть. Такие моторы были в C270, A807, A812, A820 и т.д. Схемы C270 и A807 присоединил, а для A812, A820 там 3 листа схем, сплошная процессорщина и импульсники.
ID:	367540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Проще сделать полноценный кольцевой датчик. Например, емкостной, как у Studer. Можно сделать в виде двух печатных плат. Точность изготовления в случае кольцевого датчика не так важна. Платы можно заказать на производстве. Но есть ли смысл - не уверен. Точность изготовления самого ДБ-95 не очень.
    Тогда уж лучше купить плату с RT21.
