Страница 423 из 1107 Первая ... 413421422423424425433 ... Последняя
Показано с 8,441 по 8,460 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8441
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Пробовал уменьшать в 10 раз - лучше не становится.
    Мне не удалось заставить работать цифровой P-регулятор ни в каком варианте. Что-то тут не так, но найти ошибку никак не могу. Посмотрел бы кто-то свежим взглядом код, может прояснилось бы что.
    Возникла проблема с компоновкой - управление боковыми двигателями никуда нормально не вписывается.
    Леонид Иванович, мысль появилась: если платы блоков управления боковыми двигателями не влезают на место бумажных кондюков, может их расположить пониже, внутри на боковых стенках, место там вроде есть... По крайней мере справа, если смотреть сзади. А если отказаться от родной большой платы БУВД, то тогда место будет и слева...
  3. #8442
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Задумка была впаять регулирующий транзистор прямо в плату, привинтить его к пластине и обойтись без проводов. Еще пока окончательное решение не принято, может и влезет.
  4. #8443
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Да не надо нижней строки совсем. Несолидно как-то. Да и мелко.
    100%
  5. #8444
    Какие будут соображения насчет надписей
    на мой взгляд, нижнюю строку надо делать еще меньше шрифтом, таким как надписи на шкале
    Андрей
  6. #8445
    Завсегдатай Аватар для pyos
    двойные триоды (6н24п, 6н16б и т.п.) работают от 30В анодного ( и даже без смещения!!! - можно в сети поискать), да и от 5В накала то же, ну будет внутреннее сопр. больше, крутизна уменьшится, но работать будет (есть сомнения в нормальном функционировании катодов, но были же схемы и даже при этом снижались искажения)))
    ИМХО - 6Н24П от 30В анодки работает хреново. В гитарный пред или дисторшен ещё куда ни шло (хотя там она искажать будет недостаточно), а в бытовое аудио - не нужны такие решения. Лучше уж традиционно, на транзисторах/ОУ.
  7. #8446
    Minsk
    Нужна-ли настолько подробная красная зона? Ограничиться парой сегментов +3 и +6.
    Зачем ограничиваться парой - сегментов у нас достаточно. Перегрузочная способность тоже хорошая, штатного индикатора в этом плане не хватало.
    На нижнюю строку вся надежда. Отсутствие индикации не позволяет делать новые режимы, например, три скорости или автореверс. Новые версии прошивки будут работать только с новым индикатором с дополнительными светодиодами.
  8. #8447
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это коэффициенты PID, величины безразмерные. При расчетах интегральный коэффициент умножается на период дискретизации (получается размерность сек), а дифференциальный делится (получается размерность 1/сек). Еще коэффициенты при расчетах масштабируются, чтобы они влезали в 8 бит.
    Если выходная переменная u регулятора описывается выражением
ID:	365611 , (5.36)
    где:
    t - время
    K - пропорциональный коэффициент (безразмерный)
    Ti - постоянная интегрирования (размерность времени)
    Td - и постоянная дифференцирования (размерность времени)
    регулятора, то такой регулятор называют ПИД-регулятором.
    https://www.bookasutp.ru/Chapter5_2.aspx
  9. #8448
    Minsk
    У меня в структуре kpid_t все коэффициенты безразмерные. А дальше при вычислении PID они умножаются или делятся на период дискретизации PID, тогда появляется размерность времени или обратного времени.
  10. #8449
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Нужна-ли настолько подробная красная зона? Ограничиться парой сегментов +3 и +6. Не?
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Информативность нижней строки ни как не мешает. Надо додумать, что на нее вывести. Думаю её надо реализовать.
  11. #8450
    Minsk
    Она будет реализована обязательно (фактически, уже реализована на платах версии на 50 сегментов). Осталось нарисовать трафарет. Функций для нижних светодиодов есть много, а мест только 10. Вот я и хотел коллективно сформировать оптимальный набор.
  12. #8451
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    попробуйте вот так.
    2-а варианта.
    uint16_t TPid::Execute(uint16_t inp)
    // http://www.ets.ifmo.ru/denisov/dsp/lec13.htm
    // https://www.bookasutp.ru/Chapter5_4_6.aspx
    // http://we.easyelectronics.ru/Theory/...praktikov.html
    // PID-регулятор реализован в дифференциальной форме:
    // Y(n) = Y(n-1) - Kp*[X(n)-X(n-1)] + Ki*Err(n) - Kd*[X(n)-2*X(n-1)+X(n-2)]
    // Ref - значение натяжения, которое хотим поддерживать
    // K.p - коэффициент усиления
    // K.i - постоянная времени интегрирования
    // K.d - постоянная времени дифференцирования
    // uint16_t Xp; //inp(n-1)
    // uint16_t Xpp; //inp(n-2)
    // int32_t Yp; //out(n-1) * SCALE_Y
    // static uint8_t const T_SAMPLE = 4; //период дискретизации PID-регуляторов, мс
    // static int32_t const TEN_MAX = UINT16_MAX; //макс. значение кода натяжения
    // static uint16_t const T_UNITS = 1000; //дискретность задания натяжения 0.1%
    // PID-регулятор рекуррентная реализация:
    // Y(n) = Y(n-1) + Kp*(Err(n)-Err(n-1)) + Ki*Err(n) + Kd*(Err(n)-2*Err(n-1)+Err(n-2))
    // В соответствии с уравнением (13.7) для вычисления нового значения управляющего сигнала
    // необходимо помнить лишь прошлое значение управляющего сигнала и значения сигнала ошибки
    // на текущем и двух предыдущих шагах дискретизации. Каждый раз вычисляется только приращение
    // управляющего сигнала по сравнению с предыдущим его значением. Такой алгоритм
    // называется скоростным. Уравнение скоростного алгоритма цифрового ПИД-регулятора
    // представляет собой разностное уравнение цифрового фильтра со входным сигналом e(n)
    // и выходным сигналом u(n).
    // 13.7
    // Y(n) = Y(n-1) + Kp*(1+Kd/T_SAMPLE)*Err(n) + (-1)*Kp*(1+2*Kd/T_SAMPLE-T_SAMPLE/Ki)*Err(n-1) + Kp*(Kd/T_SAMPLE)*Err(n-2)
    Добавлено 29.02.2020 года.
    Как вычислить значение ошибки.
    Err(n) = Ref - inp
    Err(n-1) = Ref - Xp
    Err(n-2) = Ref - Xpp
    Тогда с учетом данных выражений, уравнения выглядят так.
    // Y(n) = Y(n-1) + Kp*((Ref-inp)-(Ref-Xp)) + Ki*(Ref-inp) + Kd*((Ref-inp)-2*(Ref-Xp)+(Ref-Xpp))
    // 13.7
    // Y(n) = Y(n-1) + Kp*(1+Kd/T_SAMPLE)*(Ref-inp) + (-1)*Kp*(1+2*Kd/T_SAMPLE-T_SAMPLE/Ki)*(Ref-Xp) + Kp*(Kd/T_SAMPLE)*(Ref-Xpp)
    Вы вычисляете разность (сумму) текущего, предыдущего и n-2 значения натяжения, НО никак НЕ значение ошибки.
    Как вычислять ошибку я добавил выше.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.02.2020 в 07:09.
  13. #8452
    Новичок Аватар для Andreass_G
    Харьков
    Надо определиться, какой трафарет рисовать на 50-сегментный индикатор. Какие будут соображения насчет надписей?
    Вложение 365572
    "Tape" и "Source" не хватает.
    Индикацию скорости вывести на два 7-ми сегментных индикатора (так, мысли в слух).
  14. #8453
    Minsk
    .Леонид, попробуйте вот так.
    Не совсем понял, что именно попробовать. У меня и так реализована "рекуррентная" форма, как они ее тут называют.
    Очень не хватает. В идеале должна быть одна кнопка Tape/Source и два светодиода. Но в Э-004 с ее мутной коммутацией как это сделать? Менять панель я пока не планировал.
  15. #8454
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Добавил ответ, см. выше.
    Попробовать два варианта уравнений, но в другом представлении.
    // Как вычислить значение ошибки.
    // Err(n) = Ref - inp
    // Err(n-1) = Ref - Xp
    // Err(n-2) = Ref - Xpp
    Тогда с учетом этих выражений, уравнения выглядят так.
    // 13.7
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.02.2020 в 07:13.
  16. #8455
    Minsk
    Все верно, ошибка фигурирует только в ветке I, а в D и P - входное значение. С точки зрения регулирования это эквивалентно (я пробовал подставлять туда ошибку), а преимущество заключается в том, что уменьшаются выбросы при резком изменении Ref. Такую форму записи PID использует в своих контроллерах фирма Allen Bradley: http://bestune.50megs.com/typeABC.htm
    Так как это сделать? Поменять логику работы переключателей на панели? Как быть с надписями? Чем меня прикалывает форум - скажут, что что-то надо сделать. А как именно сделать, молчок.
  17. #8456
    Завсегдатай Аватар для Medan
    не правда, я предлагал фрезеровку надписей выполнить)) И вообще, я не сторонник что-то подстраивать под старое. Этот как достраивать к сараю кухню, сортир, прихожую, воображая, что стоится новый дом. Старое надо снести нах..фиг)) и сделать новое, Я имею ввиду новый звуковой блок с новой панелью и новыми органами управления, индикатором. Это и скорее и дешевле получится. Подстраиваться всегда сложней. Поверьте моему практическому, реальному опыту. Сколько аппаратов в мусору выкинул, или не доконченные валяются..
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Смотри выше!и все вопросы будут успешно и быстро закрыты Но вначале необходимо победить своё внутреннее сопротивление Это самая сложная работа
  18. #8457
    Minsk
    Этому мешает одно обстоятельство - человек смертен.
  19. #8458
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Панель кнопок узкая, в производстве не дорогая, сделать надо как удобнее в плане управления
  20. #8459
    Minsk
    Все это малореально. Лучше остановится на родных панелях, а переделывать только внутри. Счетчик и индикатор не считаются, они легко встраиваются в родные панели.
  21. #8460
    Тогда, я уже умер и много раз
