Страница 422 из 422 Первая ... 412420421422
Показано с 8.421 по 8.430 из 8430
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2020 в 12:22.
  2. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Из статьи вытекает, что надо уменьшать интервал (период) дискретизации T0 .
    Пробовал уменьшать в 10 раз - лучше не становится.
    Для начала я устанавливаю коэффициент Kp в 1 и смотрю, что будет.
    Мне не удалось заставить работать цифровой P-регулятор ни в каком варианте. Что-то тут не так, но найти ошибку никак не могу. Посмотрел бы кто-то свежим взглядом код, может прояснилось бы что.
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Леонид, а как дела с БП, пока отложили?
    Возникла проблема с компоновкой - управление боковыми двигателями никуда нормально не вписывается.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    И еще я Вам писал (давно) следующее при первом взгляде на схему БУ.
    Опорное напряжение для АЦП 2.56 Вольта маловато будет, при питании микроконтроллера 5 Вольт.
    Вы пошли на уменьшение измеряемого диапазона напряжений с датчика натяжения в АЦП преобразователе, при чем с самого датчика натяжения также идет небольшое выходное напряжения, т.е. сделали ошибку измерения напряжения с датчика натяжения еще большим. Да еще ADC всего 10 бит, дополнительная ошибка.
    Может попробовать увеличить опорное напряжение почти до напряжения питания микроконтроллера ? Тем самым увеличив динамический диапазон измеряемого напряжения.
    Есть же точные источники опорного напряжения на 4.096 Вольта, что уже почти в два раза лучше по динамическому диапазону измеряемого напряжения.
    https://www.analog.com/ru/products/a...ferences.html#
    TLV431 и им подобные. Примерно вот так.
    https://cxem.net/calc/tl431_calc.php
    Похоже, что 8-бит микроконтроллера здесь не хватает, нужны микроконтроллеры, умеющие работать с плавающей точкой, а не с "псевдо" плавающей точкой.
    Цитата.
    "В сравнении с 32-бит, 8-битные МК производят в 4 раза больше циклов обращения к памяти и большее количество команд для копирования того же объема данных. Также, например, ARM позволяют выполнять по 2 команды за такт."
    Я еще тогда Вам говорил, давайте начнем делать БУ на ST32Fxxx на самых простых типа STM32F103 , 105 , 107 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.02.2020 в 16:02.
  4. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Датчик не даст 5 В. Ограничением динамического диапазона сверху является опорное напряжение, а снизу - шумы. Но шумов я не вижу. Измеренные сигналы с датчиков натяжения - идеальная ровная линия. Поэтому динамического диапазона здесь хватает. Не в этом проблема.
    Зачем здесь точный опорный источник? Нет смысла поддерживать натяжение с высокой точностью. Не в этом проблема, а в устойчивости.
    На основании чего сделан такой вывод? Процессор у меня занят процентов на 10 по времени. Но как распорядиться его вычислительными ресурсами - я не знаю.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А операционный усилитель ОУ зачем тогда на входе ?
    Только чтобы инвертировать напряжение с датчика с "-" на "+" ?
    Вот на ОУ сделать усилитель по напряжению, чтобы расширить динамический диапазон.
    Леонид,
    еще замечание.
    Смотрю Ваш код прошивки микроконтроллера платы БУ.
    Есть опыт работы с EEPROM микроконтроллеров.
    Значения (блок значений) в EEPROM необходимо писать два раза одно и тоже (лучше даже три раза).
    Считывать два (три) разных блока и сравнивать значения. После некоторого времени записи / чтения EEPROM начинают "биться" ячейки EEPROM .
    Если позволяет место EEPROM, мы писали 3-и раза, считывали 3 раза и сравнивали, выбирали значение дважды или трижды совпавшее.
    Писали блок значений так, например, с адреса 0, с адреса 128 с адреса 256, так же читали.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.02.2020 в 17:59.
  6. Частый гость Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от bobinnik Посмотреть сообщение
    Интересно а как лампадный можно втюхать в транзисторный аппарат с 15-ти вольтовым питаловом схемы
    Кто мешает добавить отдельный транс для анодного и накального напряжений или домотать на "родной" транс нужную обмотку? Или вообще сделать для УВ батарейное питание...
    Особо упоротые могут организовать, как в "аудиофильской" материнке AOpen AX4B-533 Tube в начале прошлого десятилетия, импульсный источник анодного.
  7. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Максимальное выходное напряжение LM358 при напряжении питания 5 В составляет где-то 3.5 В. Выигрыш по отношению к 5 В составляет всего 3 дБ. Стоит ли игра свеч, если это требует внешнего ИОН? Да и не нужен здесь широкий динамический диапазон. При стабилизации натяжения все время работаем в окрестности одной точки - номинального натяжения.
    а PWM, я так понял, в микроконтроллере ATMEGA64-16AU всего 8 бит ?
    Нет, есть PWM 16 бит, но я использую его в режиме 14 бит для увеличения частоты ШИМ. Этого хватает. Проблема здесь совсем не в аппаратной части, а в программной. Я очень плохо разбираюсь в цифровых регуляторах, поэтому не знаю, как его довести до ума.
    Если что-то переделывать, можно было бы сделать контроллер боковых двигателей на STM32 с двумя аппаратными ЦАП, тогда из петли уйдет постоянная времени фильтра ШИМ. АЦП там более точный (12 бит) и более быстрый. При желании можно задействовать 4 канала АЦП и реализовать умножение управляющего сигнала на коллекторное напряжение регулирующего транзистора. Одновременно этот же процессор мог бы таймерами захватывать данные с датчиков вращения боковых узлов. А управлять всем этим от центрального процессора. С другой стороны, если центральный в будущем будет более мощный, все можно будет сделать на нем.
  8. Частый гость Аватар для pencak
  9. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    немного юмора
    Прикольненько! У меня тоже есть похожий на самодельной плате из-под утюга. Вот думаю, распаять, или может тоже продать, раз такое продают?
  10. Частый гость Аватар для pencak
    распаять
    Не надо, продайте лучше, желающие точно найдутся - hand made, exlusive from author
  11. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не знаю, сейчас все хотят на заводских платах.
