Страница 421 из 1107 Первая ... 411419420421422423431 ... Последняя
Показано с 8,401 по 8,420 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8401
    Киров
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Все красиво и логично крутится, а звук после ревокса— ужас. Все ув, какие были, поперетыкал, все хрень... что то я начинаю расстраиваться от этого конструктора
    Все аналогично... осталось жгуты сменить, хотя бы к БГ правильные шнурки припаять
  3. #8402
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    - Что? Не заводится?!
    - Да...
    - А ты стекло протирал?
    - Протирал.
    - Бампер протирал?
    - Протирал...
    - Фары протирал?!
    - Протирал!
    - По колесам стучал?!
    - Стучал!
    - НУ ТОГДА НЕ ЗНАЮ!
  4. #8403
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Я про А77 раньше писАл... Теперь его донорские органы крутятся в Эл-ке 004...
  5. #8404
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Я тоже писал. Один приехал в состоянии новый. 4 рифы и поехали во всех режимах. второй приехал - 4 рифы +емкость и подстроечник в бп и тоже поехали во всех режимах. Даже в мыслях нет разбирать на органы. Все просто, кондово, и РАБОТАЕТ ХОРОШО. Кстати один продаю. Пока 30 рублей. В Москве.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    Кстати э004 тоже одну продаю. Только подсоберу. Работать будет, скорее всего все, но не уверен про бу, с нормальным бп, полностью обслужена по механике, с ревизированными платами. шумодавы приложу все, по желанию можно будет реализовать 8\11 плат.
    А то перебор у меня катушечников.
  6. #8405
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему RIAA корректора проверили ?
    Я выложил файлы на предыдущей странице. Смотрите.
    По платам индикатора, все, кто написал в личку, записаны в порядке поступления сообщений.
    Платы сделаны, сейчас в пути. Ждемс...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.02.2020 в 10:31.
  7. #8406
    Москва-Якутск
    Евгений! Приветы. Если я не записался на плату индикатора и есть еще возможность, запиши плз. Блок управления мы с Константином сами заказали, есть 3 лишних.
    По корректору - все распечатано, в выходные (корректор на даче) буду подробно сличать с натурой, доложу.
  8. #8407
    Minsk
    Если кто-то вдруг захочет заказать платы индикатора, то стучитесь в личку, будет новая версия плат с некоторыми изменениями.
  9. #8408
    Киров
    Не заводится?!
    заводится, без проблем - весь БМЭ "взадницу"))) вместо него (или выносной) лампадный УВ на своём питании и всё...
  10. #8409
    Minsk
    лампадный УВ
    Ну если лампадный, то будет в доме не только красиво, но и тепло
    Начал описывать историю создание нового БУ - ссылка.
  11. #8410
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Евгений, по вашему призыву на платы "стукнул" в личку на индикатор V1 и V2, но так и не понял улыбнется мне удача или нет. Ну и естественно заказал сам! Правда заказал 5шт панелей, в черном - BU.revC+Meter.V1+Counter.rev5 производство окончено жду отправку, по сумме вроде дорого, но если раскидать на все что в результате придет, то копейки.Нажмите на изображение для увеличения.
    Естественно буду делиться, Если Леонид Иванович примет подарок, то три панели свободны!
    Последний раз редактировалось nvv957; 27.02.2020 в 15:19.
  12. #8411
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Если Леонид Иванович примет подарок, то пара панелей свободна!
    Сейчас я заканчиваю новую ревизию плат индикатора, уже есть желающие заказать.
  13. #8412
    С индикатором понятно, а БУ и Счетчик rev5, тоже не примете?
  14. #8413
    Minsk
    Счетчик rev5 мне уже давно прислали. Уже и прошивку выложил, на новой плате отлаживал.
  15. #8414
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Хозяин барин.
    Платы заказаны, сделаны, идут посылкой.
    Ранее написал, что все кто мне написал в личку, получат платы.
  16. #8415
    Евродупло
    Цифровая САР оставляет неоднозначное впечатление. Она получилась слишком капризной. Аналоговый PID-регулятор работает всегда и при любых условиях. Возможно, цифровую САР можно допилить, но сейчас я даже не знаю, куда копать. Подумываю даже сделать глупую работу и собрать аналоговый PID-регулятор, чтобы убедиться в одном из двух. Или цифровой никуда не годен и следует выбросить его. Или, наоборот, в аналоговом тоже не все гладко и цифровой предпочтителен. Например, из-за своей гибкости, которая может потребоваться при реализации всяких дополнительных режимов. В аналоговом что-то поменять можно только с помощью паяльника.
    Иваныч, может откатить таки в аналог? Всё же стабильное поведение системы очень важно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #8416
    Minsk
    Пока не знаю. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Вообще как-то с новым БУ некомфортно. Хочется выкинуть все новые функции, но тогда возникает логичный вопрос - зачем вообще новый БУ?
  18. #8417
    Это по тому что, Вы знаете его с зачатия, а простой пользователь примет это все как норму жизни!
  19. #8418
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид, вот эти ссылки Вам Не помогут случаем ?
    Из статьи вытекает, что надо уменьшать интервал (период) дискретизации T0 .
    Цитата из Вашей статьи.
    "Цифровую САР натяжения ленты решил построить следующим образом. Сигналы датчиков натяжения поочередно считываются с помощью АЦП, период выборок 1 мс. Несколько выборок усредняются, в результате получается период дискретизации, задаваемый константой TSAMPLE."
    Цитата.
    "Основным эффектом, который появляется при дискретизации и который часто "открывают заново", является появление алиасных частотв спектре квантованного сигнала в случае, когда частота дискретизации недостаточно высока. Аналогичный эффект возникает при киносъемке вращающегося колеса автомобиля. Частота алиасного сигнала равна разности между частотой помехи и частотой дискретизации. При этом высокочастотный сигнал помехи смещается в низкочастотную область, где накладывается на полезный сигнал и создает большие проблемы, поскольку отфильтровать его на этой стадии невозможно."
    Вот еще.
    "Настройка пропорционального коэффициента Kp
    Для начала я устанавливаю коэффициент Kp в 1 и смотрю, что будет. Растет слишком медленно – увеличиваю. В какой-то момент начнутся перелеты и колебания. Значит, многовато – уменьшаем. Исчезли – немного увеличиваем. Начались – немного уменьшаем. Исчезли — … И так далее, пока не надоест. В итоге получили достаточно устойчивый пропорциональный регулятор, который надо немного скорректировать (надо ли? Если все работает вполне качественно, то не морочим себе голову и считаем, что все настроено)
    Настройка дифференциального коэффициента Kd
    Понемногу наращиваю коэффициент Kd — 0.5, 1,… Колебания системы уменьшаются, все работает красивее… Пока не происходит обратное – начинаются мощные выбросы. Все, перерегулировали, уменьшаем.
    Итак, имеем выбросы – уже меньше, но все равно имеем. Самое то сгладить, притормозить воздействие!
    Настройка интегрального коэффициента Ki
    Шаманим дальше. Берем совсем немного – 0.1 для начала. Можно попробовать и небольшое отрицательное значение. Смотрим, пробуем, крутим…
    Процесс этот – настройки – итерационный. Стоит пробовать разные варианты, начинать сначала. Для меня он по-прежнему туманен и шайтанен."
    http://www.ets.ifmo.ru/denisov/dsp/lec13.htm
    https://www.bookasutp.ru/Chapter5_4_6.aspx
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.02.2020 в 15:13.
  20. #8419
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    Интересно а как лампадный можно втюхать в транзисторный аппарат с 15-ти вольтовым питаловом схемы
  21. #8420
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Леонид, а как дела с БП, пока отложили?
